Ne démarre plus après changement ampoule et débranchement clignotant
Hello à tous
Je viens d'acquérir une cb 1000 r de 2011 semaine dernière fraîchement sorti du garage yamaha révisée et contrôlée
Je décide donc de vouloir changer l'ampoule et ça cest fait contact allumée elle éclaire puis j'en profite de vérifier la connexion de mes clignontants avant afin de pouvoir les changer dans la semaine.jai donc déconnecté et connecté le câble ou.
Je remonte tout d'aplomb et lors du démarrage le moteur ne veut pas se lancer aie cest le dégoût total.
Cependant avant de toucher à quoi que ce soit la moto démarrait parfaitement bien.
Pour le moment je n'ai pas vérifier la batterie mais je me demande si cest pas en rapport avec le HISS et quelle se soit mise en sécurité.
Avez-vous des petites solutions ^^
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Fabb13
Re: Ne démarre plus après changement ampoule et débranchement clignotant
le coupe circuit? je sais c’est con, mais commençons par la base :-)
le démarreur tourne ou pas du tout?
ensuite, la blague de la vitesse enclenchée... le voyant vert est bien allumé quand tu mets le contact ?
ouichiba- cb1000
+1 pinaise j'ai plus rien a dire ah si contrôle les fusibleouichiba a écrit:le coupe circuit? je sais c’est con, mais commençons par la base :-)
» HELP la CB ne démarre plus et elle est coincée sur Paname
» Après démontage des bougie et cornet en full ne démarre plus ! HELP
» Kilometrage après changement calculateur moteur?
» Ma moto ne tourne pas rond après changement de moteur
» Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
