Pignon sortie boite CB 1000R 15 Dents
Salut j'ais un pignon de sortie boite 15 dents a vendre pour CB 1000R ,il est tout neuf je l'avais commandé mais entre temps j'ais vendue mon CB 1000R pour celui a qui sa
peux intéréssé acheté 23€ je le vend 17€ frais de port compris. @+
bob.57- cb250
Re: Pignon sortie boite CB 1000R 15 Dents
Merci mais je le sais et a ton avis pourquoid j'ais remis l'annonce LA. @+
bob.57- cb250
mon avis compte peu! juste pour le bon fonctionnement du forum, le fait de poster au bon endroit de façon a ce que soit clair pour tous....
weok
Regarde bien au bonne endroit et jette un oeil sur la date. @+
bob.57- cb250
ok dans ce cas remonte ton annonce dans la rubrique concernée au lieu d'en claquer n'importe ou
weok
Effectivement, il convient d'éviter les doublons Bob.
Je ferme donc celui-ci, merci pour ta compréhension.
alex83- cb1000
» pignon sortie boite
» des crack bizards en sortie de boite!!!!!
» Acceder au pignon de sortie de boite ...
» Nettoyage pignon sortie de boite
» 1 dent de moins pignon sortie de boîte
