Le Deal du moment : -55%
49.99 €
help centrale clignotant (résolu )
help centrale clignotant (résolu ) Empty help centrale clignotant (résolu )
Message par tranquile Ven 15 Fév 2019, 05:32
salut
depuis hier mes clignotants (clignotants d'origine) ne fonctionnent plus.
par contre, la moto a une alarme quand je l'actionne les quatre fonctionnent.
d’après  vous, c'est la centrale, le commodo ou un autre problème ??
Merci d'avance pour votre aide.
tranquile
help centrale clignotant (résolu ) Empty Re: help centrale clignotant (résolu )
Message par Soub Ven 15 Fév 2019, 09:20
je dirais la central
et en warning ca fonctionne ???
Message par tranquile Ven 15 Fév 2019, 12:52
fusible grillé
tranquile
Message par ouichiba Ven 15 Fév 2019, 14:09
et si fusible pas grillé, un ptit coup de bombe nettoyant contacts ds le comodo :-) ( la meme que pour les potards d’ampli guitare qui crachotent quand on les tourne)
ouichiba
ouichiba
Message par tranquile Ven 15 Fév 2019, 19:18
tu l'ouvres pour envoyer le coup de bombe ???
tranquile
Message par ouichiba Ven 15 Fév 2019, 19:46
non pas forcément, mais il faut laisser le temps au produit de s’évaporer ensuite, ou un ptit coup de souflette rapide juste après sinon.
ouichiba
ouichiba
Message par tranquile Sam 16 Fév 2019, 05:28
tranquile
