fuite vis de purge
fuite vis de purge
Bonjour à tous.
J'ai purgé mon liquide d'embrayage avec du dot 4, tout se passe bien jusqu'au remontage.
J'ai un suintement à la base de la vis de purge, j'avais pourtant fait attention à ne pas y aller comme un bourrin.
Comment se fait l'étanchéité sur cette vis ?
Que faut-il changer ?
J'étais tout fier de moi, première vidange filtre faite tout seul comme un grand, purge du liquide de frein av ar sans soucis.
C'était trop beau.
C'était trop beau.
Re: fuite vis de purge
Merci Thomas mais après avoir dévissé entièrement la vis de purge j'ai pas trouvé de joint.
Je crois que je suis parti pour un remplacement de cylindre récepteur d'embrayage.
Si quelqu'un l'ayant déjà fait pouvait me donner des infos sur la méthode et les erreurs a éviter avant que je me lance ( j'ai fais mon quota de conneries pour l'année )
Il se peut qu il reste du liquide à l intérieur de la vis de purge.
Vérifie en introduisant du sopalin
Au pire des cas y a moyen de mettre de la pâte etanche sur ta vis pour ne plus avoir de suintement
nonosgaz- cb50
Hello !
Alors pour le coup tu peux utiliser un peu de frein filé (mais pas beaucoup sinon ça risque de bien bien bloquer la vis pour la suite).
Ne surtout pas resserrer comme un branque, juste ce qu'il faut, et comme l'a dit Lolo, après avoir bien nettoyé l'intérieur (en gros tu semble bon pour une nouvelle vidange.... désolé... mais bon après si c'est pour que ça ne fuit plus, c'est un mal pour un bien).
Remplacer le cylindre ne me parait pas forcément nécessaire, à moins d'avoir vraiment un gros écoulement et un pas de vis totalement b****
segrigo- cb100
Merci Nonosgaz et Segrigo.
C'était surement du liquide stocké dans la vis de purge qui remontait le filetage, avant que je pense que le récepteur était mort et foutu pour foutu, que je serre à fond ( le bout de ma vis conique est écrabouillée maintenant ) j'ai commandé un récepteur neuf et joints qui vont bien.
Une boulette à 150 euros, si ça peut servir aux autres, je retiendrai qu'il faut bien sûr serrer modérément la vis de purge, que si on a une fuite et donc une prise d'air on le sent avec une pédale ou un levier mou pour les freins comme l'embrayage et que pour éviter " un faux positif " on peut après avoir tout bien protégé, injecter dans et autour de la vis de purge du nettoyant frein ou de l'essence puis un coup de soufflette et plus de parano sur une éventuelle fuite.
Je ne suis pas mécanicien et si l'un d'entre eux voit des erreurs dans mes conseils surtout qu'il n'hésitent pas à corriger.
v à tous.
v à tous.
Il faut voir de quel niveau est l'écoulement... Beaucoup, ou juste un suintement ?
Normalement, l'étanchéité se fait grâce à l'empreinte conique mâle de la vis de purge et l'empreinte femelle correspondante de l'autre côte. Le frein filet en théorie n'est pas nécessaire, les risque de dévissages étant assez faibles (on ne parle pas de Harley... ). Vérifie déjà que tu n'as pas tout simplement vissé la vis de purge de travers (mais ça impliquerait que tu l'aies déposée totalement, ce qui est stupide mais pas impossible). Si tu as foiré le pas de vis (qui est en alu...), tente un coup de taraud.
gobbygwen
Mise à jour car nos posts se sont croisés :
Il faut en effet serrer modérément les vis de purge, l'étanchéité se fait très bien avec le cône. Si elle venait à ne plus se faire, ça ne pourrait signifier que deux choses :
1) On a sorti la vis conique totalement et on l'a vissé légèrement de travers (et du coup, empreinte foirée dans 100% des cas... )
2) On a trop serré et on a massacré les cônes.
Etant donné qu'il n'y a pas de joint, tout autre option me semble impossible.
Leçon à 150€ comme tu dis, mais je pense que tu dois pouvoir le refourguer sur leboncoin, pour une partie du prix...
gobbygwen
Merci Gobbygwen.
Je vois que c'est ton premier message hors présentation, je te souhaite donc la bienvenue.
Le niveau de l'écoulement c'est un suintement, c'est écrit dans le premier message.
Ce qui est stupide mais pas impossible, c'est de ne pas lire correctement les messages des autres, de se montrer insultant ( le but d'un forum est l'entraide et les attitudes négatives doivent y être bannies ).
Pour finir sur une note d'humour Gwen " VIVE LA BRETAGNE LIBRE " !!!!
C'est pas une insulte, "stupide". L'action décrite supposée est stupide, l'actionneur... pas forcément
Si tu veux je peux éditer mes posts, c'est pas un soucis. Désolé si je t'ai blessé, c'était pas volontaire.
Je peux te dire que si j'avais voulu me montrer insultant, tu t'en serais rendu immédiatement compte, sans la moindre ambiguïté. (et j'aurais été banni dans les 5 minutes, aussi )
Pour revenir à la purge, une fois que tu fermes la vis de purge (avec idéalement, une clé à tuyauter), tu envoies un coup de souflette et de nettoyant freins en bombe, tu attends quelques secondes que ça s'évapore, puis tu débrayes plusieurs fois de suite (histoire de bien monter en pression).
gobbygwen
gobbygwen a écrit:C'est pas une insulte, "stupide". L'action décrite supposée est stupide, l'actionneur... pas forcément
Moi j'ai bien vu qu'il voulait être insultant !
oui oui oui !
Vous voulez régler ça au tromblon à courte portée ?
segrigo- cb100
Désolé alors mouarf, je sortais d'une réunion avec le client, j'imagine que ça soit être relié
gobbygwen
du calme les pti jeune ici il n y a que de la bonne humeursegrigo a écrit:gobbygwen a écrit:C'est pas une insulte, "stupide". L'action décrite supposée est stupide, l'actionneur... pas forcément
oui oui oui !
et perso je n ai vu aucun propo insultant
Soub a écrit:du calme les pti jeune ici il n y a que de la bonne humeursegrigo a écrit:gobbygwen a écrit:C'est pas une insulte, "stupide". L'action décrite supposée est stupide, l'actionneur... pas forcément
oui oui oui !
tinkouette Soub c'était de la lolade !
C'est toujours plus ou moins difficile à faire passer avec du texte (d'ou les joies de discussions qui dérappent grave sur des forums alors qu'il n'y a pas de réelle raison!).
Moi non plus j'ai pas vu d'insulte donc no sushi au final !
segrigo- cb100
