Ecope en Z avant droit
Voilà, je me suis aperçu que l'Ecope, enfin le truc en Z devant à droite bougeait quand on tirais dessus ... (tirer pas comme un fou hein ^^)
j'aimerai savoir si vous avez du jeu sur cette pièce (je crois que c'est le téton en U qui aggripe mal a le protection caoutchouc mis sur le reservoir.)
Et j'aimerai savoir par ou ca se démonte pour vérifier que les vis sont bien vissés etc .... je pourrai tout démonter mais j'aimerai aller au plus simple et au plus vite pour une simple pièce en plastique
Thanthor- cb100
Re: Ecope en Z avant droit
regarde le tuto montage du klakxon tu a l'explication du montage et demontage deces aillettes
CHA- cb500
Bien vu Cha! Jeu normal mais une btr de 5mm et hop, a pu d'écopes + grille radiateur. Gaffe à tirer un peu vers le bas une fois que le clip de l'écope est un peu dégagé (clip en plastoc qui vient en tirant sur le côté comme tu le faisais remarquer!)
Fais gaffe quand tu enlèves par le côté cet ensemble car y'a just la place et c'est assez vite rayé!
Les écopes sont vissées par leur intérieur sur le support noir grille radiateur!
Mais personne a un jeu trop important sur cette ailette ??? suis-je le seul
Thanthor- cb100
Thanthor a écrit:Voilà, je me suis aperçu que l'Ecope, enfin le truc en Z devant à droite bougeait quand on tirais dessus ... (tirer pas comme un fou hein ^^)
il est bien clippé dans l ergot ??? (pas le teton en U , le machin pointu qui rentre dans le clip caoutchouc )........
OOh putaing ca sent le pourrissage.........
PORTE DES ETOILES PORTES DES ETOILES
MrWhite- cb1000
MrWhite a écrit:Thanthor a écrit:Voilà, je me suis aperçu que l'Ecope, enfin le truc en Z devant à droite bougeait quand on tirais dessus ... (tirer pas comme un fou hein ^^)
Ah ya un clip caoutchouc ..... je l'ai pas vu je vais devoir creuser lol
Thanthor- cb100
Thanthor a écrit:MrWhite a écrit:Thanthor a écrit:Voilà, je me suis aperçu que l'Ecope, enfin le truc en Z devant à droite bougeait quand on tirais dessus ... (tirer pas comme un fou hein ^^)
Cette histoire de clip caoutchouc , c'est sur le réservoir! En fait le réservoir possède un oeil (un trou)de chaque côté avec une rondelle de coutchouc à l'intérieur pour acceuillir le clip de l'écope et le bloquer! Voalaa.
Hum je comprend pu rien lol, je crois que je vais tout démonter pour voir.
Sur les caches en Z de devant je vois juste les vis qui les fixes au radiateur et l'ergot en U qui viens se caler dans le long machin en caoutchouc sur le reservoir.
C'est ce U qui quand la machine est froide ne tiens pas bien sur le caoutchouc. (quand c'est chaud ca a l'air de mieux tenir vu que le caoutchouc du réservoir se dilate.)
Si ya un ergot en pointe apres ce U ca m'arrangerai mais j'arrive a rien voir sans démonter la (ce que je voulais eviter de faire dans un 1er temps)
Thanthor- cb100
Le clip est au niveau de la jointure la plus serrée entre réservoir et écope, et c'est pour cela que tu ne vois pas ce clip!
Te bile pas! En fait le mieux c'est de dévisser quand tu es devant le radiateur les 4 btr de 5mm!
Ensuite tu détaches doucement les 2 écopes en tirant légèrement de chaque côté l'une puis l'autre!
T'inquiètes, ça pète pas comme de rien! C'est de l'abs (ça contient des élastomères qui permettent une certaine flexion)
Donc pour résumer les 4btr de5mm à dévisser du radiateur quand tu te trouves devant ce radiateur.
Après tu tires sur le côté une écope qui va rester à moitié en place, et l'autre tu la tires un peu aussi, après que tu ais dégagé un peu la 1ère.
Ensuite tu n'as plus qu'à les faire venir en tirant un peu vers le bas pour les dégager l'une; puis l'autre!
Il y a 2 fixations une qui vient en tirant vers le bas (ce petit u dont tu parlais) et l'autre c'est comme un pion clip à dégager, celui là vient tout seul en tirant sur le côté!
Tout en sachant que la grille portent les écopes car elles sont vissées par l'intérieur dessus! Donc mets quelque chose, genre un carton quelque chose de plat au sol pour éviter que l'ensemble tombe sur surface dure qui rayerait les écopes..Fais ça sur l'herbe si tu peux.VOILI!
S'il y'a du jeu c'est à cause de cette fixation hybride car l'abs est un plastoc qui se déforme.
Ceci dans le but, comme tu t'en doutes, d'absorber les petits chocs pour ne pas être un plastique standard, pas doté de la moindre souplesseet cassant! comme celui d'une télé, d'un vieux moniteur de pc etc...
Donc oui il y a bien un peu de jeu mais quand on roule à bord, on voit pas.
Y'a que quand on met le nez dessus qu'on voit ce petit jour entre les 2éléments! OUF, ce fut long à expliquer
» ecope radiateur avec du jeu
» Honda me dit qu'il y a des jeux de plaquettes différents selon avant-gauche ou droit version ABS?
» ecope alu
» ECOPE DE RADIATEUR
» Déflecteur d'écope
» ecope alu
