Problème avec mon chargeur USB
Salut les cébéistes,
J'ai récemment installé une prise usb sur ma moto mais mon téléphone ne veut pas charger dessus (Ca m'affiche le message "Accessoire peut-être non pris en charge"). Ma copine s'est empressé de dire "gneugneugneu apple c'est pourri" mais il se trouve qu'en branchant mon téléphone sur la prise usb de sa moto, ça fonctionne.
Et en branchant son téléphone sur ma prise, ça fonctionne mais ça maintient à peine la batterie du tel en vie (avec utilisation du GPS sur son tel).
Est-ce que qqn saurait me dire d'où cela peut venir ? Est-ce que ça peut venir du fait que la batterie de la moto est fatiguée (un peu de mal en hiver) ?
PaniK
Re: Problème avec mon chargeur USB
Houla je dois être un sacré inculte ... C'est quoi un air cable ? Et t'entends quoi par adaptable ?
PaniK
Non tu n'est pas.inculte, c'est moi qui est de.trop'gros.doigt
Ton câble c'est celui d'origine ou une marque autre.
J'ai eu le même soucis avec mon iPad pas le bon câble. Je pensais que c'était l'iPad qui était mort impossible de le charger, un autre câble tout neuf adapté aux iPad et c'est reparti.
Apple requiert des câbles USB spécifique pour charger leur putains de produits.
Du coup, tu ne peux peux pas utiliser n'importe quel câble, mais il faut bien un certifié avec la norme Apple
Borgil- cb500
J'ai essayé tous les cables possibles, j'en ai des officiels ou des sous-marques et ça ne change rien. Et de toute façon comme je l'ai dit sur mon message initial, ça fonctionne sur la prise usb qui est sur la moto de ma copine ^^
PaniK
Si c'était le cas la led de la prise ne s'allumerait pas ...
Pour vous ça ne peut pas être lié au fait que la batterie est fatiguée ?
PaniK
Ou alors çacest possible aussi tu à esaaess en lettame le chargeur batterie si ça change quelque chose
Il y avait une vente privée Bosch vendredi qui proposait des batteries au lithium, il avait le modèle compatible avec la CB donc je l'ai prise, l'occasion était trop belle (99€ au lieu de 199), c'est la batterie d'origine sur ma moto donc bon, presque 10 ans, il était temps.
Donc je verrai si mon problème venait de là et je vous tiendrai au courant, au cas où ça arriverait à d'autres.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
PaniK
10 ans, en effet il était peut être temps de la changer.
Il ne faut pas un chargeur spécial pour les batteries lithium ?
oui en effet il faut un chargeur adapté pour le lithiumdesmo a écrit: 10 ans, en effet il était peut être temps de la changer.
Batterie lithium reçue ... Et ça ne change rien à mon problème.
Ya plus qu'à revoir le branchement de la prise usb.
PaniK
Aie...
En effet, va falloir se pencher là dessus. C'pas le plus simple en fonction de comment le montage a été fait :/
Bon courage
Bon courage
Borgil- cb500
Alors moi je vais te dire un truc mais je ne sais pas si ça va faire avancer ton problème.
Je n'ai plus d'Apple mais ça fonctionnait avec l'Apple et mon téléphone sous Androïd actuel. En fait lorsque je veux charger mon téléphone sur la batterie de la moto ou batterie externe, je n'allume le GPS qu'une fois le moteur allumé.
En gros je démarre ma bécane, ensuite je connecte le téléphone à la batterie puis seulement je branche le GPS (en général Waze).
Si je ne le fais pas dans cet ordre, la batterie se décharge malgré le branchement sur la batterie sur la moto. Alors ça ne décharge pas rapidement mais ça se décharge tout de même.
Pas la peine de me demander pourquoi mais c'est ce que j'ai constaté du coup je me fie à mon rituel et là, miracle, la batterie de mon téléphone se recharge malgré l'utilisation de Waze.
Mister Green- cb50
Etonnant ^^
Mais là mon problème c'est que ça ne charge pas du tout mon portable, j'ai pas le petit symbole comme quoi la batterie du tel se recharge.
PaniK
» PROBLEME AVEC MON BB
» Problème avec PC3
» Problème avec indicateur de rapport engagé
» Problème avec l'axe de la béquille
» Problème avec tension de chaine
» Problème avec PC3
