Infos vidange huile
Infos vidange huile
Salut les Gars,
Petite question, je viens de faire ma vidange d huile et changement du filtre. Après avoir tout vidangé, j ai mis 2.9 l et fais un peu tourner la bête puis 5 min un ptit tour.
Après qu elle ai refroidie le niveau d huile est plus haut que le Max...??
Alors que le constructeur indique 3.1l.....
Qu est ce que je fais. J ouvre un peu la visse de vidange pour baisser le niveau où est ce normal et il faut rouler plus longtemps ?
Merci pour vos éclaircissements :-)
laturas
Re: Infos vidange huile
https://www.cb1000r.org/t6969p125-tuto-pour-vidange-huile-moteur?highlight=vidange
un peu de lecture et tu devrais trouver ta réponse
n'oublie pas d'utilisé la barre de recherche
J avais déjà un peu cherché mais pas trouvé, raison pour laquelle je pose la question :-) Merci pour ton aide
laturas
» Vidange huile de fourche
» bouchon de vidange
» vider le trop plein d'huile suite vidange?
» Vidange facile et propre - Nouveau bouchon vidange
» Vidange moteur : 10W 60 au sud de Valence ...
