Vidange huile de fourche
J'ai lu quelque part sur le forum qu'il fallait un peu plus de 500ml par fourreau et faire le niveau à 91mm du bord.
J'ai tout vidangé mis le niveau à 91mm du bord et le problème arrive.... J'ai utilisé un tout petit peu moins d'un litre bizarre ?
J'ai pourtant bien chassé l'air.
Matthieu38
Re: Vidange huile de fourche
te tracasse pas c'est qu'il restait encore un peu de l'ancienne huile. tu peux difficilement rentrer les 525ml juste en retournant la fourche (vidange classique)
mucht
» Huile de fourche et réglages
» Infos vidange huile
» Changement huile de fourche
» vider le trop plein d'huile suite vidange?
» Huile de fourche
» Huile de fourche
