Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Probleme vidange radiateur
+4
Arnaud
ludo224
8 participants
Probleme vidange radiateur Empty Probleme vidange radiateur
Message par ludo224 Mar 12 Jan 2010, 18:08
Bonsoir suite a un échange radiateur la température de la moto monte super vite quelqu un pourrai m indiquer la procédure pour faire la vidange du liquide de refroidissement je pense qu il doit y avoir de l air dans celui ci
ludo224
ludo224
Probleme vidange radiateur Empty Re: Probleme vidange radiateur
Message par Aki' #63 Mar 12 Jan 2010, 22:03
salut Ludo !
Pour vidanger le circuit il te faut déconnecter les durites de liquide, il y en a des deux côtés logiquement..
Commences par enlever tes écopes +grille radiateur (4btr sur le devant du radiateur ) Tu retires le tout doucement par le bas ( gaffe à mettre un carton en dessous, ça évitera les rayures sur les écopes Wink ). une fois ces parties enlevées + les caches fixés avec des pions autour du réservoir, tu as tout l'accès que tu désires pour oeuvrer sur ta CB Wink
Il te faut dévisser le collier de la durite la plus grosse du côté gauche de la machine (le gauche de quand tu es dessus Wink ) elle est connectée au plus bas à la pompe à eau >> tu la colles dans la bassine et normalement une très grosse partie du liquide va se barrer, vu qu'elle penche bien à gauche Wink
Du côté droit, tu as un arrivée de liquide dans le radiateur, yapuka l'enlever elle aussi pour s'assurer qu'il n'y en ait plus Wink
Une fois tout vidé, tu reconnectes les durites tu visses les colliers dessus sans exagération Wink , et puis tu refais le plein de liquide, du bon >>( avec des inhibiteurs de corrosion pour protéger l'alliage du moteur Wink elf , motul ... de préférence Wink Il te faudra 3 litres de liquide neuf et faire le plein en veillant à ne pas dépasser le trait sup !!! car ça risque de déborder.. Vas-y en plusieurs fois, en checkant le niveau sur le vase d'expansion pour ne pas le dépasser Wink et mets en route ton moteur pour faire circuler le liquide.. N'hésite pas un faire un mini-tour de quartier pour que tout circule et puis complète gentimment une fois que tu t'es arrêté Wink
Message par ludo224 Mar 12 Jan 2010, 22:14
ok merci pour les info akira je vais essayer sa demain
ludo224
ludo224
Message par Aki' #63 Mar 12 Jan 2010, 22:15
De rien Wink prends ton temps, c'est easy !
Message par RIRI Mer 13 Jan 2010, 13:19
Euh comment dire de l'air dedans impossible
Message par Arnaud Jeu 14 Jan 2010, 12:23
Si, si possible...
Un conseil supplémentaire pour être sûr qu'il ne reste plus d'air dans le circuit : essayer de surélever la roue avant (par exemple sur la pente inclinée d'un parking souterrain). Cela permet d'éviter qu'une bulle reste coincée dans une partie tortueuse du circuit d'eau, alors que le niveau dans le radiateur serait au maxi. C'est une astuce bien connue des possesseurs de KTM...
Arnaud
Message par Southblade Jeu 14 Jan 2010, 13:15
ATTENTION !!!!!!!!!!!!!
tu peux verifier le niveau du vase d'expansion a gauche de la moto, mais le niveau se verifie A CHAUD et pas a froid !!!!!!!!!!
quand est-ce que tu es chaud? pil poil au moment ou le ventilo se declenche Wink
car si tu mets au max a froid, a chaud çà risque de degueuler de partout !!!
par contre, le remplissage du circuit de refroidissement ne se fait absolument pas par ce meme bocal !!!!!!!!!!!!
mais sous le reservoir, au dessus de la culasse moteur, pres de la poutre du cadre, tu as un bouchon metallique... le remplissage se fait par là !!!!! et tu rempli a raz bord Wink
et pour la purge tu appuie sur tous les tuyaux afin de faire remonter l'air Wink
plus tu remplira doucement, moins y'aura d'air Wink
et comme le dis riri, c'est bizarre que tu es de l'air dans ton circuit... du moins des bulles d'air c'est chelou... un manque de liquide je ne dis pas mais des bulles d'air !!!
moi je l'ai fait suite a une glissade, car j'ai du changer deux durites en bas a gauche
et totu fonctionne nikel, le ventilo s'enclenche nikel a 103°, et le niveau du vase d'expansion a chaud est nikel Wink
ciao fab
Message par Aki' #63 Jeu 14 Jan 2010, 13:48
ça marche aussi par le vase d'expansion Wink Tu mets en route ton moteur puis tu fais un tour >> ça permet de distribuer le fluide puis yapuka compléter le niveau sachant que je l'ai déjà fait sur une autre. Et, ni bulles, ni surchauffe Wink
Message par Alegre J Jeu 14 Jan 2010, 18:25
Regarde s'etait mon ancienne moto
Mais le principe reste le meme
http://www.moto-camboui.com/fr/meca-refroidissement.htm
Salut a+
Alegre J
Alegre J
Message par RIRI Jeu 14 Jan 2010, 19:36
Mieux qu'un tuto king2
Message par Arnaud Jeu 14 Jan 2010, 19:48
Southblade a écrit:ATTENTION !!!!!!!!!!!!!
ciao fab
En complément, pour éviter tout accident, et même si cela est évident il vaut mieux le redire : ne pas ouvrir le robinet du radiateur moteur à chaud ! Le liquide est sous pression et à plus de 100°... Idea Manipulations et remplissages toujours à froid... Idea
Pour l'air coincé dans le circuit : je confirme que cela arrive...
Arnaud
Arnaud
Message par Aki' #63 Jeu 14 Jan 2010, 20:12
Ouep, y'a toute la démarche c'est bien complet clapping Alegre j
chacun y trouvera son compte Wink
Message par jean Jeu 14 Jan 2010, 20:43
Etape 1
. Tout d'abord, il faut enlever la selle puis le réservoir pour accéder au bouchon du radiateur. Sur la Big, ce dernier n'est pas directement sur le radiateur mais séparé par des durits.
. Ensuite, enlever le cache côté gauche de la moto
. On peut voir le vase d'expansion qui permet de contrôler le niveau du liquide de refroidissement
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/refroi1.jpg/]Probleme vidange radiateur Refroi1[/URL]
Etape 2
. Enlever le bouchon du radiateur (il y a 2 crans)
Probleme vidange radiateur Refroi2
Etape 3
. Le bouchon de vidange se trouve au niveau de la pompe à eau
. Avant de le débloquer, placer un récipient pour récupérer le liquide de refroidissement
Probleme vidange radiateur Refroi3
Etape 4
. Utiliser un vieux bidon découpé afin d'avoir une grande ouverture
. Cette ouverture va permettre de placer le bidon de telle sorte à éviter de mettre la moitié du liquide par terre !
. Dans un premier temps, après avoir enlevé le bouchon de vidange, le liquide va partir verticalement alors gaffe, bien placer le bidon
. Ensuite laisser couler le liquide un bon moment
. Ne pas hésiter à presser les différentes durits de refroidissement pour évacuer un maximum de liquide
. Penser à inspecter l'ensemble des durits du circuit de refroidissement en vérifiant les différents colliers
Probleme vidange radiateur Refroi4
Etape 5. Bon, il va falloir vidanger le vase d'expansion
. Pour cela, enlever l'unique boulon
Probleme vidange radiateur Refroi5
Etape 6
. Déconnecter les deux durits
. Vidanger le contenu du vase d'expansion
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/refroi6.jpg/]Probleme vidange radiateur Refroi6[/URL]
Etape 7
. Comme c'est bizarre !! Le vase d'expansion est vidangé et pourtant, on dirait qu'il est encore plein jusqu'au niveau Max...
Probleme vidange radiateur Refroi7
Etape 8
. Aille aille aille, pas très sympa tout ça
. Un gros nettoyage du vase d'expansion s'impose ... et là, ce n'est pas de la tarte
. L'accès n'est pas facile mais en utilisant une vieille brosse à dent, on y arrive.
Probleme vidange radiateur Refroi8
Etape 9
. Remettre en place le bouchon de vidange avec une rondelle neuve de préférence
. Ne pas serrer exagérément. Comme d'habitude, il vaut mieux ne pas serrer de trop et vérifier le serrage plus tard que de serrer comme un malade et risquer la casse !
Probleme vidange radiateur Refroi9
Etape 10
. Remettre en place le vase d'expansion une fois nettoyé
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/refroi10.jpg/]Probleme vidange radiateur Refroi10[/URL]
Etape 11
. Utiliser un entonnoir pour remplir le radiateur
. Verser le liquide tout doucement pour chasser l'air du circuit de refroidissement
Probleme vidange radiateur Refroi11
Etape 12. Presser les durits pour faire descendre le liquide en chassant l'air
. Une fois le liquide en haut de la goulotte même quand les durits sont pressées, eh ben c'est tout bon
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/refroi12.jpg/]Probleme vidange radiateur Refroi12[/URL]
Etape 13. Remplir le vase d'expansion jusqu'au repère Max
Probleme vidange radiateur Refroi13
Etape 14
. Replacer le réservoir d'essence
. Bon, moi je l'ai mis à l'envers pour avoir accès facilement au bouchon du radiateur
. Démarrer la moto quelques minutes pour purger l'air du liquide de refroidissement
. Si besoin, remettre du liquide jusqu'à atteindre le haut de la goulotte au niveau du bouchon du radiateur
Probleme vidange radiateur Refroi14
Etape 15. Remettre le bouchon en place
. Remettre le réservoir
. Replacer le cache latéral
. Et enfin le siège
. Quelques jours plus tard, vérifier le niveau du liquide dans le vase d'expansion
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/refroi15.jpg/]Probleme vidange radiateur Refroi15[/URL
Et voilà, le liquide de refroidissement est près à faire son job pendant deux trois ans. Faut juste vérifier le niveau du liquide dans le vase d'expansion de temps en temps, ça ne coûte rien...
copie du lien donné par Alegre J
Message par Aki' #63 Jeu 14 Jan 2010, 21:04
Bien vu Jean Wink
Message par RIRI Jeu 14 Jan 2010, 21:08
Pour une fois qu'il dit pas une counerie Probleme vidange radiateur 338424 Probleme vidange radiateur 338424 Probleme vidange radiateur 338424
Message par Aki' #63 Jeu 14 Jan 2010, 21:19
il les raconte sur un aut' post les counneries lol!
Message par MITCH Jeu 14 Jan 2010, 23:42
vivre comme un demon Twisted Evil
ou une vie d'ange 337297
faut eliminer le trop plein... Probleme vidange radiateur 34633
icon_tusors
