+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 1 sur 38 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
Montage cornets full et power commander III Empty Montage cornets full et power commander III
Message par DENNYS 39 Jeu 01 Jan 2009, 22:44
Suite au montage de mes cornets et de mon PCIII j' ai décidé vous faire un tuto
déja petite photo du CB
Montage cornets full et power commander III P1010058
passons aux choses sérieuses
-premièrement enlever les 2 selles
-enlever les caches latéraux
Montage cornets full et power commander III P1010059
pour déposer le rèservoir
- déposer les 2 petites grilles devant le reservoir
- défaire les 2 petites vis de fixation des écopes a l' interieur de la grille de radiateur
- et écarter les 2 écopes en les déclipsant du réservoir
- enlever les 2 vis avant et l' axe AR ( en rouge sur la tof ) puis maintenir le réservoir en hauteur ( mettre une cale en bois ou se faire aider )
- débrancher les 2 durites d' évent et l' alimentation en essence ( en bleu )
- débrancher les 2 prises élèctrique ( en vert )
Montage cornets full et power commander III F811
déposer le reservoir et le stocker avec les autres pieces démontés
Montage cornets full et power commander III P1010061
Coté droit :
- défaire les 2 vis de fixation du calorstat ( en haut en rouge )
- défaire la vis ( en rouge ) de fixation du boitier d' air 1 ( en bleu ) et le déboiter de la boite a air
- défaire les 2 vis du support de prise et de boitier ( en bas en rouge )
Montage cornets full et power commander III F114
- défaire les 3 vis de fixation du boitier de réserve d' air et le décaler sur le coté ( en rouge )
Montage cornets full et power commander III F212
Coté gauche :
- démonté le cache sur la prise d' air du filtre a air ( 2 vis )
- démonté la prise d' air du filtre a air en enlevant les 3 vis de fixation ( en rouge ) et le laisser pendre sur le coté
- sortir le filtre a air de son logement
Montage cornets full et power commander III F611
- débrancher la prise ( en vert )
- déposer la durite de reniflard ( en haut en bleu )
- sortir les tuyaux et faisceaux élèctrique de leur support ( en bleu ) et les mettre de coté en dessous
- enlever la vis de fixation de la boite a air ( en rouge ) qui se trouve dèrriere le faisceaux élèctrique (vis non visible sur la photo )
Montage cornets full et power commander III F1311
- débrancher la prise d' injecteur n°1 ( en haut en vert ) et d' injecteur n°2 ( non visible sur la photo )
- débrancher la prise du capteur de position de papillon des gaz ( en bas en vert )
- désserer assé sans les enlever les vis de collier de durite d' admission d' air des cylindres N°1 et N°2 ( en rouge )
Montage cornets full et power commander III F1611
Coté droit :
- débrancher les prises d' injecteurs N°3 et N°4
- débrancher la prise de capteur sur la boite a air ( croix verte )
- désserer assé sans les enlever les vis de colliers de durite d' admission des cylindres N°3 et N°4 ( en rouge )
Montage cornets full et power commander III F1711
maintenant sortir la boite a air en tirant celle ci énèrgiquement en arrière pour la déboiter des durites d' admissions ( ne pas hésiter a tiré scratch )
ensuite la sortir sur la gauche
quand la boite a air est a demi sortie déposer le support ( en rouge ) fixé par 2 vis
Montage cornets full et power commander III F1810
Montage cornets full et power commander III P1010066
Montage cornets full et power commander III P1010067
déposer le bouchon superieur de la boite a air en retirant les vis ( en rouge pas toute visible sur la photo )
Montage cornets full et power commander III F510
Montage cornets full et power commander III P1010069
maintenant vous pouvez acceder au cornets :
-déposer les cornets d' origine en enlevent les 3 vis de fixation ( en rouge )
-remonté les cornets fulls, "attention repère R pour les 2 cornets droit" ( en bleu )
Montage cornets full et power commander III F710
diffèrence entre les cornets d' origine en haut et cornets full en bas Very Happy
Montage cornets full et power commander III P1010068
Reposer le couvercle et remonté la boite a air avec tout son environnement
sans rebrancher les prises d' injecteurs et la prise du capteur de position de papillon des gaz
Maintenant positioner le PCIII sous la selle passager et faire cheminer son faisceau comme vu sur la photo ( en bleu )
Montage cornets full et power commander III F1010
Montage cornets full et power commander III F1110
-passer la fin du faisceau comportant les prises au dessus des cylindres
-rebrancher les prises en série sur les cylindres correspondant ( comme expliqué dans la notice de montage fournie avec le PCIII )
-brancher les prises en série du capteur de position de papillon des gaz
-brancher le fil de masse du faisceau a la borne négative de la batterie
-fixer le faisceau avec quelques colliers plastique le long de son cheminement
Le PCIII est pret a fonctionner ou a recevoir sa MAP
remonter le reservoir et les caches dans l' ordre inverse du démontage
une fois terminer vous etes pret a faire un essai
Première impression : Very Happy
avec configuration :pot akra avec sup cata
cornets full
PCIII
filtre a air bmc ou kn (pas encore monté)
map de chez PS performence suivant indication ci dessus
Montée en régime hyper rapide
couple impressionant affraid
ne s' éssoufle pas a haut régime
conduite très agréable de la sauce a tous les régimes
mais avoir la tete sur les épaules Shocked
jéspère que se tuto poura vous aider dans votre montage king2
DENNYS 39
DENNYS 39
Montage cornets full et power commander III Empty Re: Montage cornets full et power commander III
Message par nono1590 Jeu 01 Jan 2009, 23:06
Vraiment super ton tuto avec celui ci j'envisage enfin le montage des cornet full par moi même !!!
Merci encore !!! king2
nono1590
nono1590
Message par palito Jeu 01 Jan 2009, 23:18
Super tuto Dennys cheers sympa d'avoir pris le temps de décrire étape par étape ce chantier... ça a l'air d'être quand même la misère de changer ces p... de cornets :face:
king2
palito
palito
Message par DENNYS 39 Jeu 01 Jan 2009, 23:27
ouai c' est un peu la misere a changer affraid
pour moi c' est un peu plus facile quand meme car je suis mecanicien depuis 29 ans
mais une fois tout monté, quel pied cette moto Exclamation bounce bounce
P.... qu est ce que sa ouvre Exclamation Exclamation
DENNYS 39
DENNYS 39
Message par doohy Jeu 01 Jan 2009, 23:56
Merci pour ce tuto, super bien fait..
Je t'aurais bien demandé de me le faire, mais on habite un peu loin... mdr
eclate toi bien avec ta nouvelle machine cheers
Cool icon_v
http://tarlouze.net
Message par CHA Ven 02 Jan 2009, 00:44
super tuto,qu'est ce que j'aimerais toucher ma bille comme ca en mecanique .ca a l'air si simple ,chapeau clapping clapping clapping
Message par Tribute2U Ven 02 Jan 2009, 01:19
Très beau tuto king2
C'est clair qu'à te voir faire, on se dit que c'est du gateau mais au final c'est un sacré chantier que de changer les cornets scratch
Ma curiosité (et ma fierté) aimerait que je le fasse moi-même mais la sagesse me dit de le faire faire icon_mrgreen
Message par teamkiller Ven 02 Jan 2009, 01:40
Super tuto bravo, mais p****n, comme cela a l'air compliqué, très peu pour moi, en tout cas, chapeau clapping
teamkiller
teamkiller
Message par Black Betterave Ven 02 Jan 2009, 11:00
Tribute2U a écrit:Très beau tuto king2
Oh oui super tuto.
Un truc est clair si un jour l'envie me prend de passer en full .......j'irai voir le banquier avant et un specialiste pour me le faire..
t'es un vrai Champion
Message par DENNYS 39 Ven 02 Jan 2009, 11:29
Merci pour tous vos compliments Embarassed
je suis heureux d' avoir pu vous aider avec ce tuto Very Happy
je vous souhaite une bonne et heureuse année a tous hola
de belle journées et de bonnes routes
DENNYS 39
DENNYS 39
Message par émile R Ven 02 Jan 2009, 12:11
Si j'avais eu ce tuto pour faire le montage de mes cornets, je me serai pas autant fait c...r !
Super Dennys pour ceux qui vont se lancer...
émile R
émile R
Message par Tribute2U Ven 02 Jan 2009, 12:23
Au plus chaud de la manip', tu dois avoir 57 vis a côté de toi, faut pas oublier où elle vont lol!
Le mieux c'est d'être 2 c'est sur mais bon si j'ai personne pour m'aider et que mon concess' n'accepte pas de me le faire, j'suis bien obliger de m'y coller icon_mrgreen
Donc pour un newbie en mécanique, faut compter combien de temps ?
Car j'ai peur que tous les concess' n'acceptent pas de faire ce montage car mise en illégalité de la moto scratch
Message par DENNYS 39 Ven 02 Jan 2009, 13:09
c'est sur que les conces hesitent souvent a monter des pieces qui ne sortent pas de chez eux de plus si celles ci ne sont pas légales
donc a toi de jouer
pour ce qui est du temp pour le montage si tu n' est pas de la partie je te conseil de prendre ton temp, démonte dans l' ordre si possible prend quelques photos pendant le démontage sa sert toujours pour le remontage si tu but a un endroit.
pour déposer ton réservoir si tu es tous seul pose une cale en bois entre le cadre et celui ci pour pouvoir défaire tes tuyaux et tes prise ( tuyau d' alimentation asser dure) mais c' est vrai que l' idéal c' est d' etre 2 ( merci a mon fils qui est aussi en mécanique )
surtout stock tes pieces et tes vis démontées sur un endroit stable et propre pour mieu si retrouver au remontage ( n' hésite pas a les repèrer )
si tu but sur quelque chose tu peut toujours me faire signe Exclamation
si j' étais plus près je te filerais volontier un coup de main cheers
DENNYS 39
DENNYS 39
Message par jean Ven 02 Jan 2009, 13:22
super tuto bravo king2
Message par Black Betterave Ven 02 Jan 2009, 13:57
jean a écrit:super tuto bravo king2
Jean Exclamation si on essayé sur la tienne lol!
Ca fera une blanche de moins mais toi tu seras NOIR de colere...... lol!
Message par desmo Sam 03 Jan 2009, 01:31
Je tiens a rappeler afin de ne pas avoir d'ennui que
les motos débridées ne sont pas autorisées à rouler sur routes ouvertes en France, mais exclusivement réservé au circuit
Message par doohy Sam 03 Jan 2009, 01:45
Il est en effet important de le rappeler...
c'est le soir des mise au point...
Cool icon_v
http://tarlouze.net
Message par David974 Sam 03 Jan 2009, 02:57
MERCIIIIIIIIIIIII! mai j'pense le faire par un méca pke pr moi j'pense pa pouvoir tout remonté dans l'ordre lol
j'ai une p'tite question je compte biento monté mon tube de supression de cata (akra) sur ma titine j'aimerais metre des cornets full.
Le module akra suffit ou fau un PC III ??
Biento j'vou envoi des foto :p
David974
Message par DENNYS 39 Sam 03 Jan 2009, 09:30
Le module akra sufira pour ton tube de supression cata, mais pour les cornets full il faut metre le PC III ou le boitier full honda.
oui car les cornets seuls apportent tres peu de changement,de plus avec un apport d'air plus important il faut enrichir le melange air essence,c'est la qu'intervient le PC III ou le boitier honda. Point tres important aussi,un melange air essence bien adapté apporte la fiabilite c'est pour ca que je conseillerai de plus par la suite de faire realiser une MAP perso par un professionel Very Happy icon_v
DENNYS 39
DENNYS 39
Message par dam'$ Sam 03 Jan 2009, 11:20
tu as directement monté tes cornets full et le pc3 en meme temp.
donc comment sais tu que seul les cornets n'apporte pas grand chose car a ce que j'ai lu sur le forum tout ceux qui on monté juste les cornets ressente deja une grande différence je te demande sa car j'hesite pour le pc3 car un pc3 ne sert vraiment que si il est réglé sur banc et vers chez moi personne n'est agrée power commander donc je ne sais que faire.
dam'$
Message par jarjarbins13 Sam 03 Jan 2009, 11:36
la diffeence de taille des cornets est impressionante Shocked
bravo pour ce super tuto ou la apremiere photo j'étais perdu Laughing Laughing Laughing
Message par Bertrand Sam 03 Jan 2009, 12:10
dam'$ a écrit:tu as directement monté tes cornets full et le pc3 en meme temp.
en effet, il semblerait que les cornets seul fassent gagner entre 15 et 20 ch... Le power sert à régler le mélange air/essence correctement en cas de suppression de cata, et permet également de régler sa courbe au petits oignons...Mais bon ça fait cher le réglage pour ceux qui ont garder le cata!!! lol!
Bertrand
Bertrand
Message par nono1590 Sam 03 Jan 2009, 13:25
Je pense que Dynojet savent très bien faire les courbe pour nos machine ( en même temps le matos viens de chez eux, donc je vois pas qui pourrai mieux le faire que le fabricant lui même !!! ) donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait allez se faire faire une map personnalisé alors que le constructeur du PCIII a prévu des maps par rapport au différente configuration.
Par contre je comprends le passage au banc et la map perso si la configuration de la machine n'entre pas dans les maps crées par le fabricant !!!
Après c'est juste un avis personnel dites moi se que vous en pensé, peut être que je me trompe.
@+ la teammm !!! Wink
nono1590
nono1590
Message par Tribute2U Sam 03 Jan 2009, 13:42
nono1590 a écrit:Je pense que Dynojet savent très bien faire les courbe pour nos machine ( en même temps le matos viens de chez eux, donc je vois pas qui pourrai mieux le faire que le fabricant lui même !!! ) donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait allez se faire faire une map personnalisé alors que le constructeur du PCIII a prévu des maps par rapport au différente configuration.
Je suis du même avis que toi.
Le banc et la courbe perso c'est bon pour ceux qui sortent des config' "standards" et donc n'ont pas de maps a se mettre sous la dents ou bien ceux qui font de la piste et qui ont besoin de réglages plus pointus selon leur style de pilotage (ou bien par rapport a la piste) icon_v
Message par rico la grenade Sam 03 Jan 2009, 18:13
splendide tes explications (et ta patience) DENNY39, moi je finirai par mettre le reservoir a la place du siege passager tellement je suis doué et patient. Embarassed
