-29%
269.99 € 379.99 €
Démontage de catalyseur, help !
+4
alex_b
8 participants
Démontage de catalyseur, help ! Empty Démontage de catalyseur, help !
Message par alex_b Sam 06 Déc 2014, 16:11
Bonjour !
Je viens demander conseil ou aide, ou les 2 Razz ... mon catalyseur est cassé au niveau du branchement avec un des collecteurs. J'en ai trouvé un d'occasion que j'aimerais bien monter à la place de celui en place (800e neuf chez Honda affraid ).
Oui mais voilà, le catalyseur en place ne veut pas sortir Rolling Eyes
Voilà 2 photos montrant où j'en suis :
Démontage de catalyseur, help ! Img_2012
Et ..
Démontage de catalyseur, help ! Img_2013
C'est "un peu" rouillé, ça veut pas sortir !
J'ai dévissé le pot, dévissé la vis qui tient le cata (derrière la sonde o²), et les 2 bagues cata/collecteur ne sont plus là comme vous pouvez le voir.
Démontage de catalyseur, help ! 205566  Help svp !
alex_b
Démontage de catalyseur, help ! Empty Re: Démontage de catalyseur, help !
Message par FoxEagle Sam 06 Déc 2014, 17:08
pour le degager faut donner quelque coup de maillet, marteau... et ça devrai sortir tout seul
Attention à la sonde lambda
Message par Soub Sam 06 Déc 2014, 17:25
+1 avec micka et du dégrippant si tu as Exclamation Exclamation
Message par Bamby44 Sam 06 Déc 2014, 18:21
Tu tire comme un gros bourrin et au bout d'un moment il y a bien un truc qui va venir king2
Message par REMY33 Sam 06 Déc 2014, 19:52
a par taper ,pas grand chose a faire ,tu peu demarrer la moto pour faire chauffer les tubes ,ca marche bien pour la rouille
Message par alex_b Dim 07 Déc 2014, 00:21
Merci les gars pour les réponses.
J'ai déjà pas mal tappé mais ça vient pas, j'ai un petit marteau :/ J'ai tiré comme un boeuf aussi, rien à faire.
Y'a pas mal de rouille qui est tombée par contre, ça ... !
Donc demain, dégrippant ... et gros coup de maillet !
J'ai pas envie d'aller au taf a pied lundi Sad
Ca fait 1 semaine que j'y vais avec un cata percé, ça fait un bruit de dragster !
J'ai lu sur un tuto ici qu'il y avait des silent bloc entre le cata et la tuyauterie ? J'aurais abimé des choses au vue des photos ?
alex_b
Message par Soub Dim 07 Déc 2014, 02:22
apparement non rien d abimé a par ton cata lol! mais du aurais dut mettre le dégrippant ce soir pour qu il agisse la nuit
Message par FoxEagle Dim 07 Déc 2014, 14:16
soub a écrit:apparement non rien d abimé a par ton cata lol! mais du aurais dut mettre le dégrippant ce soir pour qu il agisse la nuit
Met une couverture ou autre pour éviter d'abimer ton cata dans le doute.
Message par alex_b Dim 07 Déc 2014, 15:34
Salut !
Bon ça y est j'ai changé le cata, il était vraiment en mauvais état, bouffé par la rouille, pourtant ma moto a toujours dormi en intérieur !
J'ai mis la dose de dégrippant et je suis allé acheter une petite masse (1 marteau d'1,5kg quoi !)... le temps que je revienne ça avait un peu agis mais c'est pas la rouille qui bloquait j'ai l'impression, plutôt les silent bloc qui auraient fondu ou que j'aurais abîmé pendant mes tentatives pour retirer le cata, ça ressemblait à du gros scotch blindé avec tissage en ferraille. Au final je me suis énervé et j'ai tiré comme un gros boeuf et il est venu doucement.
Et après seulement, j'ai enlevé mon pot Rolling Eyes ... j'ai mis un coup de disqueuse sur le collier de serrage du pot, la vis ultra rouillé ... aussi. Va falloir changer ça, mais c'est moins grave, le pot tient sans le foutu collier 556567
J'ai tout remonté dans l'ordre, ça démarre, pas de bruit suspect, pas de fuite entre collecteurs / cata, pas de pétarade, ça a l'air nickel !
Je vais pouvoir aller travailler en moto demain  icon_yes
Coût de la manœuvre : 50€, soit le coût du cata dans une casse
Honda m'aurait pris 800 rien que pour la pièce icone_gne
Content icon_v
Merci pour les conseils Wink
alex_b
Message par Soub Dim 07 Déc 2014, 15:49
cool que tu ai pu arrivé a le retirer 511480
Message par alex_b Dim 07 Déc 2014, 19:50
Last but notre least..
J'ai du faire chauffer la tuyauterie pour pouvoir arracher le cata, le degrippant seul n'a pas suffit, la combinaison des 2 a donné un résultat Wink
alex_b
Message par Grenouille Lun 08 Déc 2014, 18:40
Alex, pourrais tu repasser par la case présentation, et la refaire ?
Merci.
Message par RIRI Lun 08 Déc 2014, 19:19
Sinon Sylvaine va sortir son inc_fouet et la ca va faire mal
Message par Grenouille Lun 08 Déc 2014, 19:22
C'est ça !!! et ça va saignerrrrrrrr !!  Démontage de catalyseur, help ! 338424
Message par RIRI Lun 08 Déc 2014, 19:49
mdr mdr mdr
Message par AIRIK Mar 09 Déc 2014, 17:08
Grenouille a écrit:Alex, pourrais tu repasser par la case présentation, et la refaire ?
Merci.
Bloques les posts jusqu'à une bonne présentation ! Wink
