Embout de guidon et bocal (frein Av/Ar et embrayage)
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Embout de guidon et bocal (frein Av/Ar et embrayage)
spider566 a écrit:Honda ne ce serait pas embêté a faire 2 diamètres différend. A par la contenance je pense qu'ils sont identique.
Au pire le jour ou tu fait le montage tu test juste si le ct029 rentre a la place du frein.
Je voudrais la même taille de bocaux (équilibre visuelle )
Pour l’arrière pareil le ct025. Pour moi le 027 est trop gros.
A moins que je monte
+1
pour l arriére celui ci est nickel mais cher le bout
Il est a 99€ c'est "que" 30€ de plus que le bocal rizoma.
J'ai peur de passer le cap, je n'est jamais changé cette pièce et la flemme de faire une purge du liquide de frein.
Ça veux dire quoi "nissin" c'est la modèle abs ?
J'ai trouver une photo sur ce qui ressemble a nos CB.
http://www.krax-moto.com/14319-bocal-frein-arriere-alu-gsg-cb-1000-r-honda.html
spider566- cb50
Nissin c est une marque.
Après c est vrai que les maître cylindre avec bocal intégrer c est vraiment bien esthétiquement parlant après il faut voir se que sa donne au niveau du freinage parce qu il faut pas oublier que c est lui qui donne la puissance au freinage au circuit dans lequel il est intégrer ... donc il faut quand même prendre de la bonne qualité ...
spider566 a écrit:Il est a 99€ c'est "que" 30€ de plus que le bocal rizoma.
elle ressemble tellement que c est une photo d une platine de cb1000r
et nissin et la marque de ton MC comme brembo par exemple
ton freinage ne change pas niveau puissance c est ton MC qui donne la puissance de ton freinageOrigine4 a écrit:Nissin c est une marque.
sur la photo le MC est d origine c est juste le bocal qui est a 99 euros que tu adapte sur le MC
Je vais déjà prendre les 2 rizoma pour le guidon et sûrement lui pour l'arrière. Mais cette hiver. Je vais repeindre les platines au passage.
spider566- cb50
Origine4 a écrit:Tu n à pas de pied à coulisse ?
Il faudrait juste regarder le diam du rond et la distance entre le centre du petit trou et le centre du rond.
Malheureusement non. Et sans difficile de voir une quelconque différence.
J'attends début septembre pour faire monter tout ça. Même si je me doute que c'est faisable, purger tout ça correctement ça m'inquiète un peu. Le système ABS est un peu particulier.
flymann- cb50
C est clair que sur une ABS la purge est beaucoup plus compliqué que sur une moto sans ...
Je te conseil d acheter un kit de purge automatique, sa ne coûte pas excessivement chère et sa t aider beaucoup je pense !
flymann a écrit:Origine4 a écrit:Tu n à pas de pied à coulisse ?
Combien tu a de durites avec l'abs ? Combien tu les a payer sans indiscrétion ?
spider566- cb50
Avec l'ABS il y a 6 durites je crois (ou 7 j'ai un doute), et pour le tout avec en plus les fixations qui vont bien (y a un répartiteur 3 voies aussi) il y en a pour 175€ je crois.
C'était à 219€ mais j'ai réussi à avoir genre 20% de réduction avec un bon.
flymann- cb50
flymann a écrit:Avec l'ABS il y a 6 durites je crois (ou 7 j'ai un doute), et pour le tout avec en plus les fixations qui vont bien (y a un répartiteur 3 voies aussi) il y en a pour 175€ je crois.
ca pique quand méme
Quand même tu me dira si ça change beaucoup le freinage. Tu va faire le montage toi même ?
Et dire que des classiques c'est moiter prix.
Tu peux me donner le lien ou tu les a acheté ?
spider566- cb50
Pour le lien voilà :
http://www.3as-racing.com/A-161611-durites-de-frein-1000-cb-r-abs-2008-2013-avant-et-arriere.aspx#.U_nXAmMwob8
Je les ai acheté là, et j'avais un code réduction à -20% je crois.
Apparemment il y a ici aussi :
http://www.accessbk.fr/A-12501-kit-durites-frein-aviation-cb1000r-08-11-abs-avant-arriere.aspx
Sinon le montage est prévu pour début septembre. Je pense plutôt le faire faire, mais j'avoue que j'hésite.
Le modèle ABS est quand même bien chiant à purger sois-même.
Et faut que j'en profite pour poser les bocaux.
flymann- cb50
flymann a écrit:Pour le lien voilà :
Je vais attendre les retours.
Tu a testé si le CT029 passe sur le frein ?
spider566- cb50
vous en etes ou de vos bocaux les gas
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TUTO] Adapter n'importe quel bocal de fluide (embrayage + frein)
» Bocal de frein adaptable cheap ?
» Demontage embout de guidon ,
» Embout de guidon orange
» embout de guidon
» embout de guidon
Page 2 sur 2
