Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
changement des joint de fourche
changement des joint de fourche Empty changement des joint de fourche
Message par ludo76 Dim 15 Juil 2012, 15:27
bonjour je vien de voir que j avai une fuite de mon joint spy coté droit mais pas faire si quelque a d info pour les changer ou si il faut mieux aller en garage merci de vos conseille
ludo76
ludo76
changement des joint de fourche Empty Re: changement des joint de fourche
Message par ludo76 Sam 28 Juil 2012, 23:40
verdict hier j ai ete changer mes joints de fourche j avais prit rendez vous une semaine avant hier je part de chez moi sous un peut de pluit au bout de 5 km PAF un cailloux dans le pneu arriere je met un bombe anti crevaison mais vue la taille du trou rien a faire allez mit dans le kangoo direction le garage allez les joint plus un pneu arriere et voila 372 euros sa pique !!!! lol! 556567
ludo76
ludo76
Message par Aki' #63 Dim 29 Juil 2012, 02:54
wow pinaiz' ^^ il était mort ton gommard genre plus de gomme ou quasi ?
Si il était en bon état et pas au témoin vérifie ta pression la prochaine fois que tu vas jouer dans les KÂ you
changement des joint de fourche 45865134
ps : Il fait chéro ton garage keu-même ^^
-un joint : c'est la moitié de deux , environ 100€ / 2 = 50 à 70 €
-un gommard c'est 140 environ + main d'oeuvre environ 20€
230 € , qui a dit aie ? mdr
Message par ludo76 Dim 29 Juil 2012, 07:57
bas le pneu etai au bientot au temoin et la pression etait bonne voila le calloux
changement des joint de fourche Imag0115[/img]
[img][img]changement des joint de fourche Imag0116[/img]
apres pour le tarif par chez moi a dieppe il y a deux garage mais il sont assez chere en general et il prenne pas soin des machine donc je suis obliger d aller a 60 bornes il c etait chez honda 180 les deux cote de fourche et 189 le pneu comme j etai crever pas le choi de le faire chez eux le pneu j avai appeler d autre garage pour les joint soit les meme prix soit il voulait pas les faire et comme je sais pas changer les joints garage obliger.
ludo76
ludo76
Message par Aki' #63 Dim 29 Juil 2012, 08:07
No malaise Smile point de critique envers toi juste que les concess' se régalent parfois en prenant un peu leur clients pour des américains ..
tain le caillou a pô fait semblant en effet Shocked
Message par ludo76 Dim 29 Juil 2012, 08:56
c clair qu il se foute un peut de nous et oui le cailloux a pas fait semblant mais deja sa va je suis pas tombé car quand tu creve d un cout nette en tant de plui c est pas bon
ludo76
ludo76
Message par Aki' #63 Lun 30 Juil 2012, 17:01
Wink
