Éclairage plaque.
Éclairage plaque.
Bonjour à tous !
Je voulais savoir où se branche la connectique de l’éclairage de plaque, je ne trouve pas sous la selle.
Merci par avance
Merci par avance
Frelon
Re: Éclairage plaque.
Démonté la coque arrière pour voir plus clair et si je ne me trompe c'est du côté échappement
Soub,
Qu’appels tu la coque arrière.
Et parles tu bien d’une cb 1000 r récente entre 2018 et 2020 ?
Merci de ton aide précieuse.
Frelon
Bonjour à tous chères Cbistes,
Je fais une relance car je n’arrive toujours pas à trouver cette fichu connection d’éclairage de plaque sous la selle.
Merci de votre aideEt bonne journée.
Frelon
Oups désolé je n'avais pas vu ton messageFrelon a écrit:Soub,
Non je parlais pour un ancien modèle.
Essai de suivre le câblage il y a obligatoirement y avoir une fiche à environ 20 ou 30 cm de ton éclairage de plaque ou à moins qu'ils l'on greffé avec la fiche du feu arriere
Merci de ta réponse Soub,
C’est ce que j’ai fait… suivre le circuit des feux et clignos arrière et … rien … pas d’emplacement vide pour une fiche ou quelque chose comme cela.
Je ne devrais pas être le seul à changer de support de plaque?
Mon problème à moi est que quand je l’ai acheté elle était sans éclairage de plaque donc … .
Merci de votre aide.
Frelon
Mais normalement le support de plaque et fixer sur le bras oscillant donc cherche plutôt du côté de l'axe du bras oscillant (enfin dans les parages ) et tu devrais trouvé ton bonheur ou le long du bras oscillantFrelon a écrit:Merci de ta réponse Soub,
Bonjour les gars et les filles !
Bon voilà … j’ai trouvé…. !
La connectique se trouve côté gauche à l’extérieur derrière les cornets.
Si cela peux servir à quinquin !
Frelon
Soub, Borgil et papillondusud aiment ce message
» Problème d'éclairage de plaque
» souci éclairage de plaque
» Question éclairage sur support plaque
» Ampoule Led pour éclairage de plaque d'originrb
» leds eclairage de plaque PDR ermax claquées..
