(RESOLU) clignotants qui ne fonctionne plus
Bonjour la team !!
voila ce week end j'étais de mariage, on a fait un cortège bécane et donc on a fait un peu de bruit, warning etc...
une fois rentré je me suis aperçus que mes clignos ne fonctionnait plus
aucun des 4 ne s'allume, ni même le voyant du clignotant sur le tableau de bord...
j'ai un support de plaque avec cligno a led et éclairage de plaque a l'arrère, et clignotants d'origine à l'avant...
mon eclairage de plaque fonctionne
je viens de vérifier mes fusibles ils sont tous ok....
j'ai vérifié les ampoules des cligno avant tous ok...
j'ai démonté ma centrale cligno, aucun changement, débranché rebranché plusieurs fois...
rien du tout
avez-vous une idée ???
je pense à ma centrale cligno mais si c'était le cas il devrait au moins clignoté rapidement que la rien du tout... pas un bruit pas un son pas une lumière
edit : quel centrale dois-je acheté ?
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/5132-centrale-clignotante-electronique-pour-aprilia.html
http://www.ebay.de/itm/Honda-Relais-fuer-LED-Blinker-4-Polig-SONDERANGEBOT-/360196517608?hash=item53dd62aee8
rien du tout
vins3180- cb50
Re: (RESOLU) clignotants qui ne fonctionne plus
Je pense également à la centrale de clignos, si c'est ça , prends là chez cb1000rshop , c'est plug en play ... c'est ce que j'ai mis.
coco13- cb1000
coco13 a écrit:Je pense également à la centrale de clignos, si c'est ça , prends là chez cb1000rshop , c'est plug en play ... c'est ce que j'ai mis.
ohhh lalala vraiment cher....
http://www.cb1000rshop.com/product.php?id_product=224
je vais regarder si je trouve la même sur ebay...
de plus on est pas sur que ce soit la centrale cligno alors 40€ si c'est pas ca, ca pique un peu...
vins3180- cb50
bon vu que les prix sont à peu près tous pareil...
mise a part celle de 2@4 a 9€ est-elle plug and play aussi ???
vins3180- cb50
je viens de la commander
j'espère que c'est bien la solution a mes problème de clignotants
vins3180- cb50
oui les warning ne fonctionne plus non plus...
aucun ne s'allume, Pas un bruit... J'attends de recevoir ma nouvelle centrale et je test ca dans la foulée...
Mais je sais que je dois avoir la centrale d'origine qui se balade dans un carton, je devrait essayer et voir si les cligno s'allument et clignotent rapidement ... Ou rien du tout...
Avez vous d'autre idées?
vins3180- cb50
voila c'est régler c'était bien la centrale cligno qui était grillé...
vins3180- cb50
» Problème vitesse compteur [résolu]
» Le CB ne démarre plus. [résolu]
» help centrale clignotant (résolu )
» Manuel du proprio .......... résolu !!
» [Résolu] Jais plus de starter !!!!!!
