bruit après 35 kms
+7
trez
merckel
11 participants
bruit après 35 kms
j' ai un bruit qui viens de je sais ou .... en premier je pensais au roulement de la roue avant sa fait (rourourou) j' ai donc ramené la moto chez honda est eu me dise qu' il entend rien (super eu en tant que pro bravo) dès que je suis partie le bruit était toujours la je sais pas d' ou sa vient si sa viens peut être de la boite de vitesse je me pose la question si je doit de nouveau la ramené cher honda . si quelle qu' un a le même problème je suis tout tui
merckel- cb250
Re: bruit après 35 kms
quand tu roules tu as des tas de bruits, chaine, moteur, pot, pneu ect ...
Si ca se trouve ton bruit est "normal", essaye de te pencher pour tenter de voir si ca viens de l'AV ou AR sinon ca risque d'etre dur de deceler un soucis
Rourourou ... moi c'est mon pot qui fait ca lol
Thanthor- cb100
oui ca peut etre les plaquettes surtout si la moto est neuve ^^ mais ca ca rentre dans la catégorie bruit normal (si c'est effectivement ca, normal que ton concess ne l'ai pas remarqué ... les bruits normaux a force on ne les entend plus tellement on a l'habitude)
Thanthor- cb100
non j'ai mon bof qui a aussi un cb chez lui sa fait pas le mecano a aussi verifié les plaquette sa viend de l'avant
merckel- cb250
quand la moto etait neuve , j'avais ce meme bruit de frottement sur la roue av , c'etait les plaquettes !
ça disparait au bout de quelques centaines de kms !
trez
PSYKE a écrit:Chaîne trop tendue tirant sur le pignon de sortie de boite ???
+1
rourourou ca me l' a fait
ca me le refait quand je prend un passager un peu lourd
donc.........la chaine trop tendu
CHA- cb500
mais non il on tendu la chaine est graissé chez honda est le bruit est de devant
merckel- cb250
Justement avant la dernière révision ma chaine était nickel et quand je suis rentré j'ai pu voir qu'elle était hyper tendue et ça faisait un bruit comme les vélos.
Je vais leur interdire de toucher à ma chaine, ça devient gonflant les concess qui bossent comme des ....
Je ne dis pas que c'est ça mais à vérifier.
manu78- cb1000
Comme dit Phil la chaine peut être la cause.
Moi j'ai le cas inverse "chaine détendu" je ressentais un cognement comme si il y avait du jeu dans la direction.
Au final c'était les vibrations et les cognement de la chaine qui se ressentaient jusqu'au guidon.
JAVSPL- cb1000
Pareil depuis que j'ai fait changer mes pneus, j'entends un "vouvouvou" à partir de 50 kms, venant semble t il de l'avant... c'est assez énervant d'ailleur et j'arrive pas a en déterminer l'origine.
Je vais vérifer la tension de la chaine, mais je crois qu'elle est bonne.
poove malade
manu78 a écrit:Justement avant la dernière révision ma chaine était nickel et quand je suis rentré j'ai pu voir qu'elle était hyper tendue et ça faisait un bruit comme les vélos.
Idem pour moi à l'entretien des 6000 et depuis c'est pas touche.
En sortie des 12000, 3,3 litres d'huile au lieu de 3 et c'est pas touche aussi ...
Donc je vais chez mon conc pour le cachet dans le carnet et après les congés pour changer l'une ou l'autre pièce en garantie et puis c'est moi qui ferait joujou pour les entretiens.
Pour les bruits, première chose à faire c'est rouler en roue libre (genre tirer la un, la deux, passer au point mort et couper le moteur), ça permet de déterminer si le bruit est dans le moteur ou sur la partie cycle.
Et si ça vient de la partie cycle de voir plus précisément où il est.
Essaie ça déjà, mais comme ça a été dis ça peut être plein de choses...
Ca vient pas de la chaine, tendue correctement.
Vais vérifier la pression des pneus, ca se trouve ils me l'ont trop gonflé à l'avant...
poove malade
» Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
» réglage de la fourche besoin d'info après un tac bizare après wheeling
» bruit bizarre
» Bruit suspect à gauche
» bruit plaquette..
» bruit bizarre
» bruit plaquette..
