Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Démontage roue avant et arrière
Démontage roue avant et arrière Empty Démontage roue avant et arrière
Message par criters Mer 09 Fév 2011, 15:42
Bonjour les gens !
Je voulais savoir si qql pouvais me renseigner sur les couples de serrage des 4 boulon du pneu arrière ainsi que celui de l'avant.
Je dois démonter ma belle demain pour aller faire changer les pneu MAIS ma RMT n'est pas encore arrivée .......
Si qql pourrais donc me donner ces différentes informations ainsi que le serrage d'autre vis si il a besoin !
Merci Wink
criters
criters
Démontage roue avant et arrière Empty Re: Démontage roue avant et arrière
Message par Zepek69 Mer 09 Fév 2011, 21:22
98 nw/metre ;-))
74 pour le vis de serrage de bras ocillant pour la tension de chaîne ;-))
Zepek69
Zepek69
Message par Fif le savoyard Jeu 10 Fév 2011, 19:55
Roue AV : Axe à serrer à 5,9 daN.m + vis de bridage d'axe à 2,2 daN.m.
Roue AR : 10,8 daN.m pour chaque vis
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par Zepek69 Jeu 10 Fév 2011, 20:48
Tu as eu ou ces indications ? Moi , sources techniques Honda ...
Zepek69
Zepek69
Message par Invité Jeu 10 Fév 2011, 20:58
en fait faut bien bloquer sans serrer comme un porc avec un levier d'1 mètre
et sa suffit largement Wink
Message par Fif le savoyard Jeu 10 Fév 2011, 21:00
Zepek69 a écrit:Tu as eu ou ces indications ? Moi , sources techniques Honda ...
Ca sort de la Revue Technique Moto fraichement éditée... bounce
Fif le savoyard
Fif le savoyard
Message par Zepek69 Jeu 10 Fév 2011, 21:15
Moi du manuel d'utilisation ...
Zepek69
Zepek69
Message par alex vtec Jeu 10 Fév 2011, 21:17
Message par Zepek69 Jeu 10 Fév 2011, 21:36
;-)) bon ba je vais resserrer un peu ma roue arrière ...
Zepek69
Zepek69
Message par criters Dim 13 Fév 2011, 11:20
Merci cela ma bien renseigné , j'ai reçu ma rmt hier je vais pouvoir vérifier tout les serrages importants Very Happy
criters
criters
