Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Joint spy fourche HS, 11000km...
+11
ludo50
flocox
Mario.kart
rv13
Zepek69
flomax27
MAD
Gw1
15 participants
Joint spy fourche HS, 11000km... Empty Joint spy fourche HS, 11000km...
Message par Gw1 Mar 08 Mar 2011, 10:52
Je voulais savoir si j'étais le seule a avoir ce problème...
Rolling Eyes
Gw1
Gw1
Joint spy fourche HS, 11000km... Empty Re: Joint spy fourche HS, 11000km...
Message par MAD Mar 08 Mar 2011, 11:06
c'est un peu tôt !
ras pour moi.
MAD
MAD
Message par RIRI Mar 08 Mar 2011, 17:22
Pas de pb pour moi également
Message par flomax27 Mar 08 Mar 2011, 18:27
moi oui joints spies hs 13000kms enpleur15 rien cet hiver et puis là le printemps arrive est fuite. je vais surement faire ça ce week.
flomax27
flomax27
Message par Black Betterave Mar 08 Mar 2011, 19:18
c'est un problème totalement indépendant du kilométrage .... un petit cailloux, une saleté quelconque peut flinguer tes joints spi ....
Message par Panpan Mar 08 Mar 2011, 20:13
24.000 Km et RAS.
Message par Gw1 Mar 08 Mar 2011, 23:44
Merci pour vos réponses !
C'est vrai que je roule tout les jours et part tout temps...
Et les wheeling sa doit pas aider non plus...
Gw1
Gw1
Message par Invité Mar 08 Mar 2011, 23:48
j allai le dire direct Joint spy fourche HS, 11000km... 338424 a 11mille joints spy hs,c est direct ça ,wheeling et bonjour les ressorts de fourche aussi,elle doit etre molle Joint spy fourche HS, 11000km... 338424
Message par Zepek69 Mer 09 Mar 2011, 01:48
Oui carrément !!! J'allais aussi parler des weels ... Tu dois la replaqué comme une crêpe !!! Le prochain pépin sera peut être le roulement de colone de direction si tu continue ... ;-(( puis axe de roue.... Etc... ;-((
Zepek69
Zepek69
Message par Black Betterave Mer 09 Mar 2011, 06:41
Gw1 a écrit:Et les wheeling sa doit pas aider non plus...
Voila tu as tout dit ne cherche plus les causes de la rupture de tes joints ........
Message par rv13 Jeu 07 Juin 2012, 22:36
joint spy HS a 11800kms hors garanti car aprés les 2 ans . dapres honda je ne me suis pas assez servi de ma moto et le joint a durci donc plus etanche ....
donc un petit 200 euros pour le changements des 2 joint spy + vidange de fourche ..
rv13
rv13
Message par Mario.kart Ven 08 Juin 2012, 00:10
Salut les potos salut
Moi aussi les joints on du être changés a 10900Km et pourtant pas de folies avec ma salade. Joint spy fourche HS, 11000km... 362730
Grace a Giorgio676 et a BB j'ai pu me débrouiller tout seul. king2
Comme un grand grâce au tuto de démontage de fourche et au manuel que les deux gentils motards précédemment cités m'ont fourni.
Pour comprimer le ressort j'ai utilisé des " esse " en acier diamètre 5 achetés chez Leroy Merlin pour la modique somme de 2€ et une sangle a cliquet.
J'ai mis de l'huile indice 15 (conseil de Giorgio) et remis les réglages d'origine.
Lors de l'essai après remontage la motobilette était super stable, pas de guidonnage aux vitesses légales. Joint spy fourche HS, 11000km... 430371
Merci a tous Merci
Mario.kart
Mario.kart
Message par flocox Ven 08 Juin 2012, 01:40
Moi...c'est joints SPIE a 18000 km ....
flocox
flocox
Message par ludo50 Ven 08 Juin 2012, 19:16
les mecs arrêter les wheeling
ludo50
ludo50
Message par Invité Ven 08 Juin 2012, 20:20
faut nettoyer très régulièrement les tubes de fourche !!!!!!!!!!!!!!!!! surtout du cote des disques
les saloperies se collent dessus et a chaque passage des joints sur les tubes ben ils se blessent tout simplement et a la longue ça fuit
c'est important de le faire pour éviter les emmerdes,après pour les wheel j'ai pas de solution lol!
Message par Aki' #63 Ven 08 Juin 2012, 22:02
+1 avec Nacho et comme les tubes sont chromés dur avec une péonge face verte sur le bas de tubes ça part Smile
http://www.motorevue.com/site/le-check-up-de-la-rentree-sur-votre-moto-34467.html
7. Inspectez et nettoyez la fourche
Les tubes de fourche sont souvent des protections en plastique, afin d’éviter les projections de gravillons, mais aussi les insectes qui s’y écrasent. Vérifiez où en sont vos tubes car les moucherons et les moustiques sèchent et durcissent sur ces tubes. Cela peut aller jusqu’à perturber le bon travail des joints spi de fourche, les abîmer et provoquer des suintement d’huile de fourche. Ces salissures sont parfois très difficiles à faire disparaître. Utilisez une éponge dont le verso est un grattoir. Cela ne risque pas d’attaquer le chrome très dur et nettoie à coup sûr.
Message par B. Good Mer 18 Juil 2012, 11:45
Bonjour
Moi joints spi morts à 22000 kms sans wheeling.
B. Good
Message par jarjarbins13 Mer 18 Juil 2012, 15:45
la vidange de fourche inversée se fait environ tous les 12000 kms, la ils auraient pas eu le temps de lacher
Message par Breizh CB Mer 18 Juil 2012, 20:58
21000 kms pour moi.
jamais vidangé la fourche.
Aucune fuite aux joints spi.....
Jamais de wheeling non plus (Je sais pas faire...), et nettoyage "maniaque" de la bécane assez souvent.
Est ce normal? Smile
Message par Invité Mer 18 Juil 2012, 21:00
tu astiquais bien comme il faut les tubes de fourche ??? et regulierrement Joint spy fourche HS, 11000km... 338424
Message par Breizh CB Mer 18 Juil 2012, 21:03
Ouais! mais pas avec une éponge qui gratte.... Joint spy fourche HS, 11000km... 338424
