Amortisseur de direction Hyperpro
+25
nonosgaz
aroh
hornetsebast
PhilNice
JPM
rouske
ncp77
davedevil
Droopy
Modesto
jpz13
joe.gillian
fred56
ex frelon
Pocket
29 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Amortisseur de direction Hyperpro
quikky a écrit:y a pas moyen qu'on fasse une commande groupée
+ 3892 avec mon poto quikky !!!
y a une reelle diff entre rsc et csc je l'ai expliké plus haut dans le topic
davedevil- cb100
davedevil a écrit:bon j'ai trouvé ma réponse comme 1 grand
Le design révolutionnaire des amortisseurs de direction Hyperpro permet d'améliorer le fonctionnement des vérins. Les 2 types de vérins sont entièrement réglables sur 24 positions.
Hyperpro CSC / Constant Safety Control, à fonctionnement constant :
Ce type d'amortisseur est généralement utilisé sur circuit. En effet, à haute vitesse, il est nécessaire d'avoir toujours un amortissement de la direction. En conduite sur route, ceci, n'est pas nécessaire car la vitesse est moindre et il doit être possible de pouvoir faire un évitement, manœuvrer à basse vitesse….
Dans ces situations, trop d'amortissement de direction, ferait comme si le pneu avant était crevé.
Pour les utilisations sur route, les amortisseurs de direction RSC conviennent parfaitement à cet usage.
Hyperpro RSC / Reactive Safety Control, à fonctionnement progressif :
Fonctionnement propre à la technologie Hyperpro : Lorsque la vitesse de déplacement de la tige dans le corps arrive à une vitesse constante, le piston n'est pas freiné. Par contre, lorsque la tige subit une forte accélération (cas du guidonnage) le système hydraulique freine la course de la tige. Les amortisseurs de direction Hyperpro CSC/RSC sont :
Entièrement reconditionnables
Equipés d'un système anti-friction
Mollette de réglage et réservoir de compensation d'augmentation du volume d'huile dûe à la dilatation (intégrée dans le corps d'amortisseur sur le corps du vérin)
Système d'amortissement à tube jumelé : Le collier d'amortisseur serré sur le corps ne peut pas gêner le déplacement du piston.
Conception à faible friction : Le piston de diamètre 8 mm au traitement chromé dur spécial, dispose d'un joint spécifique pour un mouvement de déplacement régulier (sans à-coup).
Piston en une seule pièce : Pour un parfait alignement avec les guides des bouchons sans exercer une force excessive sur le piston.
Joint triple fonction ultra-étanche équipé d'un système anti-poussière et d'un double système d'étanchéité à l'huile.
Réservoir de compensation d'huile au Nitrogène : La pression du gaz empêche la formation de bulles d'air. La dilatation de l'huile en fonction des différences des températures ambiantes et du fonctionnement est compensée à l'aide de la bonbonne et n'induit aucune influence sur le fonctionnement de l'amortisseur.
Molette de réglage sur 24 positions.
et voilà
je le remets
davedevil- cb100
de toutes façon s'est que 20€ de+ le RSC s'est pas le bout du monde!
NICO1000R- cb250
4 clicks sa me parait pas beaucoup , moi pour l'instant il et régler sur 9 .
Moi 4 clic car au dela c dure a l'arrêt même avec un street
Ciao fab
Ciao fab
Southblade- cb500
aaah mais t'as un "CSC", alors ton ressenti?
la direction n'est pas trop dur en usage "normal", en cas d'évitement, tu pense que s'est facilement gérable? est-ce que ca fait l'effet "pneu avant crevé"?
je te pose ces question parce que j'ai lu tout ca comme défaut du CSC en utilisation route
NICO1000R- cb250
NON pour l instant rien a signaler , mais c'est mon 1er jour faudra voire d ici 1 semaine ou 2
pour les personnes qui en compte un jour s'en acheter un venez ICI
Voila mon ressenti concernant le CSC:
Deja ça fonctionne , plus de guidonage .
Jusqu'a la position 6,7 a l'arret sa braque bien , mais on commence a sentir l'amorto , moi je suis sur 5 pour l'instant et des que je roule je le sent plus.
Au dela de 12 c'est chaud , vers 17 on peut presque plus tourner le guidon et passer 20 faut rouler tout droit.
Pour ma part , quand je fais de l autoroute , de la ville ou campagne faudra un peu jouer de la molette , mais pas plus de 12 .
Pour l arsouille 8 et un bon compromi .
L effet pneus crever apparais vers 15,17 .
merki ca fait plaiz' d'avoir des nouvelles maintenant faudrait avoir le meme type de ressenti mais cette fois ci de qqu'un qui a un RSC......
NICO1000R- cb250
NICO1000R a écrit:merki ca fait plaiz' d'avoir des nouvelles maintenant faudrait avoir le meme type de ressenti mais cette fois ci de qqu'un qui a un RSC......
Retour d'experience après 200km ,c'est vrais que l'on peut durcir un peu, j'ai essayé à 6 clics et j'ai de bonne sensation avec le RSC.
Et pis c'est encore manoeuvrable à l'arrêt. Après c'est le ressenti de chacun.
Je roule comme cela pour l'instant et on verra bien avec plus de bornes
JPM- cb50
je roule toujours sur 4
a l'arret ou faible allure je ne le sens pas
a haute vitesse, ou wheeling, çà bronche pas
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
TriNkiLL Zer06 a écrit:Voila mon ressenti concernant le CSC:
Bon ya du changement .
Jeudi dernier resserrage colonne par mon cons , et la a faible vitesse ca me gene , un peu comme quand on change de pneu .
Et aussi le CB perd de l agilité , pour plus le sentir faut passé les 50 KMH.
Pour ma part je préfère le vendre , AVI au intéressé
TriNkiLL Zer06 a écrit:TriNkiLL Zer06 a écrit:Voila mon ressenti concernant le CSC:
tu confirmes que t'aurais préféré un RSC?
ciao fab
Southblade- cb500
Je te rejoins Christophe. Moi je le garde par contre c'est vrai qu'avec mes Pirelli en fin de vie je l'avais réglé sur 10 et après avoir installe les Michelin power 2ct j'ai due le baisser a 4. La prise en main revient au bout de quelques virolos. Du régal cet amorto en arsouille sur les routes de l'arrière pays varois pour ceux qui connaissent.
PhilNice- cb500
ca y est j'ai reçu le mien ce matin je vais prendre mon temps pour le montage et si je peu je vais tester.....
NICO1000R- cb250
pas pu tester, plein de choses a faire, ensuite on a eu une tempête de grêle donc pas pu rouler!
et demain bin y zannocent po mieux samedi replein de choses a faire
dimanche grand soleil prévu mais faut que je me repose vu que le soir je
part ds le 06 pour mini 15 jours donc s'est pas mon moment
NICO1000R- cb250
» [AGn°2] Amortisseur de direction HYPERPRO RSC CB1000R
» kit fixation pour amortisseur de direction hyperpro
» amortisseur de direction
» amorto de direction ?
» Amortisseur de direction
Page 4 sur 5
