Problème avec l'axe de la béquille
+10
Ratacouet
CB750.Four
2name
tiipeo
quattro9903
slow
Seb2508
colibri
SuperviseurRS
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème avec l'axe de la béquille
Alors oui je vais le faire faire en acier. J'ai tout ce qu'il faut pour mesurer.
En parallèle je viens d'appeler Maxxess il m'a demandé de rapporter le mien et va contacter Bihr
SuperviseurRS- cb50
SuperviseurRS a écrit:Alors oui je vais le faire faire en acier. J'ai tout ce qu'il faut pour mesurer.
Super merci, tiens nous informé dès que tu as un retour de Maxxess.
Seb2508
Déjà Maxxess vient d'en commander un nouveau avec un revêtement téflon mais toujours en alu.
Même si le mien n'est pas cassé il vont me le changer en garantie et voir avec Bihr.
Je vais de toute façon en faire tourner un en acier!
SuperviseurRS- cb50
Je confirme en tout cas le mien est bien en alu... Je suis du métier et j'étais tellement persuadé que c'était de l'acier que je suis passé à travers.
D’ailleurs je pense que mes problèmes viennent de là. L'alu étant plus tendre la broche s'est marquée dans l'alésage créant des bavures qui expliquent sans doute mes problèmes pour l’enlever.
SuperviseurRS- cb50
SuperviseurRS a écrit:Je confirme en tout cas le mien est bien en alu... Je suis du métier et j'étais tellement persuadé que c'était de l'acier que je suis passé à travers.
Si tu regardes bien ma photo de l'axe cassé, il y a aussi des bavures dû à l'usure.
J'avais plus peur que ça casse à ces niveaux plutôt qu'au bout comme ça et net.
Seb2508
Je pense vraiment que du 18 en alu c'est trop juste. Faut de l'acier!
SuperviseurRS- cb50
Bonjour, je dispose d une béquille d atelier sans marque et j aurai aime connaitre le diamètre de la broche qui va sur la béquille. Merci.
2name
merci, il me faudrait un diamètre de 25 pour ma béquille, vous avez quoi comme béquille ?
2name
Je précise que le diamètre de 18 c'est celui qui va dans l'axe de la roue. L'autre diamètre est de 25, j'ai deux roulements sur la mienne
SuperviseurRS- cb50
Ok les roulements des béquilles ont un diamètre identiques, je vais donc pouvoir commander une broche pour mon nouveau CB. Encore merci.
2name
bonjour2name a écrit:Bonjour, je dispose d une béquille d atelier sans marque et j aurai aime connaitre le diamètre de la broche qui va sur la béquille. Merci.
une petite présentation serais la
sur mon cb précédent aucun souci avec l axe en alu fourni avec la béquille. Tous les axes ne sont pas défaillants.
Merci quand meme du conseil.
2name
2name a écrit:Salut,
A mon avis, tu n'as pas lu tous les messages, ce n'est pas l'axe qui est défaillant mais un peu trop fin pour résister au poids de la moto.
De mémoire, ça doit être la première fois qu'Honda produit une moto avec un diamètre si petit au niveau de l'axe arrière.
J'attends toujours un retour de mon concessionaire, j'ai commandé les supports de rétros pour la modique somme de 26,50€ pièce.
Seb2508
Moi de toute façon je vais en faire faire un en inox ça sera plus sur!
SuperviseurRS- cb50
oui ca j'ai bien vue mais si tu lis bien le règlement on te demande une présentation pour te connaitre un peu plus comme dans tout les forum regarde il y a un post dans les début avec inscrit "présentation" tu y va et tu fait comme les copains2name a écrit:Salut
mon profile est renseigner , c est sur la gauche.
Bon, apres discution avec mon tourneur (qui m'avait reduit l'axe de 25 à 17., un nouvelle piece va etre realisée en acier. Inox, voit pas l'interet
colibri
Les propriétés mécaniques ne sont pas les mêmes! Un axe en inox sera plus résistant mais plus compliqué à usiner.
Après je pense que de l'acier suffira et sera de toute façon plus infiniment résistant que de l'alu...
SuperviseurRS- cb50
» Problème capteur bequille
» [Vends] Béquille monobras avec axe pour CB1000R
» PROBLEME AVEC MON BB
» Problème avec PC3
» Problème avec mon chargeur USB
» Problème avec PC3
Page 2 sur 4
