Top Block
+35
fred54
Lord_Babass
MAVERICK
andrewmos
ltrick
dinio
verstraete
charlyboy
TRIPLEH
ubb3rc4n4rd
lupo18
chpit062
CyriL 38
PhilNice
joe
judi73
gunya
Modesto
encorpluvix
predatouf
fred56
alex83
elmer
39 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Top Block
moi j'hésite entre les rossocromo et les top block, c'est sur que les top block sont un cran dessus (meme le prix ) à moins que quelqu'un du fofo à un bon plan dessus,a ce moment là ça pourrait etre interressant.
CyriL 38
Re: Top Block
oui j'ai lu le tuto mais je suis pas trop convaincu par les DPM car le point de fixation sur le bloc moteur m'inspire pas confiance en cas de chute,tu es sur qu'il va ramasser
CyriL 38
Re: Top Block
c est plus chère un cadre que des piece moteurs....CyriL 38 a écrit:oui j'ai lu le tuto mais je suis pas trop convaincu par les DPM car le point de fixation sur le bloc moteur m'inspire pas confiance en cas de chute,tu es sur qu'il va ramasser
Re: Top Block
la difficulté ces que une fois les vis démontes des support moteur et que l'on tente le montage, les vis ne rentre plus! comment avait vous résolut ce problème ?!
Re: Top Block
c'est bon j'ai fait mon choix ça sera des Top Block,je les achete chez mon concessionnaire avec une petite remise mais par contre je les monterai car sinon il me prend 110€ pour le faire et il m'a dit que personne se battait pour les monter dans son atelier car c'est la galere à poser
CyriL 38
Re: Top Block
pour moi, ils étaient presque réticents à me les vendre
et ils ont eu du retard le jour de la livraison à cause des Top Block...
bon courage pour le montage
ubb3rc4n4rd- cb100
Re: Top Block
moi il mon couter 70 euro sur ebay ,j'ai fait une tentative de montage ,mes comme déjà dit plus haut âpres que j'ai demonter le coter gauche du support moteur, j'ai remarquer que les trous été plus en face pour monter le support , je vous dit pas la galère quand j'ai tenter de faire marche arrière .. âpres une bref réflexion je me demande si en posant un crique sous le moteur pour le caler, le problème serait résolu et faciliterait le montage des bloques...
Re: Top Block
le lien ne te donnera rien, ces un particulier qui les à vendu, mis a prix 50€ vendu 70 €
Re: Top Block
Si tu veut je te les rachetent ou sinon j'ai des rizoma, on peut faire un échange + sous de ma part
alex vtec- cb100
Re: Top Block
35 mn montre en main petite astuce poser un crique sous le moteur cela facilite de le montage des vise,le moteur reste en place avec le crique e les vis rentre comme dans du beurre .....
Re: Top Block
lupo18 a écrit:35 mn montre en main petite astuce poser un crique sous le moteur cela facilite de le montage des vise,le moteur reste en place avec le crique e les vis rentre comme dans du beurre .....
Je suppose que ta moto était aussi sur béquille d'atelier lors du montage non?
En tout cas merci pour le tuyau car je vais bientot recevoir mes Top Block
Si tu as d'autres astuces pour se faciliter la vie je suis preneur. Car vu mon niveau en bricolage j'espère pas y passer 4 heures pour ce montage.
Petite précision: Vous avez serré à la clef dynamométrique ou normalement?
Re: Top Block
Si quelqu'un a un plan pour avoir des top block , un peu moins cher, je suis preneur ou alors CG si quelqu'un connait bien un revendeur ?
alex vtec- cb100
Re: Top Block
alex vtec a écrit:Si quelqu'un a un plan pour avoir des top block , un peu moins cher, je suis preneur ou alors CG si quelqu'un connait bien un revendeur ?
Perso je les ai payé 202€ au lieu de 250€ chez un fournisseur du forum Z
Mais ils sont à 199€20 sur le site clan des motards :
http://www.clandesmotards.net/conditions-generales-de-vente/tuning-moto/tampons-pare-carter/protection-moteur-topblock-pour-honda-17390.html
Re: Top Block
IamVivi1 a écrit:lupo18 a écrit:35 mn montre en main petite astuce poser un crique sous le moteur cela facilite de le montage des vise,le moteur reste en place avec le crique e les vis rentre comme dans du beurre .....
Oui la moto était sur béquille,le montage en soi et assez simple au départ avec la notice fournie on ce perd un peut,prend ton temps de bien lire la notice commence du coter gauche ,le plus difficile ces de monter les deux boulon coter radiateur celui du bas et facile mes pas celle du haut , j'ai pas utiliser de clés dynamo
» top block
» aide top block
» protection top block
» Top-block, ça vaut le coup?
» [CG Terminée] Patins Top-Block
» aide top block
Page 3 sur 5
