Problème avec l'axe de la béquille
+10
Ratacouet
CB750.Four
2name
tiipeo
quattro9903
slow
Seb2508
colibri
SuperviseurRS
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello
J'ai besoin de votre aide. Pour mon CB (2018) j'ai acheté une béquille Bike Lift avec l'axe qui va bien. Le truc c'est que l'axe se coince systématiquement dans l'alésage. J'ai à plusieurs reprises toilé pour tenter de diminuer un poil le diamètre mais rien n' fait .
Je vais passer a la vitesse supérieur en continuant à toiler en mettant l'axe dans un mandrin mais avez vous déjà eu ce problème?
SuperviseurRS- cb50
Re: Problème avec l'axe de la béquille
Je mesure ce midi et te tiens au courant. De memoire 17.8 et aucun probleme. A confirmer
colibri
j'ai le même axe Bike Lift 18,1 mm acheté chez Honda et il a pété hier soir quand je graissais la chaine...
Je vous laisse deviner l'état de la moto...
Seb2508
L'axe a cassé!!!??? A quel endroit?
Tu peux te retourner contre le fabriquant, c'est carrément pas normal.
J'aime bien la laisser sur la béquille bien à la vertical quand je ne l'utilise pas plusieurs jours, vais me poser des questions maintenant.
SuperviseurRS- cb50
SuperviseurRS a écrit:L'axe a cassé!!!??? A quel endroit?
Seb2508
Ce truc de dingue... Je ne vais plus oser utiliser la mienne...
SuperviseurRS- cb50
salut les potos
houla le cb a du prendre chere
moi je met toujours cric de bagnole avec petite cale bois sous le carter
et je sors la bequille
pas confiance
pas confiance
tiipeo- cb50
De toute façon elle tombe à l'opposée de la béquille!
SuperviseurRS- cb50
quattro9903 a écrit:du coup la voiture à côté à ramassé aussi.?.?
J'ai eu de la chance, j'ai juste une rayure que je pourrai enlever au polish normalement et une petite bosse sur la porte arrière à cause du rétro.
Le plus deg, c'est que je dois participer à Une Rose Un Espoir ce week-end mais pour l'instant je n'ai plus de rétro et le support des deux cotés à pété avec le choc sur la voiture.
Seb2508
SuperviseurRS a écrit:Ce truc de dingue... Je ne vais plus oser utiliser la mienne...
T'as la même béquille (Bike Lift) ? Le problème c'est que je ne sais pas comment la lever autrement, je ne trouve pas d'autre solution pour cette bécane.
C'est un peu la faute d'Honda d'avoir bien réduit le diamètre de l'axe de roue au lieu de laisser le même que l'ancien modèle en 28,4 mm.
J'ai vu chez Motea ils vendent des béquilles centrales ConStands mais je sais pas si vraiment adaptée à ce modèle.
Seb2508
Du coup, je vais voir pour chercher un tourneur-fraiseur qui puisse me fabriquer un adaptateur maison en acier inox ou un métal plus costaud que l'aluminium de merde vendu par Bihr.
Si vous avez des contacts, je suis preneur.
Seb2508
Oui oui j'ai exactement la même !
Je regarde ce soir mais je crois que l'axe est en acier et pas en alu! Je travaille dans la mécanique je vais voir pour m'en faire faire un autre. Le problème c'est la rainure de circlips compliquée a faire.
SuperviseurRS- cb50
J'ai une broche pour monobras (en alu) acheté sur cb1000rshop. A proscrire complètement. Elle a plié en graissant la chaîne. J'ai eu de la chance, elle n'a pas cassé et j'ai pu remettre la moto sur la béquille latérale.
Depuis, je me suis bricolé un axe sur base de tige filetée de 18mm que j'utilise avec une béquille de stand avec 2 fourchettes. Ca n'est pas idéal, mais ça dépanne.
slow
L'avantage de l'alu c'est qui aura plus tendance a se tordre.
SuperviseurRS- cb50
SuperviseurRS a écrit:Oui oui j'ai exactement la même !
L'axe vendu par Bihr pour la béquille Bike Lift est bien en alu, et j'en ai pas trouvé d'autre.
Comme dit, je pense que l'alu n'est pas un réel problème si le diamètre est assez élevé.
Pour moi, 18,1 mm c'est trop petit pour un axe en alu, il faudrait au minimum du 25 mm.
Seb2508
En effet s'il est en alu et diamètre 18 ça paraît juste pour le porte à faux
SuperviseurRS- cb50
pour la rainure tu peut la faire avec une scie a métauxSuperviseurRS a écrit:Oui oui j'ai exactement la même !
Je connais un mecano qui peut m'en faire un. D'autres seraient intéressé ?
SuperviseurRS- cb50
SuperviseurRS a écrit:Je connais un mecano qui peut m'en faire un. D'autres seraient intéressé ?
Moi oui, il le ferait en acier ?
T'as un axe original pour lui servir de modèle ? Si non, je peux éventuellement te l'envoyer quand j'aurai récupéré un nouvelle...
Seb2508
Alors oui je vais le faire faire en acier. J'ai tout ce qu'il faut pour mesurer.
En parallèle je viens d'appeler Maxxess il m'a demandé de rapporter le mien et va contacter Bihr
SuperviseurRS- cb50
» Problème capteur bequille
» [Vends] Béquille monobras avec axe pour CB1000R
» PROBLEME AVEC MON BB
» Problème avec PC3
» Montage d'un Gipro GPDS-H01
» Problème avec PC3
Page 1 sur 4
