decata arow, boitier rbo2 ou autre ?
bonsoir a tous, sur mon cb, j'ai un silencieu devil avec un decata arow, je veut me commander le boitier RBO2, mais a force de parcourir le forum je voit plusieur alternative ... que me conseileriez vous ?
Re: decata arow, boitier rbo2 ou autre ?
Salut TTk !
Moi non plus je ne sais pas quoi faire, j'ai un Devil avec décata et depuis qu'il fait chaud mon CB tourne comme une patate au ralenti...
Je me demande même si je ne vais pas remettre ce satané cata affreux !
Nemo
supprimes ta réinjection d'air tapes dans la fonction recherche réinjection d'air et tu trouvera sce que Leciaw a fait à ce sujet le ralenti sera plus stable. Sinon boitier additionnel pour corriger l'injection recommandé
Exemple >> Rbo2 ou memjet ou power commander III ou V etc....
@ TTk >> ça dépend de ton budget mais un boitier memjet ou rbo2 suffira bien juste pour corriger l'injection suite au repmlacement du silencieux et cat' d'origine
akira199 a écrit:supprimes ta réinjection d'air tapes dans la fonction recherche réinjection d'air et tu trouvera sce que Leciaw a fait à ce sujet le ralenti sera plus stable. Sinon boitier additionnel pour corriger l'injection recommandé
Oui faudra que j'essai ça aussi, cela dit j'ai remis hier le cata et j'ai enlevé la chicane du devil, le bruit est pas mal non plus mais le cata fait moche du côté droit et le ralenti est plus stable mais pas encore comme il le devrai.
Je vais rechercher un RB-02 pas cher sur le net et essayer ça.
Je vous tiendrai au courant !
Nemo
pot cata
moi j'ai une question , si on met juste un pot leovine et un y pour remplacer le cata ,est ce que sa marche bien comme sa ou il faut vraiment metre un power com ou autre boitier ???
et juste avec le pot et le y combien de cv l'on gagne ?? a part le poid biensur !!
pas de probleme de ralenti ou d'accoup ou autre ??
merçi pour vaux réponses car je suis un peut perdu et je ne voudrais pas forcement metre de boitier si possible sauf part obligation !!!!
teamwil10
Sans cat', c'est oui pour le boitier et tu peux m'croire ça fait 14000 fois que l'on aborde le sujet
Pour le ralenti, y'a un post qui parle de la suppression de la réinjection d'air tapes réinjection d'air dans la fonction recherche, tu devrais trouver
Et pour finir >> les cv et le couple apportés c'est fonction du moteur, de rodage, de l'ensemble échappement et tube /ou pas choisi et du réglage du boitier mais-là aussi il y a un tuto sur le memjet, et tout est expliqué
mais pourquoi il faut metre un boitier si on enleve le cata ???
et si je n'en met pas sa risque quoi ??
teamwil10
Parce que le cdi honda ne peut être modifié au niveau de ses valeurs mémorisées, et que la combustion est rendue incomplète. Car les valeurs sont précisément établies pour le moteur en configuration d'origine .. Sans boitier additionnel, ça risque de poser problème à terme Cherche-bien, on a déjà expliqué sur d'autres posts
teamwil10 a écrit:mais pourquoi il faut metre un boitier si on enleve le cata ???
Paske comme dis plus haut ... les données du cdi s'adaptent aux variations (air, température etc ..) mais pas pour les equipements non prevu d'origine ... (pour preuve un power C ... tu mets la map en fonction de ton pot avec ou sans cata etc ....)
Quand tu vires le cata les pressions et contre pression ne sont plus les meme c'est pour ca d'ailleurs que moins de frein moteur etc ... c'est pour ca aussi que tu perds en bas et au millieu et pas en haut !! sans boitier car les valeurs ne sont plus les meme.
(je sais les explications sont minimalistes mais ca résume bien en très gros lol, pas envie de pondre un post de 3 pages)
Thanthor- cb100
bon ba je vois que je suis obligé de metre un boitier fait ch..... encore sa en plus !!
et ou je peut trouver ce boitier ??
merci a vous pour toutes ces info
teamwil10
Faut remercier M'sieur Honda surtout eux et leur choix de respecter à la lettre les lois
Ces boitiers sont dispos à peu près partout Faudrait comparer sur le net
teamwil10 a écrit:bon ba je vois que je suis obligé de metre un boitier fait ch..... encore sa en plus !!
Pour l'avoir testé sans....Oui il faut un boitier, cela dit maintenant lequel choisir je ne sais pas trop, RB02 (environ 180 euros), Memjet ( je sais pas le prix), le top doit être le Power commander car il gere toute l'injection à lui seul mais avec le passage au banc c'est 500 euros !
Nemo
» ARROW DARK LINE + decata RBO2 ou pas?
» Boitier RBO2
» AKRAPOVIC et boitier RBO2
» Teste boitier RBO2??
» Akra, decata, rbo2 et ralenti?
» Boitier RBO2
