Joint spy fourche
Joint spy fourche
je viens de changer mes joints de spy de fourche.
J'ai suivi la RMT et j'ai mis le contre écrou serré à fond
Depuis, j'ai plus que 2 tours de réglage de détente au lieu de 3
En cherchant sur internet, j'ai trouvé une vidéo ou un type changeait ses ressorts et il indiquait une hauteur de 13 mm
Quelqu'un a t-il déjà changé ses joints et quelle valeur a t-il mis (13mm ou serré à fond)?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
sun51
Re: Joint spy fourche
regarde le lien
https://www.cb1000r.org/t14390p75-tuto-demontage-fourche-pour-changement-huile-ressort?highlight=joint+spy+fourche
n'oubli pas la barre de recherche ...
» Joint spy fourche HS, 11000km...
» changement des joint de fourche
» Joint spy démonter la fourche
» Probleme joint spy fourche
» Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
