599 €
temperature moteur
+8
mouldtr
Um@x59
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
temperature moteur - Page 2 Empty Re: temperature moteur
Message par Um@x59 Ven 13 Aoû 2010, 22:21
A gauche du réservoir derrière la grille noir face a l amorto gauche
Um@x59
Message par Um@x59 Ven 13 Aoû 2010, 22:22
Oulah suis a la bour temperature moteur - Page 2 430371
Um@x59
Um@x59
Message par Christo Ven 13 Aoû 2010, 23:11
Trop fort Nono... :-)
Cela n'a pas l'air facile d'accès pour vérifier le niveau et faire l'appoint...
Message par Aki' #63 Sam 14 Aoû 2010, 00:35
Tu peux y accéder ( au bouchon du vase d'expansion) en ôtant les pions, au nombre de deux, sur la petite grille côté gauche de la moto. Celle en plastique noir qui comble les parties creuses du réservoir vue de devant Wink
Message par vince 38 Sam 14 Aoû 2010, 09:56
pour controlé le niveau tu regarde derriere l ouie gauche tu n a pas besoin de passer par en haut.... Smile
Message par Christo Sam 14 Aoû 2010, 11:00
Super, j'imagine qu'il y a aussi un témoin d'alarme au tableau de bord en cas de niveau insuffisant, non?
Message par Black Betterave Sam 14 Aoû 2010, 11:19
nono7266 a écrit:a gauche au dessus du radiateur
temperature moteur - Page 2 Reserv10
affraid affraid affraid affraid affraid Il faut démonter tout ça pour refaire le plein de liquide de refroidissement scratch
Message par Southblade Sam 14 Aoû 2010, 14:11
Christo a écrit:Il est où le réservoir pour vérifier le niveau de liquide refroidissement?
le niveau du liquide de refroidissement ne se verifie pas au niveau du bocal de liquide, situé sous le devant du reservoir côté, derrière l'écope...
enfin si tu peux, mais le niveau se verifie a chaud, au moment ou le ventilo s'enclenche...
sinon pour vérifier c'est simple
demonte ton reservoir
le long du cadre, pres de la boite a air, tu verras un capuchon metallique d'environ 4cm de diametre
un quart de tour pour l'ouvrir MOTEUR FROID !!!
et faut que çà soit rempli a raz bord Wink
juste çà
ciao fab
Message par Christo Sam 14 Aoû 2010, 15:08
Précieuse info. sunny
Merci Fab
Message par Southblade Dim 15 Aoû 2010, 10:57
Christo a écrit:Précieuse info. sunny
Merci Fab
de rien Wink
ciao fab
