Graisse
+4
2name
8 participants
Re: Graisse
Pour ma part c'est la GS27 Dry Lube qui officie à cette tâche, c'est un lubrifiant de chaîne à sec qui a l'avantage de ne pas faire de projections puisque qu'elle sèche instantanément, du coup ta jante et alentours restent toujours propres, mon kit chaîne adore...
Re: Graisse
très bon choixAIRIK a écrit:Pour ma part c'est la GS27 Dry Lube qui officie à cette tâche, c'est un lubrifiant de chaîne à sec qui a l'avantage de ne pas faire de projections puisque qu'elle sèche instantanément, du coup ta jante et alentours restent toujours propres, mon kit chaîne adore...
idem mais pas cette marque je met de la PDL
Re: Graisse
Moi c'est l'Ipone X-Trem. C'est une graisse très collante et blanche. Du coup tu vois quand tu en mets / qu'il n'y en a plus, et ça adhère vraiment bien. 1000km entre chaque graissage, et aucun souci de chaine à déplorer sur aucune de mes motos (même mieux, j'ai réussi à rattraper un point dur sur le CB quand je l'ai acheté via un bon nettoyage et cette graisse)
Borgil- cb500
Re: Graisse
et surtout un bon degraissage tous les 3 ou 4 graissages, et le kit chaine reste neuf visuellement! (pour l’usure, tout dépend de ce qu’on lui colle dans la tete :-) )
ouichiba- cb1000
Re: Graisse
J'utilise de la motul factory line, elle est assez chère mais elle tient vraiment bien dans le temps, cela doit être pour ça quelle fait trés peu de projections. Le débit de graisse est vraiment facile à contrôler. De plus elle est blanche ce qui facilite l'application. Elle est utilisée par mon concessionnaire.
A+
A+
PHM31
Re: Graisse
Oui Borgil, c'est bien celle là, elle est même en promo à 13€ sur un site de vente français bien connu.
au bout de 1000km (sans pluie) il reste encore de la graisse sur la chaîne.
Auparavant j'utilisais une autre moitié moins chère mais elle tenait beaucoup moins et je devais nettoyer énormément.
La ipone serait aussi bien. Je l'essaierai.
Mais en général les produits Motul et Ipone sont assez bons.
PHM31
Re: Graisse
il faudra nous expliquer ton système et nous faire un p'ti tuto a l'occasionRickyh87 a écrit:Moi j'ai fait un graissage automatique de chaine
Re: Graisse
j’ai un collègue qui a ça sur sa F800R.
Le débit est chiant à regler a priori, mais une fois le bon reglage trouvé, fini la corvée de graissage, sa chaine est tj nickelle, et rien sur la jante non plus. il fait 20000 bornes par an, il en est donc super content.
Par contre il s’est fait graissé le fion un moment avant de trouver le réglage adéquat :-)
ouichiba- cb1000
Re: Graisse
Je peux pas mettre de lien pour le moment mais tu tape graissage automatique de chaîne cb1000r sur youtube
Rickyh87
Re: Graisse
Je viens de voir ta vidéo, ben franchement je te tire mon chapeau, c’est ingénieux, et c’est archi moins cher qu’un scottoiler!
du bon boulot! (j’ai bien aimé le passage ou tu dis « oula mais c’est plein de vide là dedans » :-) )
ouichiba- cb1000
» Graisse sèche
» Graisse qui ne coule pas .. ?
» Graisse pour Chaine
» Fuite d'huile/graisse ?
» Graisse de chaine sèche
