petit probleme embrayage
+6
flymann
gt92
tiipeo
10 participants
petit probleme embrayage  Empty petit probleme embrayage
Message par tiipeo Lun 28 Sep 2015, 11:42
salut les amis
j'ai actuellement un petit probleme d'embrayage a chaud  940193
je m'explique quand la moto est chaude probleme de patinage des que je met les gaz .
donc j'ai vidanger + filtre a huile  je me suis dis  mauvaise huile par l'ancien proprio
et ba non le phenomene est toujours la .
la moto je l'ai acheter a 4500 km et la actuellement 7300 et ca patine depuis environ 1000 km
sinon je pense changer l'embrayage directement ca sera peut etre plus simple ?
tiipeo
petit probleme embrayage  Empty Re: petit probleme embrayage
Message par gt92 Lun 28 Sep 2015, 12:27
Oula, ca me parait prématuré pour l'embrayage.
Regarde plutôt, de quand date la dernière purge du liquide d’embrayage, et au pire repurge et tiens nous au jus.
gt92
gt92
Message par Hornetjeje Lun 28 Sep 2015, 15:52
je suis plus pour la vidange de liquide d'embrayage avant
Message par flymann Lun 28 Sep 2015, 16:26
Oui problème de réglage de la partie récepteur de l'embrayage. Ou éventuellement fuite du récepteur vers l'embrayage, ce qui serait pas cool, ou inversement du moteur vers l'embrayage.
Toujours est il que aussi tôt, il faudrait passer son temps à vouloir faire des wheeling en cirant l'embrayage pour le fatiguer aussi prématurement !  affraid
flymann
flymann
Message par flymann Lun 28 Sep 2015, 16:33
Hornetjeje a écrit:je suis plus pour la vidange de liquide d'embrayage avant
Je dirais que ça devrait avoir l'effet inverse. On appuie pour débrayer, ce qui fait que si ça vient du liquide avec des bulles ou fatigué donc avec plus de dilatation, ça devrait empêcher de débrayer correctement non ? scratch
A moins que vous pensiez que le liquide chauffe pendant l'utilisation et qu'il se dilate au fur et à mesure amenant la moto à débrayer toute seule ? Auquel cas le réservoir ne doit-il pas empêcher ce phénomène ?
Hummm trop de questions ça fatigue  Sleep  icon_mrgreen icon_mrgreen
flymann
flymann
Message par AIRIK Lun 28 Sep 2015, 19:57
tiipeo a écrit:salut les amis
Jeune, j'ai connu la même chose que toi avec mes copines, rassures-toi tout fini par "rentrer" dans l'ordre... ! petit probleme embrayage  206721 petit probleme embrayage  338424
Message par Blackperle Lun 28 Sep 2015, 20:50
@ Airik, Chez nous ça s'appelle: patiner ds la choucroute!!! lol!
Message par AIRIK Lun 28 Sep 2015, 20:53
petit probleme embrayage  Moqueu17
Message par Blackperle Lun 28 Sep 2015, 20:55
Plus sérieusement, ce doit être plutôt un problème de commande,
vu le faible kilomètrage.
A moins que le compteur n'indique pas juste...? siffleg3
Message par tiipeo Mar 29 Sep 2015, 00:17
Blackperle a écrit:Plus sérieusement, ce doit être plutôt un problème de commande,
c'est a dire le recepteur ????
samedi je vais vidanger et mettre du liquide neuf
réglage de la partie récepteur de l'embrayage ( faut demonter pour voir cela ?? )
tiipeo
Message par Soub Mar 29 Sep 2015, 00:31
regarde ton niveau de liquide d embrayage s il est trop haut cela peut provoquer un patinage a chaud ca me l a fait sur la mienne
fait une purge et tout devrais rentrer dans l ordre
Message par tiipeo Mar 29 Sep 2015, 12:02
j'ai regarder le tuto pour demonter le recepteur pour acceder au pignon
si il y a fuite je le verrais automatiquement par cette fameuse tige ?
la tige doit t'elle etre graisser sur ca longueur ou doit etre sec plutot ?
sinon l'ancien proprio aurait t'il pu glacé les disque lisse ou les garniture ?
tiipeo
Message par gt92 Mar 29 Sep 2015, 12:56
A mon avis si t'est disques était glacé, tu l'aurai senti bien avant.
Après peut être que je me trompe.
gt92
gt92
Message par flymann Mar 29 Sep 2015, 15:00
Soub a écrit:regarde ton niveau de liquide d embrayage s il est trop haut cela peut provoquer un patinage a chaud ca me l a fait sur la mienne
C'est la première chose à regarder, car la plus simple. Si le niveau est trop haut car le liquide s'est dégradé avec le temps, il peut effectivement se dilater et débrayer à chaud. Pour les fuites à regarder en second.
L'axe doit être légèrement gras, pour coulisser, mais pas beaucoup. En tout cas le mien était dans cet état la dernière fois que j'ai démonté.
Et effectivement s'il y a fuite à ce niveau tu le verra directement. Mais la première solution est probable vu les symptômes et surtout très facile à vérifier.
Si tu le fais toi même pense à bien protéger autour du bocal de liquide, car le liquide d'embrayage est le même que celui des freins, il est très corrosif pour la peinture et autres.
flymann
flymann
Message par tiipeo Mer 30 Sep 2015, 01:00
ok
je vais purger samedi en remettant du liquide neuf
j'espere que ce n'ai que ca scratch
t'inquiete je vais bien proteger pour la purge
tiipeo
Message par Boris-jc Jeu 01 Oct 2015, 14:52
Durée de vie max du liquide de commande d'embrayage (idem pour les freins) : 2 ans. C'est extrêmement hydrophile, et effectivement qqs % d'humidité suffisent à complètement changer les caractéristiques à chaud, notamment.
Boris-jc
Boris-jc
Message par tiipeo Ven 02 Oct 2015, 11:21
au demontage du recepteur obliger de remettre le meme joint ou on peut mettre de la pate comme les carters ?
tiipeo
Message par gt92 Ven 02 Oct 2015, 16:38
Si tu démonte ça gentiment façon chirurgien, tu peut réutiliser le joint d'origine sans problème.
gt92
gt92
Message par flymann Ven 02 Oct 2015, 20:14
Si tu démonte en faisant attention à ne pas appuyer sur l'embrayage une fois le récepteur déposé, il n'y a aucun joint à démonter. La pièce reste fermée.
flymann
flymann
Message par tiipeo Sam 03 Oct 2015, 00:56
ok je fais ca demain matin
tiipeo
Message par tiipeo Mer 07 Oct 2015, 17:57
alors remplacement liquide embrayage en meme temps les freins .
graissage de la tige du recepteur.
essai cette apres midi pour l'instant R.A.S
demain gros essai en la laissant bien monter en temperature avant de mettre les gaz et j'espere que ca marchera sans ce patinage  940193
tiipeo
Message par Hornetjeje Mer 07 Oct 2015, 18:16
tiens nous informé de ton test demain Wink
Message par tiipeo Ven 09 Oct 2015, 13:53
je pense avoir resolu mon probleme .
apres graissage de la tige et purge le probleme est revenu aujourd'hui.
pourtant tres bien marcher samedi ,mercredi et pas aujourd'hui jeudi
alors j'ai reflechi mdr
et j'ai demonter la poignée d'embrayage .
comment expliquer scratch
la petite tige devrais etre dans une gorge sur une petite piece en laiton elle n'y etait pas trop bizard  affraid
remise en place de la tige dans la gorge et pour l'instant ca marche .
je pense que cette petite tige etant pas dans cette gorge mettais en pression le liquide qui faisait patiner l'embrayage .
mais pouquoi que de temps en temps mystere Shocked
je reviendrais pour vous dire le resultat
tiipeo
Message par Soub Ven 09 Oct 2015, 20:30
king2 si c est bien ca c est bon a savoir
:Merci:du retour
Message par Boris-jc Sam 10 Oct 2015, 12:47
Salut : pourrais-tu nous faire 2 ou 3 petites photos du truc ?!?
Merci !
Boris-jc
Boris-jc
