Reglage Suspension
Reglage Suspension
Heureux nouveaux propriétaires, j'ai quand même un doute sur le reglage des suspensions.
La fourche et verrouillé et tape dur sur les petit choc et l'arrière et un peu dur aussi même si il donne l'impression de pompe un poils sur les grosse compression, la moto est tres maniable a bon rythme mais dans les epingle elle engage et est tres instable.
Pour l'arrière je me demande si la compression et pas trop fermé et la detente elle pas assez, mais l 'avant s'est tellement verrouillé que s'est difficile à dire.
De plus je suis dans la catégorie des lourds, j'ai parcouru le forum mais sans vraiment de reponse.
Donc si vous avez des conseil ou des réglages de bases je suis preneur, au moins sur la précharge en fonction du poid sur la moto. Le reste au pire je peut revenir au réglages d'origine et ajuster légèrement.
Edit : je vien de voir sur le manuel que la detente se regle pas à l'arrière.
Petafs
jerem49955 aime ce message
Re: Reglage Suspension
Pour les reglages, cherche un peu sur le forum, le sujet a déjà été traité sauf erreur de ma part.
—> l’idéal étant de repartir avec les reglages d’origine au depart, et de modifier avec parcimonie ensuite, parce que tu auras vite fait de déséquilibrer l’ensemble de la moto avec un reglage inadapté…
Perso, je n’ai pas touché à la fourche, et je dois etre au 3/4 du reglage max a l’arrière, pour un ptit 100kg sur la balance. Je ne saurai dire si c’est bien, mais moi ça me convient :-)
ouichiba- cb1000
Soub aime ce message
Que j'aimerais revenir a mes 100 kg à cette époque j'étais svelte.
Le Bandit ça a été simple, quand je l'ai eu l'amortisseur été hs. Je l'ai envoyé chez http://www.suspensions-sport.com/ (j'en ai été très content, rapide serieux et efficace), j'ai mis la précharge a fond, le rebond au 3/4, et des cales dans la fourche pour avoir le même enfoncement sous mon poids et roule !
Mais la il y a plus de reglage et largement de quoi empiré au lieu d'améliorer
Petafs
Le sujet a déjà été traité plein de fois en effet.
J'avais même fait un message expliquant tous mes réglages vis à vis de ma conduite et mon poids.
Malheureusement, c'est très loin de tes critères ^^
Borgil- cb500
Oui j'ai vu mais comme je n'ai pas vraiment trouver ma reponse je me suis permit d'en lancé un.
Petafs
+ 1.000.000 foisouichiba a écrit:Pour les reglages, cherche un peu sur le forum, le sujet a déjà été traité sauf erreur de ma part.
Reste plus qu'à fermer le post ou le fusionner avec celui existant pour éviter de s'taper encore 28 pages....
tuskadjo aime ce message
» réglage suspension
» tableau de réglage suspension
» réglage suspension d'origine?
» reglage suspension piste
» reglage suspension avant et arriere
