Supression de l'électrovanne de réinjection air.
+37
Diese
virollo
ymora
nonosgaz
xd
Reuno
crouz26
RomsS
honda 1000r
ExminiZ
Anth81
p'tit 89
olive91
Philippe-
niko
x44
seboulle
willygas
PIERROT
Dammax
stivshady
jpz13
41 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Supression de l'électrovanne de réinjection air.
Ok,J ai lu ton sujet pour l amorto ..
crouz26- cb50
Décata avec le pot d'origine c'est juste parce que j'ai pas encore acheté le pot (question de budget...) mais ça ne va pas tarder.
Pour le filtre, c'etais celui d'origine; donc je pense pas que ça fasse de mal de le changer
Le PC5 ou memjet c'est assez cher, et faudrait que je passe en cornets full non?
RomsS
Pour le memjet t'es pas obligé non, moi je suis en decata, ix race, filtre dna et memjet (je l'ai pris d'occas a leciaw)
ed_2a- cb1000
C est sur que c est un coup tout se matos! Surtout quand tu pars de zéro! J avais déjà le decata et le pot g&g , j ai acheter le pc5 et l AT d occaz.
Le Green t apporte sûrement trop d air! Retire le en attendant que tu t équipe car c est ton moteur qui va pas aimer! Perso j ai tourner un moment avec le decata le pot sans chicane et j avais des retour dans le pot mais pas de. Quoi paniquer!
crouz26- cb50
Salut! Je viens de boucher la réinjection des gaz et j'ai toujours des détonations beaucoup moins mais toujours un peu..
Ma config full + décata et silencieux devil + rbo2 (+3) et rapid bike 3..
Fait chier! je vais finir par faire flasher le cdi en cup version italien j'aurais des watt en pagailles et plus de problemes! lol!
Reuno
Je connais pas le rbo3 (perso pc5), mais si sa pétarade tjr sa doit venir des réglages du boitier....
crouz26- cb50
la condamnation de la reinction d'air est bien etanche?
crouz26- cb50
Je vais voir ça.. Il faut que je redemonte! Tu as les diamètres je vais mettre une vis dans la durite mais il me fait le diamètre..
Reuno
Quelqu'un aurait le diamètre de la durite qu'il fiait boucher? Merci.
Reuno
Regarde page 3 , diamètre 14 et 18 mm. Tu peut mettre les tampon de pied de chaises c'est ce que j'ai mis
xd- cb50
Si je mets une vis ø14 dans la durite c'est pas mieux?
Reuno
Mets une bille dans la durite,en+ tu pourras rebrancher ta durite sur la boîte à air.
Avec un peu de WD40 ça rentre mieux.
Moi aussi j ai un peu de pétarades malgrès le système pair bouché .
Je pense qu un bon reglage du power commander sur banc et tout va rentrer dans l ordre
nonosgaz- cb50
J'ai pas non plus envie de payer encore 250€ pour un passage au banc.. Je vais essayer de régler le rbo2 comme il le faut..
Reuno
ASTUCE
Pour la suppression du système PAIR, j'ai utilisé une bille en métal
1 Trouver une souris de PC à boule.
2 Virer le revêtement caoutchouteux de la bille.
3 Déconnecter la durite.
4 Insérer la bille dans la durite.
5 Reconnecter la durite
C'est propre, ça fonctionne et surtout ça peut s'enlever facilement
ymora- cb50
bonjour
c'est la durite au-dessus du rond vert en haut à droite ?
https://nsa19.casimages.com/img/2010/11/02/101102034646304561.JPG
virollo
NOT FOUNDvirollo a écrit:bonjour
oui desole la photo ne veut pas apparaitre tant pis j'ai trouvé
mais est ce sur qu'il n y a pas de pompe en plus de l'electrovanne vu que la boite à air est en depression (Honda appelle ça ENS. DE SOUPAPE, INJECTION D'AIR D'ECHAPPEMENT ) donc si on bouche ...??
et la sonde lambda elle doit bien en tenir compte de ce surplus d'air ?
je comprends mieux ceux qui suppriment tout et refonds une cartographie sur banc avec boitier (THORN-BIKE ?)
pour ceux qui l'ont supprimée ont ils regarder la couleur de leurs bougies avant et apres ?
desole pour toutes ces questions
virollo
Sur le FoFo jamais entendu quelqu un qui et vérifié ses bougies .
Tu peut faire comme ça aussi :
https://www.cb1000r.org/t16712-tuto-vire-completement-le-systeme-pair#549342
merci trinkill
si ça fait pas de default de debrancher l'electro (comme ecrit sur le TUTO) il suffit de la debrancher et elle restera fermée non ?
dommage il n'y a plus grand monde qui parle de cette manip
virollo
Pas de code panne c est sure , testé et approuvé .
Dans la logique OUI , a toi de faire le test .
Je vais faire la manip quand j'aurai le temps, cette aprem c'est remplacement liquide de frein, d'embrayage et refroidissement
HS: trinkill tu connais la quantité de DOT4 pour freins et embrayage?
stev56- cb1000
un bidon de dot4 sera suffisant pour l'ensemble de la purge Steven
y a pas grand chose en quantité dans un circuit de frein moto
merlin56- cb1000
Merci mon poulet!
Comment va?
Je pense rouler demain, ça te branche?
Comment va?
stev56- cb1000
» De l'eau dans la réinjection d'air
» Question sur supression du cata
» TUBE DE SUPRESSION AKRAPOVIC
» Supression Système pair ( encore lol )
» Supression reposes pieds arrières
Page 4 sur 6
