Calibration temperature PCV pour CB1000R
Bonjour A tous
quelqu un qui possède un PCV et qui n as jamais touché a la calibration de la température pourrai t 'il me donner les 10 valeurs par defaut ?
Lorsque l 'on est sur la fenêtre de calibration de temp , il faut choisir analog pour voir les valeurs par defaut .
Vu que j 'ai touché ces valeurs , mais pas notées avant .
KevinP
Re: Calibration temperature PCV pour CB1000R
Personne pour regarder sur leur PCV pour moi svp ?
je souhaite juste les valeur de la table de temperature par defaut .
il suffit juste d'aller dans le menu "tools" puis calibrate puis "engine tem input " et choisir "analog " : la table et les valeurs par defaut s'affichent .
KevinP
Pas encore monté sur ma bécane, car pas trouvé le temps. Lorsque ce sera le cas et si tu en as toujours besoin, je te les communiquerai, sauf si un gentil motard te les refile avant
ok merci a toi :-)
Personne pour regarder ca prend juste 2 mn de verifier ?
Arff svp une ame charitable .?
KevinP
» T° Moteur Idéale?
» combien pour vos CB1000R
» accessoires alu pour CB1000R
» Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
» cb1000r pour la piste
