Akra, decata, rbo2 et ralenti?
ltrick
MAVERICK
Bonsoir a tous,
Depuis que j'ai installer mon pot akra, le decata et le rbo2, mon ralenti quand la moto est chaude n"est pas stable il oscille entre 800 et 1500 trs/min.
Savez vous d'où cela pouvez t 'il venir? Mauvais branchement du rbo2? Mauvais réglage? peut être faut il attendre un peu que le sonde se recalibre?
et d'ailleurs comment savoir si le rbo2 et bien branchée?
Merci pour vos futures réponses et bonne soirée.
Re: Akra, decata, rbo2 et ralenti?
éfféctivement tu as un Contrôle Jeux soupapes à éffectuer rien de bien méchant... et ton ralenti se situais bien à 1200 avant?
MAVERICK- cb1000
Quand tu fais un démarrage de la moto a chaud ... le ralenti est un peu instable, j'ai ca depuis le debut alors que je suis en origine avec juste pot akra, après j'ai un peu moins d'amplitude quoi toi
Thanthor- cb100
Avant le ralenti se situait vers les 1000 trs mais été stable, la des que je m'arrête a un feu pas exemple les régime moteur monte et descend sans cesse!
je pense que ta moto a besoin d'un petit réglage. Le boitier ne doit pas modifier le ralenti, et ne peut se brancher d'une unique façon. C'est peut etre un jeu aux soupapes a refaire. Dans tous les cas, un tour par la case Concession est obligatoire.
le problème vient que tu as enlevé le catalyseur sa me fait la même chose j'ai fait installer pot arrow + decatalyseur = ralenti instable
le concessionnaire ma dit peut rien faire car il y a une sonde sur cata qui gère le ralenti donc plus de cata plus de gestion de ralenti voila se que ma répondu le concessionnaire maintenant si quelqu'un a une solution je suis preneur aussi
Je veux bien comprendre qu'un ralentie puisse varier dans une fourchette de 200tr/min, mais pas entre 800 et 1500 trs/min.
De mon coté, j'ai un rbo2, en position 1, et pas de souci particulier de ralenti (1200 a froid et 900 a chaud). Prend l'avis d'un autre concess, ça peut tjs servir.
C'est pour ça que je pose la question je pense qu'il y a un problème quelque part!! Je me demande si il es bien branché le rbo2! Comment savoir?
Pour ma part, j'ai un pot Akra full carbone + décata et sans boitier additionnel. Résultat, ralentit vacille de 200tr/min à chaud. Pas plus. Je pense passer en full dans quelques temps, je vais donc investir dans un PC5 afin de retrouver l'équilibre moteur sans la cata le temps de trouver les cornets. Sinon, vraisemblablement, le RBO² sert à stabiliser le ralentit une fois la catalyse sautée.
Si ton ralentit oscille toujours malgré le RBO², peut-être qu'il est mal branché en effet. Vérifie donc les cosses de branchement. Le réglage se fait à +3 de ce qui en résulte d'un sondage sur le forum. Mais ce réglage ne joue pas sur le ralentit. Il joue uniquement sur la richesse +/- du mélange air-carburé.
Le ralentit vacille sans la catalyse car la sonde raconte n'importe quoi. Le boitier est là pour corriger le message de la sonde. Donc le ralentit doit retrouver sa stabilité. Maintenant, si ton boitier RBO² est bien branché, alors c'est surement un autre problème, genre réglage jeu soupape...
A voir...
A voir...
DaDy- cb1000
RIEN DE TOUT CE QUI A ETE DIT AU-DESSUS
il suffit juste de débrancher la durite de ré-injection d'air qui se situe sur la boite a air et de la boucher
utilise la fonction recherche, leciaw en parle quelquepart
et tu verras tu retrouveras un ralenti stable
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
peut tu me donner le lien du post car je ne trouve pas avec le fonction rechercher
Uai j'ai trouver finalement et j'ai effectrr le manipulaion mais rien n'y fait ça commence vraiment a me gaver je trouve pas q
la solution a mon problème!!!
120177 a écrit:Uai j'ai trouver finalement et j'ai effectrr le manipulaion mais rien n'y fait ça commence vraiment a me gaver je trouve pas q
t'es sur que ca n'a rien fait???
bon ben y'a plus qu'a foutre un PC3 avec un O2 eliminator
moi j'ai
- DNA
- AKRA + decata
- PC3
- O2 eliminator
- Cornet
- debrancher la fameuse durite
aucun southy de ralenti (depuis que j'ai debrancher la fameuse durite et mis le PC3 d'un coup)
ciao fab
Southblade- cb500
» akra + supression du cata RBO2 ou MEMjet
» decata arow, boitier rbo2 ou autre ?
» ARROW DARK LINE + decata RBO2 ou pas?
» decata leovince+pot akra pas en full
» Silencieux Akra titane + décata + KN
