Le Deal du moment : -38%
99.99 €
au niveau du débridage...
+4
alebec
Niko40
8 participants
au niveau du débridage... Empty au niveau du débridage...
Message par Niko40 Lun 28 Sep 2009, 18:05
Bonjour a tous,
j'aimerai une petite précision, je viens d'acheter mon CB1000R avec pot Léovince+décata Léovince+PC3+O2 en bout de sonde lambda.
Le souci c'est que l'ancien proprio a mal programmé le PC3 et que je dois la repasser au Banc... 940193 . En attendant j'aimerai, pour que la moto marche correctement, demonter le PC3 et remettre en place la sonde Lambda sur le décata.
Cela va t il marché malgré que je sois en Full....?? scratch
Merci de me donner un coup de main cheers
Niko40
au niveau du débridage... Empty Re: au niveau du débridage...
Message par Tribute2U Lun 28 Sep 2009, 18:13
Vu que tu as viré le cata, la sonde ne va pas s'y retrouver. Perso je pense que cela ne changera rien a ton problème Wink
Message par Thanthor Mer 30 Sep 2009, 13:52
Met une map générique sur ton PC3 pour ton pot etc ... en attendant de la passer au banc
Message par alebec Mer 30 Sep 2009, 18:02
C'est quoi pour toi mal programmer le PC3 ????
Javais mis des maps ici ,
http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/liste-de-maps-pour-le-power-commander-3-t1230.htm
Essaye donc la map moyennée 1 ou 2, elle sont bien adaptée !
Si malgé tout tu veux supprimer le PC3, met simplement une map vide, ca reviendra au même que de ne pas l'avoir !
Alex
alebec
alebec
Message par joe.gillian Mer 30 Sep 2009, 19:49
d'accord avec Alebec et Thanthor, tu n'as pas besoin de l'enlever, il te suffit te mettre une map zero, et sinon, le mieux en attendant serait de mettre une map générique
joe.gillian
Message par pierre01 Mer 30 Sep 2009, 20:39
juste uen question conne c qoi une map
pierre01
pierre01
Message par Aki' #63 Jeu 01 Oct 2009, 01:20
Saluut Pierre! Une map ou mapping(carte = la traduction littérale dans la langue de Shakespeare), c'est une cartographie moteur(= une programmation avec des paramètres prédéfinis) (sur un graph', c'est représenté sous forme de courbe) qui permet au processeur(=calculateur) qui gère l'injection de faire tourner le moteur correctement ! J'ai fait au plus simple pour que tu comprennes, voilou Tiens regardes ici page 1 et 3 tu as des exemples! Wink
Message par pierre01 Jeu 01 Oct 2009, 03:46
je te remerci
pierre01
pierre01
Message par Aki' #63 Jeu 01 Oct 2009, 04:07
De nada Pierre! Si on peut aider ...........alors je le fais bien volontiers! Wink
Message par leciaw Jeu 01 Oct 2009, 06:59
A ne pas confondre avec "faire la map" qui veut dire certaines fois faire la mise au point Smile
