35 €
fuite
+6
nonosgaz
Reli1
10 participants
fuite Empty fuite
Message par Reli1 Ven 7 Fév 2014 - 19:06
Salut à tous  fuite 204145 .
en nettoyant ma brêle, je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile sous mon carter.
fuite Hz97
Je l'ai essuyée, mais elle revient.
j'ai mis un carton dessous; et au bout de 3 semaines, aucune tache d'huile.
En regardant de plus près, on peut voir ça :
fuite Zpbx
Est le joint qui suinte ? est grave ? si c'est le joint, est-il  facile de la changer sans aller chez le garagiste ?
MERCI pour votre aide  fuite 516187
Reli1
Reli1
fuite Empty Re: fuite
Message par merlin56 Ven 7 Fév 2014 - 20:39
tu as déjà vérifié le serrage des vis au couple préconisé constructeur  ?  desserrage + resserrage au couple avec clé dynamo de chaque vis une par une et surtout celle du bas.
Après seulement vérifier le joint effectivement. Ca te semble bien venir du dessous du bas moteur pas de trace plus haut?
Message par stev56 Ven 7 Fév 2014 - 21:28
+1, comme merlin vérifies déjà ton serrage si suintement, ca doit fuir que moteur chaud, (l'huile devient moins visqueuse à chaud)
Si pas résolut faudra certainement changer le joint
Message par Reli1 Ven 7 Fév 2014 - 22:17
non pas vérifier... je vais essayer çà  Neutral
c'est combien le resserrage au couple avec clé dynamo svp ?!
Reli1
Reli1
Message par merlin56 Sam 8 Fév 2014 - 0:07
j'ai plus le manual atelier CB1000R mais un gentil membre va te répondre hein les gars   icon_mrgreen
Message par nonosgaz Sam 8 Fév 2014 - 6:15
De mémoire 1.2  Wink
nonosgaz
Message par Reli1 Sam 8 Fév 2014 - 10:35
Ok merci Wink
j'essaie et je vous tiens au jus  lol!
Reli1
Reli1
Message par Reli1 Mar 18 Fév 2014 - 13:20
Salut à tous.
Bon c'était bien serrer. Donc la fuite vient du joint. Il faut que je le change.
Reli1
Reli1
Message par Reli1 Ven 7 Mar 2014 - 17:58
Ptite question : je vais changer mon joint. Vous me conseillez quoi ?! un joint neuf ?! ou de la pâte à joint ?! Et ou est-ce que vous trouvez ça ?! Ebay ? concess ?
Merci à vous  579501
Reli1
Reli1
Message par nonosgaz Ven 7 Mar 2014 - 18:42
joint neuf honda Wink
nonosgaz
Message par RIRI Ven 7 Mar 2014 - 18:43
Un joint c'est mieux et tu le commande chez ton concess  Wink
Message par Reli1 Ven 7 Mar 2014 - 18:52
ok  icon_yes  autant pour moi  481144
Reli1
Reli1
Message par Soub Ven 7 Mar 2014 - 23:32
pinaise il va le  fumer  224290  fuite 338424  fuite 338424  fuite 338424  fuite 338424
Message par DaDy Ven 7 Mar 2014 - 23:42
+1 pour le joint constructeur.
En plus, c'est pas pour ce que ça coûte un joint papier moteur...
Perso, la pâte à joint, je n'aime pas vraiment. Ça fait sale et "trafiquer"...
Message par AIRIK Ven 7 Mar 2014 - 23:56
soub a écrit:pinaise il va le  fumer  224290  fuite 338424  fuite 338424  fuite 338424  fuite 338424
 401905  lol!
Message par Linor Sam 8 Mar 2014 - 17:53
un joint honda va te couter 10 euros max... donc bon je n'hésiterais pas à ta place Wink
Linor
Linor
Message par pierre69 Sam 8 Mar 2014 - 18:49
j ai eu le meme soucis,mais sur mon bouchon de remplissage d huile,il m e l a passer sous garantie.
+ 1 pour le joint neuf Honda. icon_v
pierre69
pierre69
