[TUTO] Adapter n'importe quel bocal de fluide (embrayage + frein)
Salut apres une chute j'ai du remplacé mon boacl de frein car il s'est cassé ...
Apres avoir fait le tour sur le net, aucun adaptable mis a par du rizoma ou de l'origine vu le systeme de fixation :
Donc je me suis penché sur la chose car mettre 60€ dans un bocal de frein c'est bon ...
Donc voila l'astuce il suffit de commandé deux RACCORD DE MAITRE CYLINDRE ARR (REF.43503-MFN-D01) chez honda pour env 10€ piece et voila ce que ca donne :
Ensuite en faisant un patte maison on peut mettre n'importe quel bocal de fluide ... voila le rendu avec ma patte et des bocaux de ebay a 18€ piece :
En esperant que ca pourra vous servir
Re: [TUTO] Adapter n'importe quel bocal de fluide (embrayage + frein)
par contre c'est pas encore nettoyé
coco13- cb1000
Ouais perso, j'aurais passé un coup de nettoyage avant d'ouvrir qui que ce soit histoire de rien faire rentrer dedans....
Sinon la pièce noir qui se met a la place du bocal d'origine, elle est prévu spécialement pour le cb ou c'est une universel? J'ai jamais vu ça c'est bizard?.....
Et puis, faut trouver la durite !!!
NICO1000R- cb250
Avant d'ouvrir ?? Ça c'est ouvert tout seul en tombant lol
J'ai pas nettoyer car j'ai le moteur ouvert encore
Pour la pièce noir oui c'est prévu pour le cb elle est sur le maître cylindre arrière ;)c'est l'origine Honda !!
Boutade de ma part biensur je sais très bien que t'es en plein chantier avec le cb je passe du coq à l'âne mais j'ai vu un shoei noir et jaune fluo qui irait bien avec la nouvelle deco
coco13- cb1000
Non pas possible me font mal les shoei ... Et puis depuis que j'ai goûté au HJC je reviens pas en arrière ...
Moi aussi j'ai un rpha 10
coco13- cb1000
J'avais un Arai avant et celui la est vraiment mieux, plus leger et surtout moins cher !!
Pas mal l astuce
Mais ........ comme sur celle de Southblade , les durites me pique les yeux .
La c'est posé a blanc rien n'est fixé car je les ai pas encore recu c'est celui de l'arriere que je "balade" pour faire les pattes et regler le tout ... apres je vais raccourcir les durites !!
Pas mal l'astuce....merki....parce qu'en effet les rizzo a 60€ pièce..... Bon g pu qu'à allé voué Honda et la bay alors....
xenon_addicted- cb100
J'en ai mis aussi pour le frein et ca marche tres bien ... le bocal ne sert qu'a ne pas dejaugé en fait ...
Sur piste on supprime meme le bocal arriere, tant que la durite qui arrive au MC est pleine de liquide ca freine quand meme
Oui faut juste surveiller le niveau quand les plaquettes s'use .
bon, cool, je vais m'y attaquer alors.....car le gros bocal plastoc fait vraiment moche maintenant a coté de celui la!!
Oh oui ! C'est rien OU les 2 ( les 3 si l'on est pointilleux...)xenon_addicted a écrit:bon, cool, je vais m'y attaquer alors.....car le gros bocal plastoc fait vraiment moche maintenant a coté de celui la!!
DroOp'S- cb1000
oh ben t’inquiètes que j'ai déjà fait l’arrière aussi!!!!
bon 3eme reservoir pose, mais les durites ne resistent pas au looquid...elles deviennent poreuses et suintent...
Ça me le fait aussi je me demandais si c'était pas de l'eau car j'ai eu un gros problème d'humidité dans mon garage ...
non c buen du looquid....c visqueux..du coup la durite sc'est coudee...
Punaise, vu que les durites suintent et même qu'elle coudent, je suis passé acheter de la durite spéciale pour looquid.........16€50 le mètre.........j'aurai eu quasi aussi cher avec un mètre de durite que pour les 2 bocaux chinois..........ils se gavent les revendeurs.....après ils s’étonnent qu'on commande en chine!!!
» Embout de guidon et bocal (frein Av/Ar et embrayage)
» Bocal de frein adaptable cheap ?
» problème bocal maitre cylindre frein
» Fuite bocal de liquide de frein avant
» Levier de frein embrayage
