Le Deal du moment : -17%
249 €
+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 35 sur 38 Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38  Suivant
Montage cornets full et power commander III - Page 35 Empty Re: Montage cornets full et power commander III
Message par olivertoy Ven 19 Juin 2015, 16:18
TriNkiLL Zer06 a écrit:WD40 sur les pipes
Ca sort tous seul , jen et demonté 10/20/1000 Shocked  mdr  sa sort tout seul , ya pas de risque force plus alors en fesant levier .
En fait je viens de regarder la page 26 et moi j'ai fait levier plus bas au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
C'est con j'ai tout remonté !!!
Message par Origine4 Ven 19 Juin 2015, 20:24
Pour ma part j ai tapé sur la boîte à air avec maillet caoutchouc et elle est sortie sans faire de dégât
Message par titoineu Dim 21 Juin 2015, 16:35
olivertoy a écrit:Bon bah suis coincé !!! impossible de sortir cette foutue boite à air.
Pour les colliers j'ai desserré les 2 colliers coté culasse coté gauche et coté droit j'ai desserré les 2 colliers coté boite a air.
mais là je ne vois vraiment pas comment elle peut sortir !! y'a pas de place !!! No No No No
pourquoi tu as pas desserré les colliers du coté rampe d'injection? enfin les 4 du meme coté je veux dire
si non moi j'ai tapé un coup à la main pour voir, et ensuite j'ai fait levier en mettant un chiffon et nos soucis !
titoineu
Message par olivertoy Dim 21 Juin 2015, 18:02
J ai desserré les plus accessibles, cote rampe y en a un avec la tête de vis vers l intérieur de la moto et je n ai pas de tournevis assez long.
Message par olivertoy Dim 21 Juin 2015, 20:14
Est ce que si on desserre les 4 colliers coté boite a air on arrive a plus facilement a "déboîter" que lorsqu on desserre cote culasse ??
Message par titoineu Dim 21 Juin 2015, 21:53
bah tu vas galérer pour le deuxième d'un coté, il est pas dans le bon sens d'origine, mais moi j'en ai un peu bavé, suffit de bien faire levier avec un bon tournevis à l'endroit indiqué, tu met du chiffon sur ton tournevis pour pas abimer la peinture et ça se déboite d'un coté et après tu déboites de l'autre
titoineu
Message par ninodelpic Mar 23 Juin 2015, 08:51
J'ai du m'arrêter cours de route aussi, alors que tout est installé pc5, autotune ...
Mes cornets pourrissent dans un tiroir, j'ai les boules. Avec vos conseils je vais me relancer dans l'aventure, il n'y a pas de raisons que je n'y arrive pas.
Tout est tellement compact on comprend même pas comment c'est possible de la sortir .... alors de la remettre.
Olivertoy tu t'en es sorti finalement ?
ninodelpic
ninodelpic
Message par AIRIK Mar 23 Juin 2015, 09:07
Euh............................ Non rien ! siffleg3
Message par Soub Mar 23 Juin 2015, 09:38
+1   Montage cornets full et power commander III - Page 35 206721 Montage cornets full et power commander III - Page 35 206721
Message par olivertoy Mar 23 Juin 2015, 18:15
ninodelpic a écrit:J'ai du m'arrêter cours de route aussi, alors que tout est installé pc5, autotune ...
POUAAAAAAAAAA OUI, la galère pour la DEBOITER cette satanée boite à air, j'ai dévisser finalement les 4 colliers coté boite a air et non coté culasse. Le 2ème collier utiliser le méthode des 2 écrous de 8 mm pour s'en servir de contre écrou et dévisser, que j'ai laisser d'ailleurs au remontage.
Petit coup de soufflette avant démontage pour virer les éventuelles saletés, protéger les cotés du réservoir , il vient taper sous le guidon quand on le soulève.
Il m'a fallu mettre du WD40, tirer , utiliser la méthode de tournevis pour faire le levier à plusieurs endroits et faire ça au moins 5-6 fois de suite , j'en ai chier et rechier et transpirer à grosses gouttes !!! d'ailleurs mon dos s'en souvient encore , ce soir suis rincé !!!
j'ai bien mis 5h50 en tout et 1h30 pour déboiter la boite à air.
Une fois déboiter faire sortir latéralement la boite à air, ça va un peu prés mais les 2 vis qui tiennent la petites barre en alu sous la boite à air = galère à dévisser, carrément pas accessibles.
Une autre vis chiante celle qui tient la pâte de maintient du boitier CDI, la vis du bas.
Avec ces multiples démontage j'ai foiré le pas de vis en plastique de la vis du haut du cache du filtre à air. J'ai mis du téflon sur la vis avant remontage pour faire plus large, ça tient mais ça risque de ne pas le faire à la longue.  Si quelqu'un a une solution pour refaire un pas de vis en plastique suis preneur.
Sinon j'ai fait un petit essai de 10-15 kms , c'est beaucoup plus souple , ça monte plus vite dans les tours, il me reste à affiner le réglage du memjet.
Bon c'est pas transcendant non plus hein !!!
Dans mon cas pas besoin de virer le systhème PAIR, pas de pétarades =>config pot et décata arrow, fitre a air d'origine.
Bien content d'avoir fini, j'espère a ne pas avoir a faire la manip inverse !!!
Message par olivertoy Mar 23 Juin 2015, 18:43
TriNkiLL Zer06 a écrit:Dans une des pages du TuTo j explique avec photo comment sortir la boite en une seconde .... sans forcé .... sans difficulté
Coté droit tu peut faire levier avec un GROS tournevis.
 Ah alors là j'aurais bien aimé que ça se déroule comme ça !!! 1 SECONDE => moi 1h30 en forcant et avec beaucoup des difficultés !! Question Question Suspect Suspect Montage cornets full et power commander III - Page 35 338424 Montage cornets full et power commander III - Page 35 338424
J'ai m^me démonter sans le tuto, je l'ai appris par cœur.
Message par Black Betterave Mer 24 Juin 2015, 07:52
Mode Admin et/ou Modo ON !!
Je me dois de vous rappeler qu'il est interdit de modifier sa moto pour augmenter sa puissance pour rouler sur route ouverte
SAUF si vous ne l'utilisez plus que pour faire de la piste. Donc je vous souhaite à tous de bonnes sessions sur vos circuits respectifs !!
Mode Admin et/ou Modo OFF
Message par ninodelpic Jeu 25 Juin 2015, 08:03
Salut olivertoy, merci pour la synthèse de ton expérience.
Si je peux me permettre et si tu veux profiter a fond de tes 5h50 de travail, il faudrait que tu neutralises le système pair. Ce système sans cata fout la grouille sur l'injection et ta moto marche clairement mal. Tu as encore la sonde lamda ?
Pour te dire sur la plupart des bécanes équipée de ce système, quand tu change le pot et que le cata est retirée, les mécanos le neutralise. Sur la bandit de ma femme je ne l'avais pas encore neutralisé et le mécano l'a fait sans que je le lui demande direct lors de la révision. --> la moto ne pétarade plus et est beaucoup plus souple, alors que la bandit n'est pas un modèle de souplesse avec une injection ....
De mon côté, je n'ai pas encore les cornets de monté (je vais m'y remettre grâce à vous), mais avec le pc5 la moto est vraiment bien réglée et super souple. Même si tu le vois pas sur 10-15km, les modifications de ta meule vont quand même pas mal modifier le fonctionnement du moteur.
Niveau consommation, je consomme de moins en moins (map en cours de personnalisation avec autotune, table AFR normale) : 200km avant réserve.
ninodelpic
ninodelpic
Message par olivertoy Jeu 25 Juin 2015, 11:26
Salut ninodelpic,
Pour répondre à ta question , oui j'ai toujours la sonde qui est vissée dans le Y arrow.
Pour ce qui est de neutraliser le système pair, a vrai dire je pense que je vais le laisser, je n'ai pas de pétarade et pour l'instant la moto semble bien fonctionner.
Un des gars en début de ce tuto (je ne sais plus qui c'est ??) a la m^me config que moi et n'a pas enlevé le pair.
En installant le memjet j'avais viré le système pair , mais j'avais encore les cornet bridés, et là dans cette config enlever le système pair à fait l'effet inverse, j'avais des petites pétarades ?? Suspect donc je l'ai remis en service et là plus rien.
Je vais laisser le pair en fonctionnement et voir à la longue comment le moteur se comporte, j'espère que je vais plus avoir de calages intempestifs, chose que je pense avoir réglé en laissant la chicane dans le pot, et là j'en suis quasiment sur, la chicane a un rôle très important pour le bon fonctionnement de la sonde.
Quand au réglage du memjet, j'espère vraiment trouver le réglage idéal sans trop enrichir, pour l'instant suis sur 8.
Quand à la conso, perso je m'attends à ce que ça monte, j'étais à 6.5 max avant .
Message par gt92 Jeu 13 Aoû 2015, 08:51
J'ai besoin d'un petit retour de personne utilisant la map 502.
J'ai fini le passage en full avec:
-PC5
-cornets full
-filtre dna
-decata et pot arrow thunder
-pair neutralisé
Avez vous eu un effet genre la moto ne prend mal ses tours a très bas régime (genre au départ d'un feu par exemple)?
Je rajoute également a qu'a la deceleration mon pot petarade, malgré que j'ai bouché le pair.
Bizarre cette histoire scratch .
gt92
gt92
Message par gt92 Lun 17 Aoû 2015, 11:46
Je vous fait un petit retour.
Esteban m'a gracieusement offert ses maps de son ex cb1000r, a bas régime elle réagi beaucoup mieux,mais pétarade toujours.
verdict le 31 aout après le passage au banc.
gt92
gt92
Message par Origine4 Lun 17 Aoû 2015, 12:32
Tu a bien neutralisé le système pair ?
Message par gt92 Lun 17 Aoû 2015, 12:51
Origine4 a écrit:Tu a bien neutralisé le système pair ?
Oui, le système pair est bouché.
gt92
gt92
Message par ninodelpic Dim 27 Mar 2016, 09:21
Aye montage des cornets terminé.  Je peux dire que j'ai utilisé toutes les astuces du forum.
Temps raisonnable 4h au total.
Liste des astuces :
- demontage collier côté moteur
- levier avec tune vis et chiffon sur boîte air côté droit
- petits Scotch sur toutes les fiches pour en oublier aucune, notamment le capteur sur la boîte à air (haut droit)
- wd40 pour aider à remettre le merdier
Très utiles : large jeu de tournevis longs et courts.
Le connecteur essence est toujours aussi chiant à enlever.....
ninodelpic
ninodelpic
Message par SD_Voyez Sam 09 Juil 2016, 19:02
Bonjour à tous Smile
Je me suis décidé a passer en Full, j'ai les cornets et un filtre KN.
Je me demandais si je pouvais déjà les monter avant d'installer un PCV (j'ai cru comprendre que le CDI francais faisait plus ou moins l'affaire en attendant) ?
Au final j'aimerai rajouter derrière le PCV et un autotune (ca chiffre vite punaise) d'ici septembre.
Par contre, j'ai compris qu'il me fallait une map au plus proche de ma config avec un autotune, est-ce que quelqu'un aurait une map qui correspondrait a ma config a me partager ?  Montage cornets full et power commander III - Page 35 516187
- Filtre à air KN
- Pot laser GP Pro (avec cata)
Merci !!
SD_Voyez
SD_Voyez
Message par DILA9185 Lun 16 Jan 2017, 14:53
Merci à Dennys39 king2 pour ce tuto qui m'a servi à l’installation des cornets full que j'ai acquis auprès de notre Pedrosdelavegas king2 que je remercie aussi pour sa réactivité.
J'ai pris mon temps pour le faire et j'en ai un peu chier pour enlever et remettre la boite à air , j'ai presque fini de remonter le tout... cheers Je souhaite bon courage au Cbtiste qui entameront cette cauchemardesque aventure affraid non je blague icon_mrgreen un peu d'outils,de la patience et un minimum bricoleur/euse et le tuto bien-sûr c'est faisable clapping .    950623 HONDA Laughing
DILA9185
Message par Grenouille Lun 16 Jan 2017, 17:31
Super les Tutos, ça sert tjs, et on remercie tjs le gars qui l'a fait car c'est super utile avant de se prendre la tête ! lol!
Message par DILA9185 Lun 16 Jan 2017, 17:52
Le TOP les mecs king2
DILA9185
Message par Grenouille Lun 16 Jan 2017, 17:57
Et pis c'est tjs sympa de mettre un p'tit mot de remerciement comme tu l'as fait Dila. Wink
Message par DILA9185 Lun 16 Jan 2017, 18:56
940193 C'est le minimum syndical Montage cornets full et power commander III - Page 35 516187
DILA9185
Message par Grenouille Lun 16 Jan 2017, 19:44
Je suis d'accord, mais tout le monde ne le fait pas. Wink
Tu vas avoir droit à un bon point ! lol!
