Probleme d'installation
Je voudrais savoir comment on installer la béquille d'atelier arrière Bikelift avec sa broche sur ma cb1000r. J'ai essayé d'enlever la capuchon de l'axe du bras oscillant sans succès du coup je vois pas comment l'installer.
-ma broche dispose a son bout un genre de collier qui m’empêche de la mettre dans la béquille, faut-il l’enlever ?
Merci de m'aider a l'installer.
Jack.LEE
Re: Probleme d'installation
Hello, alors pour la broche oui tu dois retirer le papillon ensuite tu insères ta broche dans la béquille ( pas de jeu de mots salaces svp ) et tu remet le papillon perso j'ai utilisé une pince croco pour retirer le papillon.
pour le capuchon il suffit de tirer dessus légèrement si il ne sort pas fais levier tout autour avec un petit tournevis plat il se peut que le capuchon soit collé ou n'ai simplement jamais été retiré
c'est super simple et ça prend 3 minutes
euh juste une question tu as bien essayé de retirer le capuchon côté gauche hein??!!!! du côté de la chaîne ???!!! car l'autre côté je suis pas sur que ça passe bien pour maintenir la moto sur une béquille arrière montée à gauche
oui j'ai mis du coté gauche (si je ne confond pas ma droite et ma gauche ). je te remercie pour ton aide, j'avais peur de casser le capuchon en forçant trop mais effectivement c'est la première que je l'enlève du coup c peut être "collé" comme tu dis.
Jack.LEE
» demarrage difficile à chaud
» Problème de clé...
» Démarrage très difficile
» Problème freinage
» probleme de xenon
» Problème freinage
» probleme de xenon
