+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 36 sur 38
Page 36 sur 38 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38
Re: Montage cornets full et power commander III
Je suis d'accord, mais tout le monde ne le fait pas.
Tu vas avoir droit à un bon point !
Grenouille- inscrit(e)
Black Betterave a écrit:Mode Admin et/ou Modo ON !!
Je me dois de vous rappeler qu'il est interdit de modifier sa moto pour augmenter sa puissance pour rouler sur route ouverte
SAUF si vous ne l'utilisez plus que pour faire de la piste. Donc je vous souhaite à tous de bonnes sessions sur vos circuits respectifs !!
Mode Admin et/ou Modo OFF
Bonjour , quelqu'un a installé le Power commander 5 ? le nouveau modèle ..
j' ai trouvé les map , mais alors lequel prendre , lol :
http://www.powercommander.com/powercommander/product-details.aspx?mdlyrid=16-013&make=19&model=210&make-n=Honda&model-n=CB1000R&year=2011&mk=19&mdl=210&yr=2115
Dioxyd- cb50
c'est un peu suivant ta configuration
il y a eu beaucoup de post a ce sujet avec la barre de recherche tu devrait pouvoir les retrouver
PC5 commandé .. à bientôt pour le démontage montage etc..
Dioxyd- cb50
bon courage
Soub a écrit:bon courage
j’espère que ça va bien se passer , je pose une journée ..
D'ailleurs je change les bougies en même temps .. en espérant que ça me retarde pas de trop ...
Dioxyd- cb50
Bizarre, en regardant la boite du power commander 5 , je n'ai pas de son O2 éliminator, et mon boitier et de couleur noire ( nouveau modèle ??) , bref je ne comprends pas pk je n'ai pas la sonde :
et bizarrement sur une notice d'installation plus récente sur leur site , ils ne parlent plus de la sonde :
Dioxyd- cb50
ouiSoub a écrit:
réponse de Dynojet :
C'est normal. Dynojet ne fournit ni ne vend aucun équipement de modification de capteur d'O2 en stock auprès d'un quelconque commandant Power. Nous suggérons de laisser les capteurs d’oxygène de série du vélo installés, connectés et fonctionnels. Cela garantit que l'efficacité maximale est toujours maintenue lorsque vous conduisez dans des conditions de charge faible.
Faites-nous savoir si vous avez d'autres questions.
Cordialement,
Chris Kelly
Dynojet Research Inc.
2191 Mendenhall Dr.
North Las Vegas, NV 89081
1-800-992-4993
Dioxyd- cb50
Euh...j'suis pas sûr de piger. Au final ils veulent absolument que tu laisses la sonda lambda quoi ?
Ca va pas poser problème pour tout ton montage ?
Borgil- cb500
Borgil a écrit:Euh...j'suis pas sûr de piger. Au final ils veulent absolument que tu laisses la sonda lambda quoi ?
Ben dans les anciens montage tu m'étais une sorte de résistance "O2 éliminator" à la place de la sonde lambda , maintenant ils ne fournissent plus dans la boite, et je pense que le PC5 pour le coup se sert peut être des valeurs de la Lambda ...
Dans tt les cas, le branchement dans la notice n'en parle plus ...
Mon boitier est noire maintenant alors que les anciens modèles sont rouge ..
Pour l'installation je n'ai pas de problème , mais sur le fonctionnement je n'en sais rien du tt ??
Au pire ça vaut 20 euros sur Ebay l'elimnator de O2
Je suis preneur de tt infos ..
D'ailleurs je n'ai pas de catalyseur sur la moto et j'ai pourtant la sonde lambda , c est pas pour autant que j'ai un défaut moteur ou autre ...
il me faut un spécialiste
Dioxyd- cb50
sur l'ancien il fallait la débrancher ce qui te causait le défaut moteur c'est pour éviter le défaut moteur qu'ils fournissaient le shint
maintenant si tu ne la débranche pas tu n'aura pas de défaut
reste a savoir pourquoi a une époque pas si loin il fallait la débrancher et plus maintenant je suis curieux de la réponse
est-ce qu'il y aurais des pc5 pour moto débridé sans boitier "ECU" et d'autre débridé avec changement du boitier par concession
Soub a écrit:sur l'ancien il fallait la débrancher ce qui te causait le défaut moteur c'est pour éviter le défaut moteur qu'ils fournissaient le shint
Merci pour l'info, je précise que le boitier que j'ai reçu semble être différent au niveau de la couleur par rapport à l'ancien PC5 , es ce que l'électronique est identique ???
la réponse de Silver performance :
Après appel chez notre fournisseur, il me confirme la polyvalence de leur notice et désormais Dynojet ne fournis plus les éliminateur de sonde puisqu'il ne sont pas obligatoires.
Leur coordonnées pour plus d'informations : Tournay Distribution - 865 route de Louhans - 71470 Montpont en Bresse - Tél :03.85.72.90.06
Cordialement
Davy
Dioxyd- cb50
Je rejoins Soub : l'ancien modèle n'arrivant pas à travailler avec la sonde, il fallait la shunter.
Si le nouveau y arrive...rien d'anormal à la laisser brancher, bien au contraire.
Vérifie directement auprès d'eux
Borgil- cb500
autres de qui ?? le revendeur FRANCE n'ont pas plus d'infos que les messages que j'ai mis au-dessus ... je vais essayé de renvoyer un mail à SAN FRANCISCO..Borgil a écrit:Je rejoins Soub : l'ancien modèle n'arrivant pas à travailler avec la sonde, il fallait la shunter.
Dioxyd- cb50
Je me permet de poser une petite question en passant:
mon cb 2013 est en full y compris sur la carte grise, avec cata et pot d origine. y a t il un intérêt à poser un PC5 ? une 2 eme question qui en découle: niveau légalité, ça passe ou pas?
ouichiba- cb1000
en full sur la carte grise de 2013 ? il vient de l'étranger ?ouichiba a écrit:Je me permet de poser une petite question en passant:
Si je ne me trompe et les autres personnes te le confirmeront, ton CDI est configuré FULL avec la configuration origine , je ne pense pas qu'il y est un intérêt à en faire plus ??
Légalite , je ne sais pas ..
Dioxyd- cb50
l’ancien proprio s’est fendu d un changement de cdi par honda, et donc une carte grise modifiée pour l’occase, car c’est légal si abs et norme antipollution euro 3 :-) c’est donc en tte légalité que je roule avec 125 bourins, d’ou ma question en effet!
ouichiba- cb1000
eh ??ouichiba a écrit:l’ancien proprio s’est fendu d un changement de cdi par honda, et donc une carte grise modifiée pour l’occase, car c’est légal si abs et norme antipollution euro 3 :-) c’est donc en tte légalité que je roule avec 125 bourins, d’ou ma question en effet!
C est pas euro 5 et ABS obligatoire la nouvelle réforme pour être en full ???
Je savais pas que Honda changeait la carte grise ? Du coup si tu es bon préfecture , tu es ds la légalité non ?? ou je ne comprends pas ta première question
"En résumé Depuis le 15 avril vous pouvez donc procéder à la remise en configuration d'origine des motos de plus de 100 chevaux. Pour ce faire il faudra être titulaire d'un véhicule immatriculé « Euro 3 » et équipé d'un système d'ABS. Il vous faudra passer par le constructeur ou le distributeur pour l'opération et demander une nouvelle carte grise, à votre charge pour cela.
L'attente a été longue mais ça y est : il est enfin possible de rouler avec des motos à leur puissance d'origine sans être bridé à 100 chevaux. Les concessionnaires vont pouvoir distribuer leurs grosses cylindrées et les propriétaires pourront, en toute légalité, procéder au débridage de leur moto.
Bon c est bien Euro 3 mais abs , elles sont euro 3 non cb ?
Dioxyd- cb50
Dernière conversation avec Dynojet :
moi :
Pour conclure, le nouveau Power Commander 5 peut fonctionner avec la sonde lambda?
Et cela ne pose pas de problème lors de l’exploitation d’un CB1000RA avec un échappement décatalysé?
Merci pour vos informations
réponse :
Oui. C'est correct.
Chris Kelly
2191 Mendenhall Dr.
1-800-992-4993
moi :
réponse :
Oui. C'est correct.
Chris Kelly
2191 Mendenhall Dr.
1-800-992-4993
Dioxyd- cb50
c’est bien pr ça que je pose la question: Le PC5 ne sert finalement qu’à passer en full pr 1/5 du prix de la modif légale, ou est ce qu’il y aurait un intérêt autre?
ouichiba- cb1000
je ne pourrais te répondre mais d'après ce que j'ai pu lire , tu peux affiner au mieux ta courbe d'accélération....mais bon je pense que ta cartographie origine full doit être optimisé , va sur le post "sur modif PCI origine"ouichiba a écrit:c’est bien pr ça que je pose la question: Le PC5 ne sert finalement qu’à passer en full pr 1/5 du prix de la modif légale, ou est ce qu’il y aurait un intérêt autre?
Dioxyd- cb50
j’vais y faire un tour par curiosité, merci!
ceci dit, je lui trouve déjà une bonne pêche comme ça, bien au dessus de mes qualités de pilotage. Par ailleurs, madame fait bien suffisamment la gueule quand j’enfume son ER5 bridé... et je suis pour la paix des ménages (surtout le mien :-) )
ouichiba- cb1000
» Power Commander 3 + cornets full + Flitre à Air OCCASION : votre avis?
» Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
» astuce montage cornets full svp?
» banc de puissance pour montage power commander
Page 36 sur 38
