Étriers avant droit piston du milieu bloqué cherche achat etrier ?
Bonjour, en changeant mes plaquettes de frein et au remontage le piston central (ABS modèle) ne bouge plus coincé
Nettoyage wb40 tapotage
Rien
Que faire changer l'étrier
Est ce dangereux dans l'immédiat ( pas encore fait un tour après changement plaquette
Si oui à la recherche d'un etrier d'occas
Qu'en pensez vous 😢
Rien
Qu'en pensez vous 😢
EAB.ERIC- cb100
Re: Étriers avant droit piston du milieu bloqué cherche achat etrier ?
c'est peu etre un systeme avec l'abs ,tu devrais faire un test en roulant pour voir
si tu a changer les plaquettes, tu a pus le repousser en arriere donc il est pas grippé
REMY33- cb100
Par co te WD40 sur un etrier ta pas peur toi :s
Si jamais par malheur une petite quantité vient jusqu aux plaquettes sa va te faire tous drôle.
Salut oui j'ai pu le repoussé j'ai pense à l'ABS
Mais quand j'ai fais l'autre côté celui du centre fonctionne ,
EAB.ERIC- cb100
ABS combiné : A ce procédé « standard », Honda y a ajouté le freinage couplé (photo 2). Le CBS/ABS (Combined ABS) combine le freinage arrière au freinage avant. Dans la pratique, le maître cylindre arrière commande évidement les pistons de l’étrier arrière mais également un des trois pistons des étriers avant.
Plus évolué encore, le Dual-CBS/ABS. Le principe CBS ci-décrit est étendu de l’avant vers l’arrière. Cette fois, la pression hydraulique véhiculée depuis l’étrier avant vers l’étrier arrière l’est par l’intermédiaire d’un maître cylindre intégré à l’étrier avant gauche. Celui est monté flottant et son déplacement provoqué par la rotation du disque pincé met en pression un circuit hydraulique qui va agir sur un piston de l’étrier arrière.
Origine 4 MERCI +99991400000000000000😉😀
Je vais passer un bon dimanche
J'ai lu ton post j'ai couru en caleçon appuyér sur la pédale de frein arrière et il est sorti le coquin Au TOP
Parce que le prix d'un etrier ,ou lala 650€ la pièce sans la pose la purge ect
Origine 4 merci 😃😃😃😃😚😚😚✌️✌️✌️✌️✌️✌️
EAB.ERIC- cb100
De rien
Le système ABS honda est vraiment spécifique c est pour sa, il faut le savoir
je m'en rappellerai, et pourtant c'est pas la première fois que je change mes plaquettes ???? 😁
Peut être je perds la mémoire aussi 😟😠
En tous cas merci encore même si en allant faire un tour tous ce serais remis en place
Grace à toi petit déj. tranquille
Et fin du coup de clean sans angoisse
Bon dimanche
Bon dimanche
EAB.ERIC- cb100
» Filetage axe de maintien étrier avant gauche mort
» Frein avant qui bloque après gros freinage
» Ecope en Z avant droit
» Honda me dit qu'il y a des jeux de plaquettes différents selon avant-gauche ou droit version ABS?
» Demande confirmation sur certain (beaucoup) de point avant un achat
