Cornet full, fiabilité moteur et quel gain??
+54
honda 1000r
Tibo
p'tit 89
totochat
Alain_31
greg70do
David974
adrien r
PIERROT
ledespote
Alexgazzz
HONDADANSLAME
Ze diablo
jpz13
zman13013
hornetsebast
palito
marquize
LOSKAR25
will83
corsi
Wanny28
fredrick
joe la gachette
paco
Francky
Bertrand
vince1427
nono1590
palmeur
sousseR
Ced057
papache
doofy26
58 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Cornet full, fiabilité moteur et quel gain??
Ce qui fait ça c'est que le 600 prends 3000trs de plus donc ça rattrape un peu la cylindrée qu'il a en moins par contre oui en couple et en allonge tu dois le manger sévère!!! Mais en tenue de route il y a pas mieux que le 1000
Wanny28
bon si je comprends bien faut encore sortir des sous pour ce boitier CDI
Pfffffffff!
Pfffffffff!
fredrick- cb50
joe la gachette a écrit:Salut tous l'monde!
Voila, les conssessionaires ont plus de recul aujourd'hui, et avec tous les mécanos de chez Honda à qui j'ai parlé m'ont dis qu'il y avait aucun souci sur le remplacement des cornets en full avec le CDI français, infos confirmée par Honda france. Le CDI français s'adapte automatiquement et parfaitement pour l'injection et le tout sans aucun risque. Le CDI full apporte simplement 5 ch de puissance "pur": pas de couple, (couple: cornets) et ce dans le haut du compte tour c'est à dire vitesse de pointe principalement.
Donc pour moi ça sera cornet full et basta!
Voila la p'tite histoire!
Bonne route à tous!
pas forcément...
Bertrand- cb50
Bizarre, Honda France et HRC m'ont dis l'inverse cet après midi...Bertrand a écrit:joe la gachette a écrit:Salut tous l'monde!
Bonne route à tous!
pas forcément...
Oui ça marche mais à long terme ça casse la preuve au boulot!!! 3 moteurs flingués avec des pistons déteriorés à cause d'un moteur trop pauvre en essence dû à l'apport d'air en plus des cornets
Wanny28
Ils font un peu chier Hnda avec leur bridage!!! dans les autres marques Japonaises il y a juste un fils ou un ptit truc à faire qui prends 15min grand max!!! et le CDI full coûte environ 500€
Wanny28
Oui mais d'une y'a la sonde lambda, donc ça doit déjà bien corriger le tir, et moi j'ai en plus le boitier Memjet pour corriger l'injection, et malgré tout ça ils me déconseillent de rouler avec le boitier 106ch...Wanny28 a écrit:Oui ça marche mais à long terme ça casse la preuve au boulot!!! 3 moteurs flingués avec des pistons déteriorés à cause d'un moteur trop pauvre en essence dû à l'apport d'air en plus des cornets
Clair et net... Je me demande pourquoi ils font ça...Wanny28 a écrit:Ils font un peu chier Hnda avec leur bridage!!! dans les autres marques Japonaises il y a juste un fils ou un ptit truc à faire qui prends 15min grand max!!! et le CDI full coûte environ 500€
Oui mais la sonde lambda vérifie juste le mélange air/essence c'est pour ça que lorsque l'on supprime le cata pour le tube inox la moto tourne un peu moins rond qu'avant!!!
Wanny28
Et le vérifie et elle le régule en théorie.Wanny28 a écrit:Oui mais la sonde lambda vérifie juste le mélange air/essence c'est pour ça que lorsque l'on supprime le cata pour le tube inox la moto tourne un peu moins rond qu'avant!!!
Je pense que le boitier additionnel quand on supprime le cata est simplement pour ne pas décaler le signal de sonde, le recentrer pour éviter à la sonde de corriger non stop.
Donc je comprends toujours pas comment on pourrait faire du mal au moteur avec le CDI français, quelle est la différence concrète entre les deux ?
La différence je pense est qu'il y a un temps d'injection plus long par rapport au CDI français
Wanny28
will83 a écrit:pffffffffffff qu est-ce qui faut pas lire
enfin je dis ca mais comme je connais rien en mecanique
Peux tu nous éclairer SVP ... parceque j'aimerais bien rien y connaitre en meca comme toi moa
Black Betterave a écrit:will83 a écrit:pffffffffffff qu est-ce qui faut pas lire
ben le will il a peur de niquer le 4eme moteur avec les cornets
jarjarbins13- cb1000
SLT a tous,je suis nouveau sur le site qui est très bien.
Aujourd'huit révision des 6000.Au sujet des cornets (g vu plus haut moteur HS....) ,mon consc ma expliquer que changer simplement les cornets et garder le cata la moto ne risque rien et si supprime cata il faut un boitier.
Pour les moteurs casser,il ma dit que peut-etre le faite de faire souvent de la roue ar, l'huile ce mettrait dans des requoins du moteur et lorsqu'ont revient a la normal, l'huile resterait dans ces endroits la, ce qui crérait un niveau d'huile bas.
LOSKAR25
Ce n'est pas logique c'est comme ci vous êtiez dans une grande côté et que l'huile se désamorce!!!!!!! Et je ne vois pas ou l'huile peut se mettre... Et le faut qu'il reste le cata oui le moteur est plus riche que dans le cata c'est vrai donc c'est un peu plus riche que sans
Wanny28
Après avoir pris soin de bien tout bordeli***... mais gaffe au remontage
Il est temps de vous faire un brbeuk avant les choses sérieuses. ouais je sais, c'est un BBQ Honda. et alors
La bouffe terminée ... voici les cornets (mais faut sortir la boite à air avant évidement ....
Y sont vierges ces cornets. petit orifice !!
ALORS QUE CA PERMET ....... CECIIIIII !!!!! et c'est pÔ poreil !!!!!
PSYKE- cb1000
On remonte le tout et C'est paaaaaarti mon kiki pour une bécane full piste !
PSYKE- cb1000
thenksss pour la manipp PHIL combien temps vous avez mis ????
sousseR- cb1000
oh p--ting quelle opération z'êtes des fous, vous opérez sans anesthesie !!!!!
marquize- cb1000
Comme nous sommes nuls et quand même de gros déconneurs.
Démontage de 11h30 à 13h00
Bouffe
Finition du démontage de 14h quelque chose à je sais plus...
Fraisage des cornets, poncage, déconne, fous rires... remontage, p....n manque une causse.... remontage . fous rires...... coup de fil. et.
Clefs de contact 18h20......
Test rapide : Validation par MÔssieur Doohy Ze Tranquille himself.
Voir avé lui pour les impressions
Bouffe
PSYKE- cb1000
Bon faut avouer ca poussote pas mal en plus quand le cata va disparaitre ca devrait grave le faisez...
voila les travailleurs d'aujourd'hui, au debut...
bah déja fatigué...
quoi qui fout avé ma perceuse...
on dirait un mannequin pour cornets...
et pis après...
ma ké pipelette ces trois la...
bon ben merci encore les coupaings, à mon gib, mon jean et mon phil...pour la rigole et accessoirement la bricole...
merci à mon diablo pour son ch'ti tour dans les termes..
merci à mon marquis pour sa scie cloche...
bah déja fatigué...
et pis après...
» cornet full
» cornet full
» recherche cornets full
» besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r
» cornet full
» cornet full
Page 3 sur 7
