+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 19 sur 38
Page 19 sur 38 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 38
Re: Montage cornets full et power commander III
sympa dady pour avoir pris le temps de tout ces détails, sa fait plaisir.DaDy a écrit:Cher, voir même très cher... Bienvenu dans le Monda de Honda !!!modeH1 ;-) a écrit:je voulais savoir combien coûtait de débrider nos petites trottinettes?
Là où chez Suz, Kawa ou encore Yam il suffit de débrancher ou couper un fil, chez Honda il faut souvent démonter, acheter de la pièce, etc.
A la question "combien coute le débridage de nos brêles ?" je te répondrai "ça dépend du débridage choisit !"
Car oui, il y a plusieurs manières de débrider le CB.
Les CB1000R sont bridés mécaniquement (par les cornets d'admission) et électroniquement (par le CDI).
- L'original :
Tu achètes les Cornets d'Admission à l'étranger (Suisse, Belgique, Allemagne, etc.) et tu le monte en lieu et place des Cornets français. Les Cornets coutent environ 80~100€.
Tu achètes aussi un CDI étranger et tu le montes en lieu et place de ton CDI français. Ça coute environ 800~850€.
Tu achètes également une nouvelle paire de clés qu'il faut reprogrammer aussi car à chaque CDI, ses propres clés. Ça coute environ 200~250€.
Conclusion : ça coute un bras, une jambe et un rein. Total donc : entre 1080~1170€.- Juste mécaniquement parlant :
Mais bon, peut-on parler de débridage ?! Total donc : 80~100€.- Avec un boitier type Power Commander :
Tu achètes un boitier électronique Power Commander (PC) de chez Dynojet. Soit le PCIII ou le PCV 250~300€.
Tu utilises la map proposée par Dynojet. Total donc : 330~400€.- Avec un boitier type Power Commander et mapping perso :
Tu utilises fait un mapping personnalisé chez un préparateur afin d'optimiser au maximum ton débridage. Ca coute 250€.
C'est là la meilleure façon de palier au débridage #1. Total donc : 580~650€.
Perso, j'ai le cas #4. Mon débridage tout compris m'est revenu à 510€ car j'ai tiré les prix à droite et à gauche.
Mais fait des recherches sur le forum, tu trouveras nombreux sujet qui en parlent et tu pourras de faire une bonne idée sur le sujet.
oui c'est vraie que c'est pas donné mais faut avoué que sa tente bien d'avoir un peu plus sur nos trottinettes...maintenant j'ai lu plus haut que la machine était plus approuvé donc longévité plus courte mais la base de la machine c'est bien de rouler avec ces chevaux de base et non les 2/3...les voiture sont pas bridée et c'est pas pour sa que la longévité et moindre????
A moins de rouler à toc tout le temps et le moteur prend une claque...alors si on roule en se faisant plaizzz de temps à autre sa doit tourner comme il faut????
modeH1 ;-)
Le pb n'est pas un pb de longévité., mais d'assurance....le moteur est prévu des le départ comme ça... Y'à qu'en France qu'on nous bride nos bécanes....et en cas de pb, les assurances en profite pour pas payer...
Pour ma part je n'ai pris que les cornets car j'ai cru comprendre qu'avec le cata, le boîtier d'origine arrivait à corriger l'injection...
xenon_addicted- cb100
La différence se sent au changent du filtre?
Oui, surtout dans une configuration " optimisée".
Philippe 17- cb1000
Ah ok....quand tu dis optimisé, tu veux dire avec pc5 etc...?
D'accord....sur ma config avec uniquement un leovince gp, pas sûre que ça change grand chose....quand j'arriverai à la révision, je le changerait peut être....
Ca peut quand même donné un peu plus de " rondeur et d'entrain ", de plus ce type de filtre a une durée de vie quasi inusable.Pour le prix ( +/- 50 euros) je suis tenté de dire que ça vaut le coup.
Philippe 17- cb1000
Ok reçu....et les bons filtres pour le cb? DNA, k&n?
Un comparo à ce propos http://www.motovationusa.com/230-FiLTER.pdf
Ça y est cornets montés, j'ai profité du mauvais temps, mais purée qu'est ce que j'en ai ch....pas doué sur ce coup la....demain beau temps de prévu, je pourrai essayer voir la différence.... En tout cas merci pour le tuto sinon j'y serai encore....
Non petite viree cet aprem...ben suis déçu, j'ai pas trouvé grande différence.... Juste les cornets, et que le silencieux leovince, j'ai même l'impression d'avoir moin de couple....
Vu comment c cassé couille à demonter les cornets, suis quit pour prendre un pc5 alors si je veux plus de watts......
Fé ch...Honda...avec leur bridage...et vivement que cette loi à la con tombe...
C'est pas vraiment une surprise.Le couple a tendance dans cette config à monter vers le haut.Comme déja dit, un filtre pour faire respirer tout ça est le bienvenu.
Philippe 17- cb1000
Moi je te déconseille un filtre , car si tu met un filtre adaptable tu fera passé encore plus d air et ta MoB sera encore plus déréglé et marchera encore moins bien .
Si tu ne veut pas mettre de PC , y'a le MeMjet ou rbo2 qui son simple à règlé et qui se monte en 2 mn .
+1 sans filtre tant qu'il y a pô autotune .. Car la boite à air du cb est prévue pour un certain litrage d'air et un filtre option en laisse passer plutôt pas mal niveau admission en plus ... comparé au volume admis avec celui d'origine j'ai constaté le truc cet hiver ( air plus frais & + dense en + du filtre beaucoup d'air et pas assez de correction sans autotune ) ..
J'ai monté mes cornets full + filtre DNA vendredi dernier.
Perso j'ai observé une grosse différence à mi-régime. En m'insérant sur l'autoroute en 2ème, coup de gaz à fond, ça lève tout seul! D'ailleurs ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas! Moi qui ait horreur de ça, j'y vais plus cool maintenant.
Je trouve aussi que ça pousse sans discontinuité jusqu'au rupteur.
Je compte me prendre un PC5 + faire faire un réglage de tout ça.
rat-bit
+1 avec toi mon cb est équipe devil master carbone + décata + rbo2 + cornet + filtre Green pousse fulgurante de la machine à tt les régime vivement Pc 5
guigui60
Punaise....je comprends pu rien moi... Vais me prendre un filtre....des fois que....
T'es sûr qu'au montage t'as pas remis les anciens cornets?
Je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait! J'ai démonté puis je les ai remis pensant que c'était les full
Je m'en suis aperçu au moment de tout remonter, heureusement.
Sinon, ma config:
décata arrow, pot thunder dark line arrow, lambda toujours branchée, filtre DNA et cornets full.
Après, je pense pas qu'un filtre ça apporte un gros changement. T'aurais pas oublié quelque chose au remontage? Pincé un tuyau?
Sinon, ma config:
rat-bit
le green laisse passer beaucoup plus d'air que les autres , gaffe la filtration est donc en baisse
Je re-confirme que envoie du bois!
Je reviens d'une petite balade. Et encore une fois je me suis fait avoir avec un joli petit wheeling non voulu! Toujours en 2, gaz en grand à partir de 5-6000 trs et zou ça cabre (et trace dans le futal par la même occasion )
Par contre je me suis fait déposé gentillement par 2 flics en moto dans un rond point! C'est hallucinant comme ils arrivent à coucher leurs meules avec autant de décontraction
rat-bit
Si c'est du flat bm c'est pas étonnant
le tdm aussi mais c'est beaucoup moins bien ..
» Power Commander 3 + cornets full + Flitre à Air OCCASION : votre avis?
» Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
» astuce montage cornets full svp?
» banc de puissance pour montage power commander
Page 19 sur 38
