-38%
99.99 € 159.99 €
Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter
Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter  Empty Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter
Message par CBKev Lun 12 Oct 2015, 17:37
Hello,
Hello tout le monde,
Ben , voila apres une longue balade dominicale , j'ai decouvert que la moto avait une fuite cote gauche en bas du carter , j' ai regarde le niveau d'huile et a chaud je suis au niveau du max.
Bref, la moto est sortie de revision a 1000 KM elle en a aujourd' hui 2000 et j'ai peur de l'avoir nique meme si elle marche tres bien.
Demain j'apelle et je gueule au concess.
CBKev
Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter  Empty Re: Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter
Message par Hornetjeje Lun 12 Oct 2015, 20:04
Hello, refais ta présentation comme il se doit avant de poser des questions stp Merci à toi
Message par CBKev Lun 12 Oct 2015, 22:42
c'est refait
CBKev
Message par Hornetjeje Lun 12 Oct 2015, 23:45
Merci à toi,
Pour ton problème sais tu un peu près la quantité de perte d'huile? Ne serais ce pas juste le trop plein?
Message par CBKev Mar 13 Oct 2015, 00:14
hello ,
je dirais quelques goutelletes a chaud.
Je suis vraiment au dessus du maxi , j'avais pas verifie le travail du mecano de HONDA que je pensais etre bon ...
ca s'est mis a fuir assez recemment mais depuis la derniere revision j'ai fait 1000 bornes et l'huile est noire ce qui est bizarre apres seulement 1000 bornes.
Dois je leur demander une vidange apres fixation du probleme ?
CBKev
Message par CBKev Mar 13 Oct 2015, 00:18
j'ai peur d'avoir niquer le moteur ...
CBKev
Message par Soub Mar 13 Oct 2015, 00:25
tu as la garantie non Exclamation   a eux de régler ton probléme s ils sont pas capable de faire une vidange ca devient grave Suspect
Message par Soub Mar 13 Oct 2015, 00:28
tu leur dit qu elle vient de révision et que tu vient de t apercevoir qu elle suintais au niveau du carter a eux de faire ce qu il faut Wink
Message par CBKev Mar 13 Oct 2015, 00:32
oui c craignos jvous tiens au jus.
Je vais essayer de negocier le pot car je suis decu la
CBKev
Message par Hornetjeje Mar 13 Oct 2015, 08:09
Oui tiens nous au courant mais je pense pas que ce soit bien grave
Message par CBKev Jeu 15 Oct 2015, 00:02
Hello,
Alors c' est repare.
c'etait la sonde du temoin d'huile, probleme d' etancheite, le mecano a refait l' etancheite et tout roule
CBKev
Message par Hornetjeje Jeu 15 Oct 2015, 10:28
511480  super nouvelle
Message par Boris-jc Jeu 15 Oct 2015, 16:14
Salut : pourrais-tu nous envoyer une photo du truc, stp (même réparé) ?
Merci !
Boris-jc
Boris-jc
Message par desmo Mer 21 Oct 2015, 22:06
D'habitude c'est plutôt un problème de Ducati ou d'harley ça lol!
Message par desmo Mer 21 Oct 2015, 22:07
Comme quoi tout se perd Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter  338424
Message par CBKev Mer 21 Oct 2015, 23:49
Hello,
Voici les photos du problème
Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter  Unname11
CBKev
Message par Boris-jc Mer 21 Oct 2015, 23:58
Merci !
Boris-jc
Boris-jc
