35 €
Supression de l'électrovanne de réinjection air.
+37
Diese
virollo
ymora
nonosgaz
xd
Reuno
crouz26
RomsS
honda 1000r
ExminiZ
Anth81
p'tit 89
olive91
Philippe-
niko
x44
seboulle
willygas
PIERROT
Dammax
stivshady
jpz13
41 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Supression de l'électrovanne de réinjection air. Empty Supression de l'électrovanne de réinjection air.
Message par leciaw Sam 08 Aoû 2009, 15:07
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà viré la réinjection d'air dans l'échappement sur le CB1000R, je pense que c'est la cause de mes détonations et qu'on dise que ma moto tourne pauvre alors que ce n'est pas le cas.
Si quelqu'un l'a déjà fait, est ce qu'il pourrait me donner son ressenti, savoir s'il a juste bouché la paire d'entrées d'air sur le couvre culasse ou s'il a carrément viré le système.
Et donc, s'il a viré le système d'électrovanne ou simplement débranché la vanne, est ce qu'un défaut est apparu ?
Merci de vos réponses
Supression de l'électrovanne de réinjection air. Empty Re: Supression de l'électrovanne de réinjection air.
Message par leciaw Sam 08 Aoû 2009, 16:44
Valà
Message par Michou Sam 08 Aoû 2009, 19:56
Salut
A quoi ça sert qu'Honda se décarcasse ,si vous voulez tout enlever
lol! lol!
Message par leciaw Sam 08 Aoû 2009, 20:00
Lol une réponse enfin Razz
J'enleve ça parce que je pense que c'est la cause de mes soucis de détonations dans le pot, et ce qui fait que j'arrive pas à régler ma moto...
Donc j'en appelle à votre expérience même si visiblement le moteur n'intéresse pas grand monde et que personne n'a jamais supprimé ça...
Message par rico la grenade Sam 08 Aoû 2009, 20:59
je prefere, pour ma part, laisser un pro effectuer les réglages.
Message par leciaw Sam 08 Aoû 2009, 22:22
D'accord lol
Message par Lechel001 Sam 08 Aoû 2009, 22:46
Curieuse, ta question ....
Bon, ça a pour fonction d'appauvrir le mélange , diminuant au passage les imbrûlés et permettant de passer (avec brio ! ) les normes antipollutions, c'est bien ça ?
Mais tu ne nous dis pas comment elles te viennent, ces détonations ?! As-tu le pot d'origine ? As-tu un boitier d'origine ou pas ? roules-tu en hautes altitudes, là où l'air est un poil moins dense ?
Il faudrait en dire un peu plus, Gars, parce que sur le millier de gus enregistrés sur le forum, je ne crois pas (et je suis membre et lecteur assidu du forum quasiment depuis ses débuts ) qu'il y en ait beaucoup qui se soient plaints de détonations moteur ...
J'en déduis donc que soit ton utilisation soit ta configuration mécanique sont quelque peu hors norme ?
Message par leciaw Dim 09 Aoû 2009, 11:01
Revalà Smile
Message par leciaw Dim 09 Aoû 2009, 20:35
Bon ben admission de l'électrovanne bouchée, on verra bien ce que ça donne.
Message par jpz13 Dim 09 Aoû 2009, 20:51
Salut, voilà en suppriment le pair tu va légèrement modifier la contre pression de l'échap (espace entre deux phase d'échap) tu peu avoir du mieux au niveau de tes détonations, bon éssai lol! et pour la polution Question la plupart on viré le cata donc, à côté le pair c'est vraiment minime Supression de l'électrovanne de réinjection air. 338424
jpz13
jpz13
Message par leciaw Dim 09 Aoû 2009, 21:28
jpz13 a écrit:Salut, voilà en suppriment le pair tu va légèrement modifier la contre pression de l'échap (espace entre deux phase d'échap) tu peu avoir du mieux au niveau de tes détonations, bon éssai lol! et pour la polution Question la plupart on viré le cata donc, à côté le pair c'est vraiment minime Supression de l'électrovanne de réinjection air. 338424
La contre pression ferme le clapet de retenu de l'échappement, donc aucune modification entre 2 phases d'échappement. Smile
Pour la pollution, osef lol, le cata (et son poids ! Cool ) je leur ai dis au revoir depuis bien longtemps Razz
En tout cas d'avis général de ceux à qui j'en ai parlé, ça change tout au niveau des détonations Cool
Message par SWIX Dim 09 Aoû 2009, 21:41
avec ma configuration décata + pot devil, les détonations sont nombreuses seulement quand je roule sans la chicane. Avec, j'en ai pratiquement pas. Tiens nous au jus icon_v
Message par jpz13 Dim 09 Aoû 2009, 22:25
Plus de PAIR plus de clapet.
jpz13
jpz13
Message par leciaw Lun 10 Aoû 2009, 06:19
Et si encore clapet, il se situe dans le bloc moteur.
Je te rappelle que j'ai simplement bouché l'arrivée d'air...
Message par stivshady Lun 10 Aoû 2009, 13:49
dites moi si je dis des bêtises, mais est-ce le même principe que les vannes egr sur les voitures ?
stivshady
stivshady
Message par leciaw Lun 10 Aoû 2009, 17:44
Non, l'egr est le recyclage des gaz d'échappement permettant de réchauffer les gaz d'admission, de limiter l'émission de HC et CO et de consommer moins Smile
Message par Dammax Lun 10 Aoû 2009, 20:43
leciaw a écrit:Non, l'egr est le recyclage des gaz d'échappement permettant de réchauffer les gaz d'admission, de limiter l'émission de HC et CO et de consommer moins Smile
ouais bah c'est une belle merde l'EGR ... sur ma laguna 2.2dCi bah elle est débranché cette vanne de chiotte et résultat plus de pertes de puissance, plus de voyant qui s'allume et elle passe même le controle niveau pollution !!!
Hors sujet désolé mais à titre informatif lol c'est des bons !!
extrait d'une note verte renault ...
Diagnostic : S'assurer que le moteur est équipé de la vanne EGR de marque SIEBE couleur dorée. CONFIRMER le ressenti client.
Cause : Incompatibilité de fonctionnement entre la vanne EGR de marque SIEBE et le turbocompresseur à géométrie variable.
Solution Apres Vente : Remplacer la vanne EGR de marque SIEBE par une vanne PIERBURG.
Enorme le commerce à 250€ la vanne, posée !!
voila désolé Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Dammax
Dammax
Message par leciaw Jeu 13 Aoû 2009, 19:56
J'ai le plaisir de vous annoncer que les pétarades ont entièrement disparus...
Quel plaisir Supression de l'électrovanne de réinjection air. Wub
Valouu
Message par PIERROT Dim 16 Aoû 2009, 10:41
Non pas tout à fait l' EGR et le PAIR on les même raisons d'être :
évité les imbrulés en sortie d'échappement ....
Soit en adjonction d'air frais dans l'échappement auto allumage et donc détonation.
Soit en recyclant les gaz d'échappement dans l'admission
PIERROT
PIERROT
http://team46.1fr1.net/forum.htm
Message par jpz13 Dim 16 Aoû 2009, 13:19
OK pour le PAIR, pour EGR 'cest pour les gaz appelé NOX (que sur le moteur diesel).
jpz13
jpz13
Message par PIERROT Dim 16 Aoû 2009, 13:43
jpz13 a écrit:OK pour le PAIR, pour EGR 'cest pour les gaz appelé NOX (que sur le moteur diesel).
??? c'est pas un imbrulé ça ???
PIERROT
PIERROT
Message par jpz13 Dim 16 Aoû 2009, 16:35
non c'est des particules crée par la trop forte température dans la chambre de combustion du moteur (diesel).
jpz13
jpz13
Message par PIERROT Dim 16 Aoû 2009, 23:24
jpz13 a écrit:non c'est des particules crée par la trop forte température dans la chambre de combustion du moteur (diesel).
doit je reprendre mes cours de meca ??
PIERROT
PIERROT
Message par leciaw Lun 17 Aoû 2009, 06:23
Quand tu lis que les Nox c'est des particules... non Rolling Eyes
Message par jpz13 Lun 17 Aoû 2009, 14:45
Oxyde d'azote (NOx) mdr gazzzzzzzzz et je ferme la particule Supression de l'électrovanne de réinjection air. 430371 Supression de l'électrovanne de réinjection air. 430371
jpz13
jpz13
