29.99 €
Problème électrique avec mes clignos
+4
sousseR
ManuF
8 participants
Problème électrique avec mes clignos Empty Problème électrique avec mes clignos
Message par ManuF Sam 01 Aoû 2009, 13:53
J'ai changé mes clignos d'origine par des clignos Chaft à LED sans centrale la semaine dernière. hier soir, plus rien !! j'ai regardé les fusibles ce matin et celui dédié aux clignos et l'horloge : HS. Je le remplace, je teste et là, direct il casse.
Quelqu'un avait déjà eu ce prob et comment il l'a résolu ?
Est ce que cela peut venir dû fait que je n'ai pas mis de centrale pour réguler le clignotement ou est ce que cela peut provenir d'un court-circuit ?
D'avance merci
ManuF
Problème électrique avec mes clignos Empty Re: Problème électrique avec mes clignos
Message par doohy Sam 01 Aoû 2009, 16:13
A mon avis c'est un court circuit, tu devrais reprendre tes branchements..
Cool icon_v
http://tarlouze.net
Message par sousseR Sam 01 Aoû 2009, 17:00
jai eu un souci similaire, tous comme toi je n'ai pas de centrale cligno mais moi c'était juste un cligno qui a lacher du a un court circuit .....
sousseR
sousseR
Message par RIRI Sam 01 Aoû 2009, 17:39
+ 1 court circuit c'est sur
Message par jean Sam 01 Aoû 2009, 18:15
ça peu être aussi un circuit court Problème électrique avec mes clignos 338424 Problème électrique avec mes clignos 338424 Problème électrique avec mes clignos 338424
Message par c_ballo Sam 01 Aoû 2009, 18:29
Sur que c'est ça
c_ballo
c_ballo
Message par ManuF Sam 01 Aoû 2009, 18:37
Merci à tous pour toutes vos réponses Laughing
Ca confirme ce que je pensais... alors direction "atelier de bricol" !! lol!
ManuF
Message par le dragon Dim 02 Aoû 2009, 10:32
Salut ManuF je vois que pas mal d'entre nous ta deja repondu mais moi pour ma part j'ai installee aussi des clignotants a leds chaft et aucun probleme juste un soucis de rapiditee de fonctionnement mais ca et du a que je n'est pas changer ma central cligno voila donc regarde bien ton branchement tu doit avoir un soucis a plus tard LE DRAGON qui te salut
le dragon
le dragon
Message par ManuF Dim 02 Aoû 2009, 12:26
merci Le Dragon, je vais regarder mon install et je vous tiens tous au courant.
En tout cas, encore merci pour vos réponses icon_v
ManuF
Message par Black Betterave Dim 02 Aoû 2009, 19:36
C'est certainement le circuit qui cout icon_mrgreen icon_mrgreen
regarde voir mieux si c'est pas ça mdr mdr
Message par ManuF Lun 03 Aoû 2009, 22:07
Bon,ben,après démontage,changement du fusible et remontage,tout re-marche !!! j'ai juste isolé les raccords électriques. Je pense à une masse avec une vis de fixation du support,mais sans certitude. Encore merci de votre aide
ManuF
