Supression Système pair ( encore lol )
Bonjour ! J'ai parcouru la section recherche pour la suppression du système pair et je me poser la question suivante: Serait-il possible de faire se montage avec suppression des clapets et en admettant que les vis des 2 cache sort et se remet sans problème?
Si c'est possible pourquoi personne ne la fait avant ? Sa reviendrai juste le prix d'une durite...
Merci de vos future réponse et pas crier si la questions et pas approprier
Mendra
Re: Supression Système pair ( encore lol )
salut, je pense que personne n'a fait ça car c'est plus simple de juste boucher le tuyau qui est relié à la boite à air ^^
mucht
tu les laissent tel qu'ils sont et tu débranche la prise de l'électrovanne (le rectangle bleu sur ta photo). ceci pour la mettre en position fermée tous le temps.
mucht
Mais c'est génial ! En tous cas merci pour ta réponse reste plus qu'à attendre les congés pour débrancher tout ce petit monde
Mendra
heu... si je comprend bien, il suffit de débrancher l’electrovanne et puis c’est tout? si oui, quel est l’interet de boucher les durits dans ce cas là?
ouichiba- cb1000
Il faut débrancher l'électrovanne ET boucher la durite qui va à la boite à air. Pour boucher la dite durite j'ai juste utilisé un bout de scotch armé que j'ai mis côté boite à air et remis la durite par dessus. d'autre bouche la durite avec une bille , .... je vais essayer de retrouver le tuto , ...
Fondamentalement, juste débrancher l'électrovanne est peut être suffisant. en bouchant la durite d'arrivée d'air ont à un montage similaire à l'installation des plaques qui bouchent les 2 entrées :
https://www.cb1000r.org/t16712-tuto-vire-completement-le-systeme-pair
mucht
Aucune raison de débrancher l'électrovanne, il suffit juste de boucher la durite
Eux... soyez d'accord s'il vous plaît, je comprends plus moi il y a divers techniques j'ai compris... mais laquelle reste la moins onéreuse et la plus efficace
Mendra
en fait le but est d’empêcher la réinjection d'air donc tu peux t'y prendre comme tu veux. débrancher la vanne , boucher la durite ou comme moi, tu fais les 2 ^^
mucht
Donc tu garde les clapets alors ...? Oui je sais je pose trop se question . Je pense que je ferai ta technique merci
Mendra
oui je garde les clapets car si tu veux les retirer il faut obligatoirement les remplacer par des plaques qui boucheront les trous laissé libre. (voir le tuto pour lequel j'ai mis le lien plus haut). Et cela n'est apparemment pas si facile (plusieurs personnes ont cassé des visses voir même le couvre culasse)
mucht
du coup je me permet une reflexion: j’ai du mal à comprendre pourquoi s’emm... à tout virer ou boucher des durits quand il suffit juste de débrancher l’electrovanne...
ouichiba- cb1000
Soit débrancher l'electrovanne, soit boucher la durite
Perso je trouve ca plus simple et plus rapide de boucher la durite
Faire les deux n'a pas vraiment de sens.
Evidemment si tu veux faire vraiment propre tu vires tout le système
Moi au lieu de la bille j'ai utilisé un petit bouchon de pied de chaise, pile au bon diamètre
maxivince
Maxivince tu a mis le bouchon sur la boite a air ou sur la durite ?
Mendra
je reviens d'aller faire mon jeux aux soupapes + changement bougies chez un préparateur. celui-ci me téléphone pour me dire qu'il y a un code panne dans le cdi et qu'un connecteur est débranché. sur ce, je lui explique que j'ai neutralisé le système pair.
il m'explique alors que j'ai pas bien fait ça ^^
si ont ne vire pas tout le système il faut laisser l’électrovanne branchée et juste boucher le tuyau d'air au plus près de l'électrovanne.
mucht
Mucht tu va tester comme il a dit? Si c'est le cas j'aimerais bien s'avoir tes ressenti
Mendra
du coup, heureusement que ça ne colle pas la bécane fans un mode « dégradé » comme avec certaines caisses quand on déconnecte la vanne EGR... d’autres caisses ont des capteurs de pression en aval de la vanne qui empechent aussi le bouchage physique de la vanne, mais ça n’a pas l’air d’être le cas sur le cb avec le système PAIR, sinon il y a bien longtemps que tu aurais tout rebranché :-)
Donc si le débranchage n’engendre qu’un code erreur sans autres conséquences, il ne devrait pas y avoir de souci à priori.
Quoi qu’il en soit, c’est pas ces temps-ci que nos brêles polluent le plus hein...on ne va meme pas pouvoir profiter de la période idéale, sans trop de chaud, sans trop de froid, sans trop de moustiques... snif
ouichiba- cb1000
Mendra a écrit:Mucht tu va tester comme il a dit? Si c'est le cas j'aimerais bien s'avoir tes ressenti
il m'a rebranché le connecteur et boucher le tuyau au niveau de l’électrovanne. donc je verrai s'il y a une différence.
mucht
» Supression de l'électrovanne de réinjection air.
» [TuTo] Viré completement le systeme PAIR
» code erreur après suppression du système PAIR
» systeme hiss
» Question sur supression du cata
» systeme hiss
