Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
Bruit anormale après changement de joint spy de fourche Empty Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
Message par RIKO Sam 08 Mar 2014, 01:00
 Bruit anormale après changement de joint spy de fourche 205566 SALUT A TOUS. APRES LE CHANGEMENT DES JOINTS SPY DE MA FOURCHE, JE PART POUR FAIRE UN ESSAIE SUR ROUTR ET A PEINE AVOIR FAIS QUELQUE METRES JE M'ARRETE A UN STOP ET LORS DU FREINAGE J'ENTEND UN "DOC" BRUIT ANORMALE DANS LA FOURCHE scratch  scratch  COMME SI ELLE ARRIVAIT A butée donc je continue tout ce passe bien mais des je fais un gros freinage ce fameux "doc" reviens. Pouvez vous m'aider?Quelqu'un a t'il eu vent de ce problème et avez une solution à me proposer pour y remédier . Je précise que j'ais fais le mécanique avec une documentation technique que j'ai respecté à la lettre(un grand mercie a stev56 pour le doc) . Donc d'après vous d'où peut venir ce problème? Merci  d'avance pour les différentes solution que vous allez m'apporter
infos supplémentaire
-huile de fourche 10w
-91mm de vide pour le niveau d'huile de fourche
RIKO
RIKO
Bruit anormale après changement de joint spy de fourche Empty Re: Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
Message par smoke94 Sam 08 Mar 2014, 13:24
Vérifie le serrage de ta fourche, c'est un problème récurent sur nos machines..
smoke94
smoke94
Message par smoke94 Sam 08 Mar 2014, 13:25
sinon, ca peux etre aussi tes plaquettes avant qui ont un peu de jeu.. rien de mechant
smoke94
smoke94
Message par AIRIK Sam 08 Mar 2014, 14:16
smoke94 a écrit:Vérifie le serrage de ta fourche, c'est un problème récurent sur nos machines..
+1
Et parcoures le forum, c'est un sujet maintes fois abordé ! Depuis le temps que t'es inscrit tu devrais l'savoir... !  siffleg3
Le post est clos.
