Le Deal du moment : -17%
249 €
Démontage PSB
+5
criters
avambre
sauveur.13
pbo
9 participants
Démontage PSB Empty Démontage PSB
Message par pbo Mar 09 Nov 2010, 08:12
Salut les pros !!!
Petite question, j'aimerais virer le pignon de 15 actuellement monté sur mon Cb, hier soir en regardant un peu au niveau des carters et du poussoir d'embrayage je me suis posé une question ....
Mais comment ki faut ki tout démonter pour accéder au psb ???
Je recherche donc (a part une blonde à forte poitrine) LA méthode pour démonter tout ça sans me prendre la tête !!!
pbo
pbo
Démontage PSB Empty Re: Démontage PSB
Message par pbo Mar 09 Nov 2010, 23:01
Personne m'aime No
pbo
pbo
Message par sauveur.13 Mar 09 Nov 2010, 23:05
C'est pas une question d'amour, je t'aime bien, (enfin, c'est supositoire... mais y'a pas de raison)
C'est juste que..., je sais pas, comme beaucoup d'autres sans doute Wink
sauveur.13
http://salvadorphoto.over-blog.com/
Message par avambre Mar 09 Nov 2010, 23:25
Je regarde ca demain matin sans faute avec photos à l'appui Wink
Pitetre même que si je suis en grande forme je vous fais un zoli tuto.
avambre
avambre
Message par pbo Mer 10 Nov 2010, 06:00
Génial!!!!
Enfin quelqu'un qui m'aime ( je me fais peut être des idées...)
Merci d'avance pour tes infos
pbo
pbo
Message par criters Mer 10 Nov 2010, 08:37
Sinon faut attendre un peu il y a la revue technique qui sort dans pas longtemps Very Happy
criters
criters
Message par -OLIVERider- Mer 10 Nov 2010, 09:52
Salut pbo !
Je t'aurais bien aidé, mais j'y connais rien... Rolling Eyes
Message par pbo Mer 10 Nov 2010, 10:01
Dans ce cas tu ne rèponds pas et tu sors!!!!!!
J'y crois pas...,
pbo
pbo
Message par criters Mer 10 Nov 2010, 10:07
En même temps c'est pas compliqué normalement ^^ :
Démontage du cache (3 vis (environ lol))
Démontage du sélecteur de vitesse , pas obligé de le démonter totalement
Ensuite un bout de bois , un gros chiffon => tu met le chiffon autour du bout de bois
Tu le glisse dans ta jante pour bloque la roue , qui bloquera la chaine , qui bloquera le PSB pour le desserer
(C'est mieux a 2)
Ensuite du déserre le psb (en pression) tu donne pas plein d'accoup !! tu y va en pression et surtout au point mort !
Tu met le nouveau , tu resserre (clé dynamométrique c'est pas plus mal , d'ailleurs sur CDISCOUNT il y a la jeep pour pas cher)
ENsuite tension de chaine
Attention il est mieux d'effectuer cette manipulation quand le kit chaîne est neuf Smile voila voila Very Happy
criters
criters
Message par Black Betterave Mer 10 Nov 2010, 10:22
criters a écrit: d'ailleurs sur CDISCOUNT il y a la jeep pour pas cher)
Attention elle commence à 21Nm !!!! mais à seulement 34€
Message par criters Mer 10 Nov 2010, 10:24
Oui mais tu as vu le système de réglage ! un vrai système directement en Nm donc pas de vieille conversion ! mais il est vrai que quelques vis sont à serrer à 12 ou 14 nm (mais pour cela un petite main de bricoleur et on arrive à serrer)
sinon pour les jantes , fourches et autres c'est toujours supérieur a 20
criters
criters
Message par avambre Mer 10 Nov 2010, 11:47
Coucou,
Alors j'ai regardé ca d'un peu plus près ce matin.
Donc ton fameux psb se cache derrière ca
Démontage PSB Imgp0991
Du coup première étape démonter le sélecteur de vitesse, comme on est malin on va juste enlever la fixation au niveau de la pédale en bas et le faire pivoter comme ca on évitera de le démonter complètement
Démontage PSB Imgp0992y
Ensuite on démonte les vis de fixation (point rouge)
Démontage PSB Imgp0991f
Une fois les vis enlevé n peut commencer à galérer avec le "couvercle", ne pas croire qu'il va venir tout seul bien au contraire vu qu'il y'a encore des goujons entre le couvercle et la plaque guide chaine.
Au bout d'un moment on commence enfin à entrevoir un jour entre les 2
Démontage PSB Imgp0996g
Plus qu'à continuer comme ca et on va le sortir tranquillement....
Eh eh ca aurait été trop beau......
Petit soucis d'espace en fait.
Comme il y'a une longue tige qui vient se mettre la ou arrive le liquide d'embrayage, il faut vraiment reculer beaucoup le couvercle pour pouvor l'ôter ce qu'on ne peut pas faire à cause de la pompe à eau contre laquelle le couvercle vient buter.
Démontage PSB Imgp0998mh
On pourrai éventuellement pivoter le couvercle pour résoudre le problème avec la pompe à eau mais la c'st pas difficle de comprendre qu'on bute forcement dans le cache cadre.
J'ai passé plus d'une heure dessus à essayer un peu divers solutions mais rien à faire pas moyens de le sortir sans démonter autre chose.
Pompe à eau vaut mieux pas à mon avis et cache cadre ca demande de bien soutenir le moteur et le cadre de la moto pour être sur que rien ne bouge.
Donc voila à moins de prendre vraiment bien le temps et les précautions pour démonter tout comme il faut, c'est peut être plus sage de le faire faire par un professionnelle mais à voir combien il demande pour faire ca.
Peut etre qu'en achetant le pignon chez lui ca te coutera pas trop cher, à voir ....
Ca reste l'avis d'un amateur donc peut etre qu'un mécano plus doué aurait trouvé une solutions autre qui permette de l'enlever tel que.
Adrien Wink
avambre
avambre
Message par pbo Mer 10 Nov 2010, 11:52
L'ancien propriétaire avait vu faire le mécano lors du changement de psb, 1/4 heure.... Doit y avoir une astuce
pbo
pbo
Message par Black Betterave Mer 10 Nov 2010, 13:14
une fois le cache en plastique et le truc de l'embrayage démonté + la tringlerie du sélecteur ( environ 4mn maxi ) tu tombes nez à nez avec ton PSB et y a plus qu'a ......
Message par pbo Mer 10 Nov 2010, 13:51
Il faut sortir l'indexeur d'embrayage ??
pbo
pbo
Message par -OLIVERider- Mer 10 Nov 2010, 13:56
pbo a écrit:Dans ce cas tu ne rèponds pas et tu sors!!!!!!
J'y crois pas...,
Et après il se demande pourquoi y'a personne qui l'aime !
Nan mais j'y crois pas !!! Langue02 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424
Message par Black Betterave Mer 10 Nov 2010, 14:23
J'y crois pas...,
+1 224290
Message par pbo Mer 10 Nov 2010, 15:38
En fait c'est le contraire.... Je n'aime personne sauf moi que j'admire quotidiennement, parfois je m'idolatre!!!
Au lieu de faire des remarques sur ma personnalité propose des solutions
Comment on devient modo???
pbo
pbo
Message par manu78 Mer 10 Nov 2010, 21:57
Je réponds à la place d'Oliv (il est timide)
Alors pour devenir Modo faut avoir ce style et t'est pris d'office.
Démontage PSB Olive110
Message par pbo Mer 10 Nov 2010, 22:32
J'adoooore !!! et puis pour rouler c'est pratique et discret à condtion de ne pas te coincer une plume dans la chaine.
Comme quoi, rien n'arréte le bon gout...
Bon, si ça continue je vais aller poster sur www.fucking-blue-boy.com pour avoir un tuto et des infos pour mon psb...
pbo
pbo
Message par -OLIVERider- Jeu 11 Nov 2010, 10:16
On ne le devient pas, on naît comme çà Cool Cool Cool Cool Cool
Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 et BB toi tu sors aussi....
Bref, j'ai pas de soluce car je suis pas mécano, mais tu avais l'air si seul, dans ton topic et dans ton désespoir, que je suis venu à toi !
Oh c'est beau ce que je dis 185529
Message par Aki' #63 Jeu 11 Nov 2010, 10:43
Pour démonter le carter de Psb, il faut comme l'a si bien montré Adrien king2 démonter une partie de la commande de sélection, puis défaire les boulons qui maintiennent le cache de psb attention il y a plusieurs longueurs différentes Wink Puis retirer la commande hydraulique du cache psb, et enlever les durites d'air (de dépression d'air) et de trop plein d'essence. Le carter vient en deux parties >> la partie visible en gris anthracite plusssss une partie plate couleur alu qui maintient bien accroché ce carter de psb sur le moteur; donc il faut désolidariser les deux pour sortir plus facilement le fameux carter Wink
Après, tu enclenches un rapport en mettant de nouveau en place ta biellette de sélecteur de vitesse, et puis avec une clé kivabien tu desserres et le tour est joué cheers tu as maintenant accés à ton pignon de sortie de boites king2
ps: ça va les ch'villes Z'oliv' Démontage PSB 430371
Message par -OLIVERider- Jeu 11 Nov 2010, 11:56
Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 enfin quelqu'un qui réagit à mes propos ! Merci Xav' 556567
Message par Aki' #63 Jeu 11 Nov 2010, 11:58
Toujours-là pour remarquer tes counn'ries mdr mdr Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424 Démontage PSB 338424
Message par criters Lun 15 Nov 2010, 10:27
Par contre si tu aime ta moto , alors tu fais pas comme ça et plutôt comme j'ai dit avec un bâton et un chiffon ^^ c'est pas bon de mettre une première pour le dévisser .... vaut mieux utiliser la chaîne Very Happy
criters
criters
