Problème electrique apres installation PDR
Bonjour à tous!!
Il m'arrive un petit désagrement apres avoir installé mon PDR Ermax. Quand j'ai démarrer la moto pour voir si mes branchements étaient ok tout aller bien. Super fier de moi (je suis une bille en méca) j'appelle ma moitié pour lui montrer le résultat et là, au moment ou je met les clignos en route g un fusible qui claque!! Je change mes fils de sens, remet un fusible et ca claque a nouveau.
HELP!!!!!!!Merci
HELP!!!!!!!Merci
xavi73
Re: Problème electrique apres installation PDR
Je pense que tu as un faux contact dans le fil d'un cligno... genre cosse mal sertie ou autre, mais de mémoire le fait d'inverser les fils des clignos ne change rien... au pire, si c'est des clignos à leds, si le sens n'est pas le bon, bah tout simplement çà marche pas...
Ensuite, tu peux aussi revérifier le branchement de ton éclairage de plaque... moi j'en avais mis un à leds et une cosse était mal sertie : résultat, quand je mettais le contact, çà me grillait un fusible (10mA), c'était celui qui servait aussi pour le compteur de la moto
Ok merci a toi, j'ai lu ton post sur le PDR, si ca marche pas j'essaierai la méthode de ton mécano mais ca me fais chier de relier les fils sans cosses, ca fait travail de gitan
xavi73
» Probleme d'installation
» Problème électrique avec mes clignos
» Probleme electrique de demarrage + ralenti !!!!!!!!
» Problème suite à l'installation d'un power commander 5
» Problème de demarrage après le plein ;-((
