guidon street
+16
Rémi CB1000R
fastdriver57
jojodeluxe
Jack
sebast99
MIK17
Modesto
palito
dim
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: guidon street
Voila le lien pour les photos
http://cb1000r.motards.net/vos-cb1000r-ou-autres-motos-modifies-ou-pas-des-membres-f17/encore-une-blanche-de-plus-decidement-t2561.htm
En bas de page.
A plus
En bas de page.
A plus
fastdriver57
Re: guidon street
merci pour la rapidité!!
tu l'a acheté ou ce guidon?
tu as des photos ou on voit bien le guidon pour voir ce que ca donne?
tu as rajouté la demi barre?
jojodeluxe- cb50
Re: guidon street
Tu le trouve chez moto expert ou dafy moto, sinan tu le commande sur le net chez moto évasion, ...
Regarde les photos en bas de page du lien que j'ai posté, pour la barre au centre c'est normal vu que c'est un guidon avec barre. Si tu veux un sans barre pas de problème il existe le même mais sans barre, par contre dans ce cas tu devra changer tes pontets car le diamètre est différent.
A plus
A plus
fastdriver57
Re: guidon street
ok merci pour les infos!
je t'ai demandé pour la barre parce que sur le net je trouvais que celui sans!!!
jojodeluxe- cb50
Re: guidon street
http://www.motoevasion.com/index.php?op=marques&navcat=PRO&modcontent=6&page=1
c'est bien le 3eme en bas dans la liste "guidon sous famille"??
tant que j'y suis le diametre qu'il faut c'est 22mm??
sinon j'ai trouvé ca!
http://www.motoshopracing.ch/product_info.php?cPath=14_1076&products_id=7102&st=1
c'est ca???
c'est ca???
jojodeluxe- cb50
Re: guidon street
Oui le diamètre qu'il faut est 22 mm. Si tu veux le même guidon mais sans barre le diamètre change est dans ce cas il faut changer les pontets.
Pour les câbles, vu que le guidon est plus large, il faut les dégraffer au niveau des compteurs.
A plus
A plus
fastdriver57
Re: guidon street
non mais c'est exactement le meme type de guidon que je voulais!
j'étais parti sur un renthal mais je savais pas lequel prendre avec toutes les dimensions differentes, j'avais peur que ca touche ou que ca monte pas bien, donc je vais prendre le meme que toi, au moins je suis sur que celui la monte nikel!!
jojodeluxe- cb50
Re: guidon street
Par contre fait bien gaffe à dégraffer tes durites de frein et d'embrayage au niveau des compteurs sinon tu n'aura pas assez de longueur de câbles.
A part ce petit détail, rien à signaler. Par contre prend bien ton temps pour percer les trous, de mémoire il y en a 4.
Voila a plus.
Voila a plus.
fastdriver57
Re: guidon street
Des trous? quels trous?!
Je viens d'acquerir un CB1000R et je souhaiterai également monter un guidon street et cette histoire de trous m'inquiete!!
Rémi CB1000R
Re: guidon street
riri a écrit:Sympa Fab ton guidon
j'ai eu chaud pour l'amorto de direction en braquant le guidon a droite
çà passe nikel
ciao fab
Southblade- cb500
Re: guidon street
southblade ta brêle est vraiment magnifique
marche bien ton amorto? quel est ton ressenti avec l'amortisseur par rapport à avant?
DarkFuret- cb1000
Re: guidon street
et ça marche alors?
quand tu roules vite riri le truc se durcit automatiquement?
(je parle de l'amorto toujours hein)
DarkFuret- cb1000
Re: guidon street
Nan quand suis en ville je règle en position light et quand je commence a taper dedans je met en position hot ( l'amorto bien sur )
Re: guidon street
Oki
Sur le CBR c'est un boitier élecronique (sans mauvais jeu de mot bien sur) qui règle suivant comment tu tapes dedans (idem).
Ca donne une moto plus docile c'est cool ça
si j'avais su j'en aurai mis un sur le défunt CB
DarkFuret- cb1000
Re: guidon street
Modesto a écrit:Et tes câbles d'accélérateur ne sont pas trop tendus ?
non ca va si tu les dégrafe de l'araignée
par les durites de frein étaient juste... mais suis passé en durite avia donc longueur ajustée en fonction
ciao fab
Southblade- cb500
Re: guidon street
DarkFuret a écrit:southblade ta brêle est vraiment magnifique
non çà ne se durcit pas tout seul...
y'a une molette avec 24 réglages
quand je roule en ville, ou que du paris, du plus mou au plus dur (je sens les esprit mal placés venir..) je suis sur la 4eme position et je ne le sens pas
en mode arsouille tu augmentes du nombre de cran voulu en fonction de ce que tu souhaites
par contre il est progressif, c'est-à-dire qu'en cas de forte vitesse angulaire du guidon (guidonnage), il amorti d'un coup le guidonnage, comme ma daytona a l'époque, et çà c'est top je pense (pas encore testé lol)
Southblade- cb500
Re: guidon street
ok merci pour ta réponse Fab'
si je repasse sur le CB je prendrai ça
DarkFuret- cb1000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» guidon street !!!
» Question de position pour les plus de 1m90 avec guidon street
» comparo z1000{2014}-street triple r-848 street-cb1000r
» CB/STREET/FZ1
» [CR] Essais Street Triple
» CB/STREET/FZ1
Page 2 sur 2
