Nettoyage pignon sortie de boite
Quelqu'un aurait un tuto pour le nettoyage du PSB s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Boris
Re: Nettoyage pignon sortie de boite
Salut!
C'est pas un tuto, mais voilà comment je procède:
Je dépose la roue AR puis la chaîne. Ensuite nettoyage à la bombe nettoyant chaîne ou nettoyant frein + pinceau si besoin.
Du coup faut aussi nettoyer la chaîne et la roue dentée AR.
Rien de bien compliqué, mais je n'aime pas faire ces opérations basiques.
Peut-être qu'un jour on aura des transmissions plus propres, qui sauront transmettre la puissance avec autant d'efficacité qu'une chaîne.
Même chez BMW les sportives ont des chaînes, pas des cardans...
La courroie est une bonne idée, mais il y a un bémol, durée de vie trop courte...
4Pat- cb100
Soub aime ce message
» pignon sortie boite
» Acceder au pignon de sortie de boite
» Acceder au pignon de sortie de boite ...
» Pignon sortie boite CB 1000R 15 Dents
» 1 dent de moins pignon sortie de boîte
