reglage suspension avant et arriere
salut les potos
donc j'ai lu les different tuto et sujet
pour pas faire de betise je voudrais remettre les reglage d'origine parce la becane je la sent pas du tout et reajuster apres
donc l'ecrou du haut de 19 mm se visse ou se devisse pour arriver en buter j'ai fais 3 tour des deux coter mais pas encore en buter ?
apres la petite vis en alu sur cette ecrou donc en buter en vissant ou devissant et combien de tour pour l'origine.
et la petite vis du bas combien de tour pour l'origine ?
l'amorto arriere regler sur le septieme cran et la petite vis en buter combien de tour pour l'origine
tiipeo- cb50
Re: reglage suspension avant et arriere
tout est marqué la
https://www.cb1000r.org/t8994-reglage-suspension-d-origine?highlight=reglage+suspention+orrigine
bon reglage
bon reglage
REMY33- cb100
ok merci j'ai effectuer les reglages avant
par contre je ne vois pas de vis sur l'amorto arriere ??
j'ai tourner la grosse bague avec la grosse clé
mais pas d'autre vis?
elle se trouve en haut ou en bas de l'amorto ?
tiipeo- cb50
en bas il faut passer le tournevis a travers le mono bras
ah ok
par contre les 8 tours a revisser une fois en buter c'est pour revenir a l'origine c'est bien ca ?
apres on peut durcir 1 tour en plus ?
tiipeo- cb50
suis pas mais je crois que oui
ok la vis du bas regler aussi
fallait le trouver le petit trou pour glisser le tournevis
reste plus qu'a affiner
tiipeo- cb50
» Reglage Suspension
» Suspension arrière
» reglage suspension piste
» réglage suspension d'origine?
» Démontage roue avant et arrière
